Замок багажника
Добавлено: Пт мар 02, 2012 16:23:16
Интересует возможно ли установить Замок Багажника от Калины на Семёрку? Нашёл как на Девятку ставили http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/210 ... 9232/#post
Форумы клуба любителей классики ВАЗ
http://www.semerkainfo.ru/forum/
Ну что я могу сказать не устанавливая. По теории замок должен гораздо лучше и мягче закрываться( открываться), типо как замки от девятки ставят на классику, так и тут. У меня не хватает не много деталек замка багажника (есть только сама прямоугольная защёлка, личинка, а соединительная трубка и кольцо резиновое отсуствует; по этим причинам чтобы закрыть багажник надо хлопнуть раз 20, и не факт, что закроется) Всё выше перечисленное подталкивается на переделку, но я решил посоветоватьсяJET писал(а):Andrey51rus
Что полезного в данной переделке?
Может ли быть что-то лучше и мягче чем штатный замок?Andrey51rus писал(а):По теории замок должен гораздо лучше и мягче закрываться( открываться),
Я выше описал проблему с замком багажника. Так что мне всё равно придёться что-то думать, учитывая что замок недостающие части я нигде не могу найти.Zayec писал(а):Может ли быть что-то лучше и мягче чем штатный замок?![]()
Да и не стоит оно забот переделывать.
Тот же вопрос.JET писал(а):Что полезного в данной переделке?
Может, пора привести родной замок в порядок просто? Ну почистить, наконец его, смазать...Andrey51rus писал(а):По теории замок должен гораздо лучше и мягче закрываться
Совет:Верни детальки на место и отрегулируй замок.Andrey51rus писал(а):Всё выше перечисленное подталкивается на переделку, но я решил посоветоваться![]()
Та ладно!Andrey51rus писал(а):учитывая что замок недостающие части я нигде не могу найти.
Да личинка должна продаваться отдельно. Резинка тоже. Странно как-то. Может, искал плохо или не там?Andrey51rus писал(а):Может есть какие-нибудь другие варианты
комплект из 3 штRandall писал(а):личинка должна продаваться отдельно
Это как?санек52 писал(а):комплект из 3 шт
