помогите с антеннкой
Модератор: Randall
Aleksios
Модель авто: Jiguar 07 "сафари" 94 гв
Непрочитанное сообщение Aleksios » Ср апр 04, 2012 6:05:26
Подскажите как снять телескопическую антенну с семерки. Как к ней подлезть? Стоит найти на рынке и поставить новую (мою хулиганы обломали)) или поставить заглушку?
Благодарил (а): 810 раз
Re: помогите с антеннкой
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 04, 2012 6:18:52
Aleksios
она скорее всего установлена после покупки, фото давай, где она стоит-то?
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 04, 2012 6:38:36
Aleksios писал(а):телескопическую антенну с семерки
Нет такого штатного девайса у семаки. :cigar:
zalex писал(а):фото давай, где она стоит-то?
:yes: И в подробностях!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср апр 04, 2012 6:51:27
Aleksios писал(а):Стоит найти на рынке и поставить новую (мою хулиганы обломали)) или поставить заглушку?
Имхо не стоит. Поставишь новую - где гарантия. что очередные придурки опять не сломают?. Поставь в салон на лобовое какую-нить активку - и забудешь про проблемы.
Aleksios
Непрочитанное сообщение Aleksios » Ср апр 04, 2012 8:07:46
у меня 94 гв, на новых таких антенн нет :hmmm:
исключено :no: , стоит как родная, на волговскую похожа, только под прямым углом и в этом же месте (над левым крылом)
стоит уже :yes: , это так, для эстетики, надо что то с этим обрубком делать))
фотки сделаю скину
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 04, 2012 8:13:14
Aleksios писал(а):у меня 94 гв, на новых таких антенн нет
и в 94-м не было
Aleksios
Непрочитанное сообщение Aleksios » Ср апр 04, 2012 8:22:15
пока только там
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 04, 2012 8:26:09
Aleksios
вижу амбарный замок, таких точно на жигулях не было
Aleksios
Непрочитанное сообщение Aleksios » Ср апр 04, 2012 8:33:37
вижу амбарный замок
:cigar:
:slap: капец, это еще что? откуда тогда она взялась?) Стоит как влитая, отверстие сделано очень аккуратно, не самоделкино :yes:
Aleksios
Непрочитанное сообщение Aleksios » Ср апр 04, 2012 8:38:12
:psih: щас исправлю
Непрочитанное сообщение Alex » Ср апр 04, 2012 8:38:36
Aleksios писал(а):Как к ней подлезть?
открывай капот и ручками подлазь...чудес не бывает. Скорее всего гайка там :yes:
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 04, 2012 8:38:52
Aleksios писал(а):капец, это еще что? откуда тогда она взялась
:D это я про замок амбарный, выложи фото, сейчас только вижу замок и приватный доступ
Aleksios
Непрочитанное сообщение Aleksios » Ср апр 04, 2012 8:50:29
да я понял)) доступ разрешил, сейчас должна отображаться
нереально...может только китаянка сможет и то вряд ли ;)
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 04, 2012 8:57:17
Alex писал(а):открывай капот и ручками подлазь
а она случайно не в полости над колесом? :hmmm:
Aleksios
Непрочитанное сообщение Aleksios » Ср апр 04, 2012 9:07:23
ага :clap2: Добраться-то туда можно? Подкрылок снимать? Что-то я на нем не видел ни болтов, ни саморезов, он вообще снимается?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 04, 2012 9:10:04
Aleksios писал(а):Подкрылок снимать?
Посмотри там
Aleksios писал(а):он вообще снимается?
:yes: крепится саморезами, присмотрись
Aleksios
Непрочитанное сообщение Aleksios » Ср апр 04, 2012 9:14:36
блин с такими вопросами я похож на полного нуба :crazy:
Подкрылки стоят не такие как у всех :cigar: они не полностью закрывают пространство над колесом, а лишь заднюю часть, как раз там, где стоит антенна...короче, надо скинуть фотки, так, наверное, не понятно :D
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 04, 2012 9:27:38
Aleksios писал(а):они не полностью закрывают пространство над колесом, а лишь заднюю часть
пластиковый щиток?
тож на саморезах
Непрочитанное сообщение Alex » Ср апр 04, 2012 10:24:57
Aleksios писал(а):нереально...может только китаянка сможет и то вряд ли
да? ну ну :palcheg:
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Ср апр 04, 2012 10:47:16
Снимай колесо, пластиковую защиту, просовываешь левую руку под крыло и там обнаружишь гайку. Откручивается элементарно. Проходили, только на правом крыле.
Хотя колесо можно и вывернуть влево.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 06, 2012 7:29:21
Aleksios писал(а):нереально...может только китаянка сможет и то вряд ли ;)
а снизу, со стороны колеса, не подлезешь никак? По идее оттуда должна крепиться прямо в крыло.
Канеш!
Вернуться в «Тюнинг»
