сигнализация MEGA GOLD MG 110
Модератор: Randall
- Модель авто: ваз 21051
Купил новую сигнализацию. Подключил в тестовом режиме( провода к источнику питания). Все работает кроме открывания-закрывания электрозамков и открывание багажника. В чем косяк??? http://mss.dp.ua/files/MG-110.pdf
- Randall
Re: сигнализация MEGA GOLD MG 110
Как подключал замки?nesterenko писал(а):Все работает кроме открывания-закрывания электрозамков
К какому каналу подключил и как настроен канал?nesterenko писал(а): открывание багажника.
C багажником разобрался: на желто-красный провод дал +12В , желтый провод к замку багажника. Электрозамки дверей подключал так: выход А зеленый - к зеленому проводу на замке, выход В голубой-к синему проводу на замке.
- Randall
Так и не будет работать... Это ж хвосты реле, по ходу. На замке у тебя 2 провода, работает он просто:nesterenko писал(а):Электрозамки дверей подключал так: выход А зеленый - к зеленому проводу на замке, выход В голубой-к синему проводу на замке.
на первом +12, на втором земля - открытие
на первом земля, на втором +12 - закрытие
какой первый, какой второй - экспериментально по цветам разберешься.
Чтобы запитать актюаторы правильно, тебе нужно к ним подключить "общие" хвосты каналов А и В. А на оставшиеся 4 хвоста подать землю, или +12. В твоем случае нужно:
1. зеленый и голубой - к 2 концам актюаторов. Это ты сделал.
2. режим "открытие": должно быть +12В на серо-белом (канал B срабатывает и +12 подается на голубой), а земля - на зелено-черном (он не переключается).
3. режим "закрытие": +12В подаем на зелено-белый и при активации функции они попадут на зеленый. земля должна быть на голубом и канал В не активен - знач даем землю на его НЗ-вход, т.е. на сине-черный.
Итого:
зелено-черный и сине-черный - НА ЗЕМЛЮ
зелено-белый и серо-белый - НА +12В (неплохо бы через предохранитель!!!)
зеленый - к хвостам "закрытие" актюаторов
голубой - к хвостам "открытие" актюаторов.
где-то так.
Все подсоединил согласно вашим указаниям. Замки заработали!!! Но при постановке на охрану сразу включается сигнализация на 30 сек. после чего подаются 5 звуковых сигналов , при етом сигналка работает.
Все сделал, все получилось, все работает. Большое спасибо за участие и помощ!!!!!!!!!!!! За ненадобностю и дабы не засорять форум тему считаю закрытой и можно удалить.
