Прямоток....
Модератор: Randall
DeathDog
Прямоток....
Непрочитанное сообщение DeathDog » Пт мар 27, 2009 13:11:42
Вобщем прошу совет мастеров......собсна решил себе прямоток поставить но вот вопрос в том что гудит он очень сильно и еще вопросик....собсна у меня на задней юбке под 2 глушака отверстия делались...вот вопрос.....реальна ли переварить прямоток под 2 сопла....отрезать гденить почти в конце и наварить еще кусок?!.....жду советов...а то сезон уже скоро а я авто не доделал еще.....
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт мар 27, 2009 13:30:03
DeathDog писал(а):но вот вопрос в том что гудит он очень сильно
сильно.....все сигналки во дворе срабатывать будут..... LOL
DeathDog
Непрочитанное сообщение DeathDog » Пт мар 27, 2009 13:42:14
ну а если серьезна ...в каком месте резать и переваривать?! проста мне тогда 2 глушака на сопла ставить придеться....но косяк в том что они большие гдето от 50см каждый.....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 27, 2009 14:41:00
DeathDog писал(а):собсна решил себе прямоток поставить но вот вопрос в том что гудит он очень сильно
ДА гудит он очень сильно! Но вот зечем его ставить? У тебя что двигло турбированное? Если нет то от прямотока пользы будет НОЛЬ. или половинка дохлого осла. А вот греметь будешь немерянно с ним.
DeathDog писал(а):ну а если серьезна ...в каком месте резать и переваривать?! проста мне тогда 2 глушака на сопла ставить придеться....но косяк в том что они большие гдето от 50см каждый.....
если ты хочешь просто заткнуть им дырку то в любом а если опять же понизить сопротивление выхода(опять же имеет смысл только в случае установки турбины) то реж штаны и делай два отдельных глушака
DeathDog
Непрочитанное сообщение DeathDog » Пт мар 27, 2009 15:35:11
как мы завершим с авто то я скину фоты сюда ....под каоптом накручено не падецки....а штаны где резать то ...там где они еще не сливаються или после места слияния?!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 27, 2009 15:52:58
DeathDog писал(а):там где они еще не сливаються или после места слияния?!
там где еще не сливаются
чтоб по отдельному глушителю получилось
Добавлено спустя 20 секунд:
че хоть накрутил расскажи
DeathDog
Непрочитанное сообщение DeathDog » Пт мар 27, 2009 20:34:08
Спасибки большое ...очень благодарен......ща завершим обкатаю и все подробно напишу и распишу что где и как и заодно и фоты скину.....
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Вт мар 31, 2009 20:13:54
Mr_Ice писал(а):А гудит он очень сильно! Но вот зечем его ставить? У тебя что двигло турбированное? Если нет то от прямотока пользы будет НОЛЬ. или половинка дохлого осла. А вот греметь будешь немерянно с ним.
Полностью НЕ СОГЛАСЕН (!) !!
Толк от прямотока есть, только в обратную сторону! Машинка тянуть ПЕРЕСТАНЕТ гдето "кобылок" на 5! Дело в том, что разработчики выхлопа ВАЗа, не совсем идиоты!
От правильности подобраного диметра и структуры выхлопа зависит продувка цилиндров!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 01, 2009 8:49:23
VoV@ писал(а):От правильности подобраного диметра и структуры выхлопа зависит продувка цилиндров!!!
Что то я думал думал так и не понял как это?
Разъясни плиз
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс апр 05, 2009 8:49:19
[quote="VoV@"] от прямотока пользы будет НОЛЬ. или половинка дохлого осла. А вот греметь будешь немерянно с ним. [/quote]
От правильности подобраного диметра и структуры выхлопа зависит продувка цилиндров!!![/quote] Полностью не согласен.!!!Толк есть!При открытии выпускного клапана давление в цилиндре большое и газы начинают выходить,в результате чего их давление и температура быстро падает это значительно улучшает очистку цилиндра от отработавших газов и предохраняет двигатель от перегрева.Так вот прямоточная система выпуска не задерживает отработавшие газы на своем пути чем самым улучшает продувку системы.А разработчики автоВАЗа при разработке следили за то чтоб шум не превышал нормы.КСТАТИ в салоне прямотока не слышно,конечно если он не самодельный,слышен лишь на скорости более 140км/ч,но незначительно
Murz55
Модель авто: ВАЗ 21045
Непрочитанное сообщение Murz55 » Чт апр 16, 2009 8:52:24
либо покупаеш паук или вариш по схемам как точо не знаю но у меня задумка была к сожелению она не получится :( для моего авто мешает бак :( ,разводиш на 1 трубу 2 горшка и ведёш паралельно и выводиш на 2 банки ;) ,дорого но граматно и звук я хотел делать как можно тише %)
САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ
Непрочитанное сообщение САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ » Пн июн 15, 2009 11:43:13
ребят не подскажите как на инжекторную классику поставить баанку мне надо катализатор убирать или нет???
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 15, 2009 13:48:35
САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ писал(а):ребят не подскажите как на инжекторную классику поставить баанку мне надо катализатор убирать или нет???
если только вместо основного глушителя то нет, за чем его убирать, только я не пойму, у тебя вроде как ты написал в соседней ветке там все навернуто!!! если навернто то наверное уже кат выкинули!!!
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Чт фев 11, 2010 19:22:43
Надеюсь все смотрели на стыковку коллектора и головы + штаны, это так конструкторы надумали LOL LOL LOL LOL , сказать нечего....
Надеюсь кто не смотрел то посмотрит и поймет ))
Так что выхлоп надо делать и не только для установки турбины, но и для облегчения дыхания мотору, но впаралели со впуском, иначе прирост неочень будет
Nik555 озвучил примерно тоже +1
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Чт фев 11, 2010 19:56:57
VoV@ писал(а):Полностью НЕ СОГЛАСЕН !!
ага...обычный пятак без коллектора (трыба на капот выведена) прёт как бешеная тока ,сцуко, громко... мы на дачах так рассекали) потом наместо поставили так как стекло закоптили LOL
Вернуться в «Тюнинг»
