Страница 1 из 2
При включении компьютера не включается монитор
Добавлено: Вт дек 13, 2011 17:46:26
mixail99
При включении компьютера раздается писк(тот который всегда при включении), но монитор не включается.
пробовал менять видюху не помогает.
помогите плиз
Re: При включении компьютера не включается монитор
Добавлено: Вт дек 13, 2011 17:49:25
накрылось питалово монитора, перепайка чего то там, типа мосфетов, по весне у меня вышло 800 р
Добавлено: Вт дек 13, 2011 17:50:25
mixail99
то есть видюха и матка жива?
Добавлено: Вт дек 13, 2011 17:51:28
focs!k
если отключить от видюхи тест цветов показывает??
лампочка питания на мониторе горит?
какой моник?
Добавлено: Вт дек 13, 2011 17:55:06
Такое хоть есть?
Добавлено: Вт дек 13, 2011 17:58:49
mixail99
Монитор LG
При отсоединении кабеля, "монитор говорит подключите кабель", подключаю начинает мигать лампа (как во время ожидания)
P.S. Просто комп друга, ставил кодеки,на мониторе появилась табличка "энергосберегающий режим" и всё труба, попытки перезагрузить дали то, что писал выше
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:00:51
Загрузись в безопасном режиме
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:04:13
mixail99
Че, смеешься!?
Говорю же монитор не включается!
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:04:37
focs!k
частая проблема, может ктото точное решение знает
я в этом случае снимаю видео, память, сбрасываю биос.
контакты протираю стиркой(ластиком) и минут через 15(бутылочка пива) собираю назад, профит!
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:07:10
mixail99
а как сбросить биос?
пробовал батарейкой - не помогает
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:10:14
focs!k
либо есть фишка контактов, либо замыкание контактов + 15 минут. низнаю что там лечит, но раз 10 уже такое было на разных машинах
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:11:36
focs!k
Или так
или так
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:11:51
mixail99
+15 минут это как?
и как сбросить биос?
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:13:02
focs!k
вынул батарейку, отключил питание перемкнул контакты отверткой и жди
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:15:02
Могу ошибаться, но возможно система стартует и запускуается она с разрешинием на монитор которое он не поддерживает.
У меня самсунг и кнопками на корпусе монитора вызывается меню настроек, там же запускается автонастройка параметров.
Вдруг?!
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:15:58
focs!k
лехко)
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:35:58
russ14
У меня такое было пришлось оперативку менять(((
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:38:21
russ14 писал(а):У меня такое было
Не такое у тебя было, у тебя скорее всего постоянно пикало и не запускалося.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:49:14
diver
А на материнке нету выхода на монитор? типа встроенной видюхи.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:50:46
Придерживаюсь теории четвёрковод
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:53:47
BeS
А может сначала узнаем что пищит? Сколько писков, что за мать и BIOS. От этого и будем плясать. Может пытаеться грузиться с интегрированной видюхи
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:53:57
russ14
не комп не пищал не запускался также я и другой монитор подключал и уже думал видюху покупать но отнёс комп и сказали что операционка полетела
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:55:16
russ14 писал(а):операционка полетела
Из-за этого не было ничего на мониторе?
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:57:07
russ14
да из-за операционке не вкл монитор((( сам удивился
обрадовался сначало новую помощьней видюху куплю а взяли и обломали
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:57:21
Антон80 писал(а):Придерживаюсь теории
У меня такое было с супер древним системником и современным монитором в паре.
Выставил 800 на 600 и заработало, а тут возможно наоборот, у меня совсем недавно было, загрузил систему с настройками под 32 диагональ, и всё - чёрный экран.
