Регулировка чувствительности встроенного датчика удара. 1. Установите систему на автомобиль и закрепите основной блок системы в месте, где ударные воздействия на кузов приведут к требуемому срабатыванию встроенного датчика уда
ра (аналогично установке обычного отдельного датчика удара).
2. Снимите систему с охраны.
3. Включите зажигание.
4. В течение 5 сек нажмите кнопку Valet 4 раза. Будет два коротких сигнала подтверждения сирены для выбора регулирования зоны подтверждения.
5. Или нажмите кнопку Valet 5 раз. Будет три коротких сигнала подтверждения сирены для выбора регулирования основной зоны. ============== Программирование передатчиков (F9 — состояние Valet) 1. Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
2. Нажмите кнопку Valet 3 раза. Вы услышите 1 сигнал сирены, подтверждающий, что система готова к программированию новых передатчиков. Это выписка из инструкции!!! Так как нажать 4 раза если после 3 раза входит в режим программирования передатчиков и ни как не попасть в режим регулировки чувствительности!!!
Sherif aps2400 настройка чувствительности
Модератор: Randall
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Re: Sherif aps2400 настройка чувствительности
Если все было просто прочитано, то первое что надо сделать, это все собрать как надо и нажать 4 раза на кнопку....... Если не получится, задать вопрос в разделе Чаво, на сайте производителя.manwel2 писал(а):Регулировка чувствительности встроенного датчика удара. 1. Установите систему на автомобиль и закрепите основной блок системы в месте, где удар
- Модель авто: vaz 2107
Не первая сигналка, которую ставил! В чем прикол? Спасибо!
