Это Тайвань))) но сигналка классная...всё в ней есть. даже отключение двигателя при угоне и это на карбюраторной машине.Mursay писал(а):у китайцев все может...
ЦЗ и Сигналка, проблема подключения
Модератор: Randall
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Re: ЦЗ и Сигналка, проблема подключения
На антенну черненький провод идет...
А в чем сложность "отключения двигателя" на карбюраторной машине?Arsen2143 писал(а):даже отключение двигателя при угоне и это на карбюраторной машине
NicronX
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21053
Здраствуйте, есть ЦЗ Vigilant A-2225 с блоком управления, на сигналку с блока идут два провода (белый и коричневый), центральный замок от этих проводков работает так, коротнул между собой - окрылось, коротнул еще - закрылось. Проблемма в том что немогу подключить ЦЗ к сигналке, пробовал разные схемы подключения, соленойды дергались но в положение не вставали (увеличивал время импульса), будто одновременно + - на них подается. Сигнализация Tomahawk TZ-9030.
Подскажите пожалуйста, что можно придумать, а то голова уже кипит, еще и на улице +33....
BORODA
Белый и кор должны отрабатывать, когда на них МАССА подаётся, а не между собой. Скоммутировать Топор на управление отрицательным импульсом и к этим проводам, всего делов..
NicronX
- Ученик
Подскажите, как это правильно сделать?
JOKER2105
BORODA писал(а):Антенна
Но этот провод как правило изолирован термоусадкой на конце... Или нет?
NicronX, пред необязательно ставить, т.к ток идет только через обмотку реле
