Руль
Модератор: Randall
- Модель авто: Ваз 21053
Re: Помогите поставить руль.
В том-то и дело, что пимпочки я совместил и они в пазы входят, но руль всё равно не хочет входить до конца. И из-за этого гудок не работает. Контакт судя по всему не достает.
- Barsuk
Ну тогда бери оба руля и смотри чем они отличаются - замеряй штангелем отверстие, толщину и т.п. Может, шлицы не совпадаютGyr писал(а):В том-то и дело, что пимпочки я совместил и они в пазы входят, но руль всё равно не хочет входить до конца. И из-за этого гудок не работает. Контакт судя по всему не достает.
А гудок отвёрткой проверял? Может, отломал его уже, пока надевал руль?
- Анахрон
- Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Сколько не достает то? судя по фото ~см - не смертельно. На шлицы же насодился? Насоди гайку, затяни как получится (не до талого) чтоб если что снять можно было, руль никуда не денется, ослабь хомут на подрулевом и подтяни его к рулю - все
- Barsuk
Не надо этого делать. Нужно с начала понять во что он упирается и что ему мешает. А так можно ушатать штуцер. Нужно сравнивать оба руля и смотреть чем они отличаются. Может подточить придётся отверстие.Анахрон писал(а):Сколько не достает то? судя по фото ~см - не смертельно. На шлицы же насодился? Насоди гайку, затяни как получится (не до талого) чтоб если что снять можно было, руль никуда не денется, ослабь хомут на подрулевом и подтяни его к рулю - все
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
да нееее ! я тоже когда покупал не стоковый таже песня была ! не входил он сабака !!! как я его только не пытался на место поставить всё равно бесполезно !!! если ты его поставил и работают нормально поворотники тоесть отщёлкиваютса переключатель обратно значит там ему и быть и больше его не втянеш ! если не отщёлкиваютса тогда разбирай полностью его и пытайся забить но не сильно колоти а планомерно ! если и так не войдёт тогда бери его под мышку и иди меняй ! я два руля так поменял все торчали а отщёлкиватели нормально работали а руль так же торчал !!
- алекс007
я кстати так гудок на первом и поломал когда устанавливал !!Barsuk писал(а):Ну тогда бери оба руля и смотри чем они отличаются - замеряй штангелем отверстие, толщину и т.п. Может, шлицы не совпадаютGyr писал(а):В том-то и дело, что пимпочки я совместил и они в пазы входят, но руль всё равно не хочет входить до конца. И из-за этого гудок не работает. Контакт судя по всему не достает.
- алекс007
Barsuk писал(а):Не надо этого делать. Нужно с начала понять во что он упирается и что ему мешает. А так можно ушатать штуцер. Нужно сравнивать оба руля и смотреть чем они отличаются. Может подточить придётся отверстие.Анахрон писал(а):Сколько не достает то? судя по фото ~см - не смертельно. На шлицы же насодился? Насоди гайку, затяни как получится (не до талого) чтоб если что снять можно было, руль никуда не денется, ослабь хомут на подрулевом и подтяни его к рулю - все
на хрен этот цырк ! ни недо ни чего точить !
он должен как родной встать и спакойнинько забить его тоесть на место стать ! ему впихнули не то и всё !! иди меняй а то еще и шлицы к е...ям собьёш ! и тогда дома на стенку повесиш в память о замарочке этой . ни кто не примет его обратно ! нетот это руль вижу по фото уже у него толщина самого основания нета !!!! меняй пока не поздно !
- byran
Всё, поставил. И правда нужно было его посильней пошатать, когда надевал, и гайку потуже притянуть. С меня полторашка колокольчика.
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Замена рулевого колеса
Извините, если продублировал тему. Пользовался поисковиком и вручную просматривал темы. Не нашел подходящей.
Возникла идея. Даже больше чем идея. Необходимость. Замены рулевого колеса. Сейчас установлено штатное колесо. И у меня упирается правое колено в него ))) Подскажите как заменить рулевое колесо, какое купить в магазине, чтобы без геморроя заменить!!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:11:13 17:26:16Image taken on:Сб ноя 13, 2010 14:26:16Camera-manufacturer:NIKON CORPORATIONCamera-model:NIKON D3100
- pozitron32
Re: Замена рулевого колеса
Нужно организовать себе правильную посадку. Это во-первых. А руль вот такой советую - травмобезопасный
- 145ый
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
как заменить читай мурзилку.а насчет руля самого то лично мне спортивные не очень нравятся,хотя бывают и красивые.под них переходник еще покупать надо чтобы они встали на место.А вот рули ВАЗовской фирмы без проблем подходят...вот типа как на картинке сверху
Вазовские т.е. без переходника подойдут?! Кто менял, подскажите какие точно не стоит брать? Какие проблемы при замене возникали?
- pozitron32
Teila_bob
бери фирмы Пилот. Китайские с переходниками не стоит брать - опасные они, при аварии ломаются и пробивают грудную клетку.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
не стоит брать те которые не подходят на классику, отпили рычаг, опусти седло
руль вираж, так и называется
- Randall
Сидеть нужно прямо, ось позвоночника на одной линии с осью рулевого колеса. Колено не должно быть под рулем. Ну и кресло регулировать, чтоб садиться удобнее.Teila_bob писал(а):у меня упирается правое колено в него
Плохо искал. Темы склеиваю.Teila_bob писал(а):Извините, если продублировал тему. Пользовался поисковиком и вручную просматривал темы. Не нашел подходящей.
- Модель авто: Ваз-2107
Руль на Ваз-2107
Здравствуйте,хочу поставить новый руль на свою "семёрку".Проблема в том что очень понравился руль от Ваз 2108 ,подойдёт ли он мне?
