Руль
Модератор: Randall
Gyr
Модель авто: Ваз 21053
Re: Помогите поставить руль.
Непрочитанное сообщение Gyr » Ср авг 31, 2011 15:11:20
В том-то и дело, что пимпочки я совместил и они в пазы входят, но руль всё равно не хочет входить до конца. И из-за этого гудок не работает. Контакт судя по всему не достает.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 31, 2011 15:14:41
Gyr писал(а):В том-то и дело, что пимпочки я совместил и они в пазы входят, но руль всё равно не хочет входить до конца. И из-за этого гудок не работает. Контакт судя по всему не достает.
Ну тогда бери оба руля и смотри чем они отличаются - замеряй штангелем отверстие, толщину и т.п. Может, шлицы не совпадают :hmmm:
А гудок отвёрткой проверял? Может, отломал его уже, пока надевал руль?
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Непрочитанное сообщение Анахрон » Ср авг 31, 2011 15:49:47
Сколько не достает то? судя по фото ~см - не смертельно. На шлицы же насодился? Насоди гайку, затяни как получится (не до талого) чтоб если что снять можно было, руль никуда не денется, ослабь хомут на подрулевом и подтяни его к рулю - все
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 31, 2011 15:57:27
Анахрон писал(а):Сколько не достает то? судя по фото ~см - не смертельно. На шлицы же насодился? Насоди гайку, затяни как получится (не до талого) чтоб если что снять можно было, руль никуда не денется, ослабь хомут на подрулевом и подтяни его к рулю - все
Не надо этого делать. Нужно с начала понять во что он упирается и что ему мешает. А так можно ушатать штуцер. Нужно сравнивать оба руля и смотреть чем они отличаются. Может подточить придётся отверстие.
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср авг 31, 2011 16:27:21
да нееее ! я тоже когда покупал не стоковый таже песня была ! :slap: не входил он сабака !!! :cigar: как я его только не пытался на место поставить всё равно бесполезно !!! если ты его поставил и работают нормально поворотники тоесть отщёлкиваютса переключатель обратно значит там ему и быть и больше его не втянеш ! :yes: если не отщёлкиваютса тогда разбирай полностью его и пытайся забить но не сильно колоти а планомерно ! если и так не войдёт тогда бери его под мышку и иди меняй ! я два руля так поменял все торчали а отщёлкиватели нормально работали а руль так же торчал !! :cigar:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср авг 31, 2011 16:30:06
я кстати так гудок на первом и поломал когда устанавливал !! :pinch:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср авг 31, 2011 16:35:49
на хрен этот цырк ! ни недо ни чего точить ! :cigar:
он должен как родной встать и спакойнинько забить его тоесть на место стать ! ему впихнули не то и всё !! иди меняй а то еще и шлицы к е...ям собьёш :pinch: :pinch: :pinch: ! и тогда дома на стенку повесиш в память о замарочке этой . ни кто не примет его обратно ! нетот это руль вижу по фото уже у него толщина самого основания нета !!!! :yes: меняй пока не поздно !
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср авг 31, 2011 16:37:23
можеш фото и в профиль и в фаз руля ? так будет проще ! :pop:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср авг 31, 2011 17:19:06
а чем стоковый руль не нравится!? крутится, да и ладно :whistlin:
Gyr
Непрочитанное сообщение Gyr » Ср авг 31, 2011 17:26:49
Всё, поставил. И правда нужно было его посильней пошатать, когда надевал, и гайку потуже притянуть. С меня полторашка колокольчика.
Teila_bob
Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Замена рулевого колеса
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Вт ноя 06, 2012 16:35:22
Извините, если продублировал тему. Пользовался поисковиком и вручную просматривал темы. Не нашел подходящей.
Возникла идея. Даже больше чем идея. Необходимость. Замены рулевого колеса. Сейчас установлено штатное колесо. И у меня упирается правое колено в него ))) Подскажите как заменить рулевое колесо, какое купить в магазине, чтобы без геморроя заменить!!
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Замена рулевого колеса
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт ноя 06, 2012 16:46:33
Нужно организовать себе правильную посадку. Это во-первых. А руль вот такой советую - травмобезопасный Изображение
145ый
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Непрочитанное сообщение 145ый » Вт ноя 06, 2012 16:49:56
как заменить читай мурзилку.а насчет руля самого то лично мне спортивные не очень нравятся,хотя бывают и красивые.под них переходник еще покупать надо чтобы они встали на место.А вот рули ВАЗовской фирмы без проблем подходят...вот типа как на картинке сверху
Teila_bob
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Вт ноя 06, 2012 16:53:25
Вазовские т.е. без переходника подойдут?! Кто менял, подскажите какие точно не стоит брать? Какие проблемы при замене возникали?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт ноя 06, 2012 16:56:26
Teila_bob
бери фирмы Пилот. Китайские с переходниками не стоит брать - опасные они, при аварии ломаются и пробивают грудную клетку.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 06, 2012 16:57:04
не стоит брать те которые не подходят на классику, отпили рычаг, опусти седло
руль вираж, так и называется
Непрочитанное сообщение Randall » Чт ноя 08, 2012 11:03:17
Teila_bob писал(а):у меня упирается правое колено в него
Сидеть нужно прямо, ось позвоночника на одной линии с осью рулевого колеса. Колено не должно быть под рулем. Ну и кресло регулировать, чтоб садиться удобнее.
Teila_bob писал(а):Извините, если продублировал тему. Пользовался поисковиком и вручную просматривал темы. Не нашел подходящей.
Плохо искал. ;) Темы склеиваю. :yes:
Кирилл_68
Модель авто: Ваз-2107
Руль на Ваз-2107
Непрочитанное сообщение Кирилл_68 » Вс фев 02, 2014 20:32:06
Здравствуйте,хочу поставить новый руль на свою "семёрку".Проблема в том что очень понравился руль от Ваз 2108 ,подойдёт ли он мне?
Вернуться в «Тюнинг»
