Страница 1 из 3
Странная хрень (вирус ли, лажа ли?)
Добавлено: Чт июн 27, 2013 22:53:17
Вобщем при переходе на наш сайт или форум иногда стала возникать хрень, которая отражена ниже на скриншоте. На скриншоте фаерфокс, аналогичная фигня была мной замечена и в опере. Кто нибудь еще сталкивался с подобным и если да то при каких обстоятельствах?
Re: Странная хрень (вирус ли, лажа ли?)
Добавлено: Чт июн 27, 2013 23:04:18
Не припомню пока подобного.
Добавлено: Чт июн 27, 2013 23:19:36
вирус это. попробуй с другого компа выйти.
Добавлено: Чт июн 27, 2013 23:41:39
У мну фокс и на работе и дома. Тихо...
По ходу, или правда фокс у тя какой-то древний, или (что более вероятно) - боцык.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 2:01:33
не было ничего подобного.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:28:13
Smoky555
Влад, не нервничай.
Многие сайты неправильно размещаю ссылку на нас, и поэтому, при переходе по ней, браузер считает что выполняется вредоносный код и выводит это предупреждение. Т.е. алгоритм перехода по ссылке на этих сайтах подразумевает собой сбор некоторых данных для статистики, но сбор этот происходит немного неправильно, скрипт писал программер-недоучка. Либо кто-то специально размещает ссылки типа "кросспостинг" типа
Код: Выделить всё
http://XXX.XX/programa-script?redir=semerka.info
ну или что-то типа подобного. Ну ты понял
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:53:18
VladiZlav писал(а):Вобщем при переходе на наш сайт или форум иногда стала возникать хрень, которая отражена ниже на скриншоте. На скриншоте фаерфокс, аналогичная фигня была мной замечена и в опере. Кто нибудь еще сталкивался с подобным и если да то при каких обстоятельствах?
обновите Firefox с
офф сайта или установите свежую версию отдельно.
Это чтобы проверить, если опять будет всплывать такая лажа, то это вредонос 100%.
У меня бывает всплывает что касперского надо обновить, то гугл хром или опера, это все фигня с рекламой.
лажа
Добавлено: Пт июн 28, 2013 5:56:57
Да кстати, немедленного обновления никто из браузеров не должен требовать. Все должно быть на ваше усмотрение. Даже криты виндовс.
С этого окна я бы не стал ничего обновлять, в Firefox есть установка самостоятельного обновления.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 7:06:57
У меня на этой неделе такая хрень была раза 4. Скинешь, зайдёшь снова - всё путём.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 7:43:40
bilbo писал(а):С этого окна я бы не стал ничего обновлять, в Firefox есть установка самостоятельного обновления.
да это понятно, естессно обновлять я ничего не стал, НО, к чему я. Нужны добровольцы. Задача - находим в яндексе к примеру наш сайт, пусть по запросу semerka.info Найдется сразу. Затем правой кнопкой контекстное в браузере и "Открыть ссылку в новом приватном окне" (в фаерфоксе) или открыть в фоновом, новом оне в опере. Именно при таком раскладе я нарвался на эту хрень. Я просто подозреваю что вредоносный код залили на сайт какой нить инъекцией вот и работаю над проблемой, хотя может ее и нет. И в опере я получал по такому алгоритму такое же сообщение о необходимости обновления. Только название браузера менялось. Прошу помощи, поэксперементируйте согласно указанного алгоритма но ни в коем случае ничего не скачивайте естественно!
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:08:57
Форумчанка
Поэксперементировала
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:16:57
Форумчанка
Спасибо Ира, значит все таки ЗЛО имеет место быть. Задача вычислить и изничтожить гадину!
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:07:20
хром
данное предупреждение вылезает при перенаправлении от поисковика, если напрямую ввести адрес в адресной строке то все ок
Через оперу никаких предупреждений нет, все ок.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:26:10
Shney
Такая же хрень в мозиле
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:54:18
убедительная просьба не останавливаться на достигнутом, кому не сложно, поэксперементируйте еще в том числе и повторно, ведутся работы по выявлению и устранению заразы!
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:01:39
В старом ослике (сток установочный в WindowsXP) пока не замечено.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:06:54
bilbo писал(а):В старом ослике (сток установочный в WindowsXP) пока не замечено.
Отлично, есть подозрение что нашел я проблему и даже устранил, но нужно больше подтверждений данному факту
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:10:44
Dogfighter
Да, в мозиле было такое разок, когда через поисковик зашёл.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:26:55
Dogfighter писал(а):Да, в мозиле было такое разок, когда через поисковик зашёл.
есть возможность проверить проявляется ли сейчас бяка при переходе из поисковика?
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:40:40
Сегодня утром была такая картинка.
закрыл вкладку и заново открыл - нормально.
браузер - FM
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:46:49
И ногами её, ногами
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:49:50
zombie177rus писал(а):И ногами её, ногами
Андрей, знаешь чем отличается
Soft от
Hard'a ?
Добавлено: Пт июн 28, 2013 14:04:59
хрому по-ходу пофиг, открывал с яндекса как мог и все удачно. в опере с гугла тоже всегда переходит удачно.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 14:32:29
Кстати, сейчас опять вылезла, но к данному ресурсу вообще ни ухо, ни рылом
Добавлено: Пт июн 28, 2013 14:46:34
