Освещение приборов
Модератор: Randall
Re: Освещение приборов
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 01, 2012 20:20:13
Teila_bob
Ну обычно,если светодиод на 5В,то резистор на 2кОм.Более шарящие в этой електронике может и точнее скажут.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 02, 2012 3:53:16
www.drive2.ru/users/cxdsee/
интересный блог по светьдиодам, вся теория там
Teila_bob
Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Вс ноя 11, 2012 18:50:30
Купил себе вот такие шкалы сегодня!! На след. выходных буду ставить. боюсь только стрелки не будут выдны. придется красить их или лаком покрывать. чтобы свет отражали. Еще, боюсь я снимать панель. )
DNS
Модель авто: ВАЗ 2107, 91 г.в., 1.5л, 5ст, Белый
Непрочитанное сообщение DNS » Вс ноя 11, 2012 19:22:13
Teila_bob писал(а):Еще, боюсь я снимать панель. )
Самое страшное - это снимать стрелки. Мне кажется =)
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс ноя 11, 2012 20:49:04
DNS писал(а):Самое страшное - это снимать стрелки
главное все делать потихоньку)
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 12, 2012 5:48:50
Глаза боятся, а руки делают! :palcheg:
Teila_bob
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Сб ноя 17, 2012 13:27:23
пошел в машину снимать панель приборов. через 1 час вышел из машины злой. трос/шланг спидометра короткий и не позволяет вытащить приборку. а в том положении не могу отсоединить приборку от машины. рука не пролазит до тахометра. Писец. Подскажите что делать? как быть?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 17, 2012 13:42:42
там шплинт на тросе, его разогни, у себя снимаю на ура
Teila_bob
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Сб ноя 17, 2012 13:48:25
Medved@790 писал(а):там шплинт на тросе, его разогни, у себя снимаю на ура
что это такое. панель максимум на 10 сантиметров отодвигается. пальцами ели ели до гайки троса дотягиваюсь. боюсь если сначала трос откручу, то потом обратно не прикручу, если что-то еще будет мешать.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб ноя 17, 2012 13:54:32
Teila_bob писал(а):панель максимум на 10 сантиметров отодвигается
Просовываешь руку и откручиваешь трос от спидометра. Трос, кстати, можно потянуть чуток, сантиметров 5-7 вытянешь.
Teila_bob
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Сб ноя 17, 2012 14:11:28
Попробовал. нифига. подтягивал рукой трос. не хочет. даже не могу трос открутить пальцами, не достаю. расстроен. хотел шкалы поменять.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб ноя 17, 2012 14:21:38
Teila_bob
Странно :hmmm: , столько приборок 05, 07 снимал- проблем не было.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 17, 2012 17:42:07
трос откручивается нормально, я тоже вытягивал, на крайняк под днище залезь посмотри натяжение троса к коробке.
второй трос на одометр со шплинтом-тонкогубцы помогут обязательно!
Teila_bob
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Сб ноя 17, 2012 18:07:21
Medved@790 писал(а):трос откручивается нормально, я тоже вытягивал, на крайняк под днище залезь посмотри натяжение троса к коробке.
Тянул за приборку. очень сильно держит трос. Все руки поранил пытаясь его подтянуть. Реально до гайки 2мя пальцами только достаю. странно. конструкцией же должно быть предусмотрена замена приборов или того же троса. Желания попробывать открутить трос спидометра нет, т.к. не уверен смогу ли я снять приборы. может к тахометру такой же короткий трос идет. Расстроился. уже все закупил. Думал сниму спокойно приборку по инструкции и за вечер все поставлю, а тут бац..
NekitUall
Модель авто: ВАЗ 21054
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вс ноя 18, 2012 17:43:33
автор дай совет :offtopic: как правильно припаять диоды к проводам, а то я пока скрутил их,но выглядит айс.
спасбо за статью
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс ноя 18, 2012 18:00:14
NekitUall
NekitUall писал(а): как правильно припаять диоды
Паяльником LOL . В чём сложности то?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 19, 2012 5:46:42
Димыч писал(а):Паяльником LOL . В чём сложности то?
Ой, а сложностей там хватает! Перегрел ножку - светодиоду каюк, потянул ее сильнее чуть - тоже под замену. ;)
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Пт ноя 23, 2012 6:45:54
все припаял,сделал как надо,вот только теперь стрелка показывающая уровень топлива(на мультиметре) не сразу реагирует на включение зажигания. в чем тут может быть дело?(все провода идут куда надо)
фото позже
Непрочитанное сообщение Randall » Пт ноя 23, 2012 7:53:08
NekitUall писал(а):вот только теперь стрелка показывающая уровень топлива(на мультиметре) не сразу реагирует на включение зажигания.
Ну наврядли это связано со светодиодами. :hmmm: Разве что с самой установкой. Похоже на залипание стрелки. Часом, никакой проводок внутри прибора стрелку показометра топлива изнутри не цепляет за рамку??
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Пт ноя 23, 2012 11:31:41
Randall писал(а): Похоже на залипание стрелки. Часом, никакой проводок внутри прибора стрелку показометра топлива изнутри не цепляет за рамку??
все проводки идут в дне корпуса прибора,и стрелке механически не за что цепляться, я раньше не замечал но скажите наверняка,она же должна сразу при включении зажигания отображать уровень без задержек?
Непрочитанное сообщение Randall » Пт ноя 23, 2012 17:49:34
NekitUall писал(а):она же должна сразу при включении зажигания отображать уровень без задержек?
ага. Но у меня лично на пятерке она в крайнем положении залегать тоже любила при старте. Хлопнешь по торпеде - отлипает. LOL
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Пт ноя 23, 2012 18:15:59
теперь к уровню топлива присоединился уровень ож после того, как я прощупал контакты(думал мало ли чего отошло). начинаю жалеть уже о доработке,смотрится приятно,но гемморой...не знаю что с этим делать,кстати при разборке- если прибор перевернуть то стрелки идут в обратную сторону у всех так? :psih:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 23, 2012 18:18:11
NekitUall писал(а):если прибор перевернуть то
прибор будет врать
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Пт ноя 23, 2012 18:37:23
пипл нужна помощь! подскажите в чем дело :hmmm: ..до доработки все было ок :weep:
п.с может минус от приборки отошел при замене подсветки и где его глянуть..
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Сб ноя 24, 2012 19:16:41
не знаю в чем конкретно причина была я смазал стрелки смазкой (машинка для стрижки) а также заделал отверстия в корпусе и сильнее затянул внешнее хромированное кольцо, дабы исключить образование конденсата и его замерзания. Всем спасибо, доволен как черт. :clap2: :clap2:
Вернуться в «Тюнинг»
