Ангельские Глазки
Модератор: Randall
- solger_ufa
Ангельские Глазки
Хочу замутить такую тему вместо габарит, кто-нибудь делал? Как можно сделать, а то покупать дорого.
- solger_ufa
- solger_ufa
- DeathDog
собсна если купить готовые такие колечки то как вариант предлогаю такую тему....вобщем возьми капельницу и вкачай внутрь герметик силиконовый бесцветный и по овоим концам светодиодные лампачки ставь....просвечивает всю полость трубки равномерно хоть на узел завяжы....а с подключением думаю разберешься.....и кушают гораздо меньше чем сток габаритки , и смотриться красивее а цвет уж сам выбери какой нада....
Romualdych
Romualdych
Антон
gimgad писал(а):
а как их ставить описание есть?
Могу поделиться опытом, "ангельские глазки" и фару разобрал и на непонятно нечто типа линзы наклеил...Минусы: 1)Лента на поворотах фар гнется плохо и отслайвается. 2) получается свет на оптику-она рассеивает,лучше чем габариты смотрится,светится примерно метра на два(ночью и это максимум что можно от диодов добиться) 3) слегка меняется фокус света 4)Чтобы получить именно ангельские лента должна,а точнее диоды на ней смотреть не вверх когда лента лежит,а в бок(дорогие такие ленты и на рынке их нет,сам работаю в электролаборатории-магазине,но 100$ за метр-пипец как дорого) 5) диодам нужно нормальное охлаждение (в фаре же достаточно тепло) у меня из за этого уже диодов пять из примерно 70 на ленте накрылись(хотя и лента КИТАЙ:(Не Китай дороже- денег жалко )
Плюсы 1)сомнительное но энергосбережение 2)симпатично...заинтересует кого,скину фото...
Хочу показать какое говно.
Все, наверно, их видели снаружи
Мне было интересно, что там внутри у этого оптического чуда тюнинга
Снимаем стекло
далее вставку из дешевой пластмассы с "анг.глазами"
корпус
Вставка к корпусу ничем не крепится, висит на четырех опорах( две из которых были сломаны)
и прижимается стеклом.
Ёлочная гирлянда вставляется в дырки вставки
и получаются "анг.глазки"
причем что бы поменять эти лампочки придется разбирать всю фару
Оптика, вообще, "на высоте"
Две линзы держатся на отражателях,
которые болтаются на винтах регулировки
и при включении ламп они светят не только через линзы, но и через огромный зазор между корпусом и вставкой, и ещё попадают в отсек для поворотов и габаритов.
Лампы, естейственно, китайские
две желтые с двумя нитями 5 и 21Вт, габариты желтоватые и повороты в одних флаконах и
две Н1 по 55Вт для ближнего и дальнего света.
Вот такое вот изобретение.
P.S.: Я надеюсь, что это плохая подделка и настоящий китайский PROSPORT намного качественнее, хотя .....сомневаюсь.
Снимаем стекло
корпус
- ksandr_85
результат действительно будет, но не рекомендую такое делать, так как у нас тут один паренек такое делал (для шестерки) светит действительно равномерно, НО не хватает степени освещения и получается весьма тускло....DeathDog писал(а):общем возьми капельницу и вкачай внутрь герметик силиконовый бесцветный и по овоим концам светодиодные лампачки ставь....просвечивает всю полость трубки равномерно хоть на узел завяжы....а с подключением думаю разберешься.....и кушают гораздо меньше чем сток габаритки , и смотриться красивее а цвет уж сам выбери какой нада....
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
вечером как-то проезжал и в городе встретил семерку, так у него над фарой, т.е. на стекло фары (сверху) он наклеил то ли диодную ленту, то ли что-то очень похожее и получилось слегка похожее на ауди с ее ресничками....как это все смотрится при дневном свете - я к сожалению не знаю, а ночью - мне понравилось.
