D201GLY2A не загружается.
В общем, пролежав два года, материнка перестала загружаться.
Было у меня два модуля памяти, с одним полный нуль, с другим монитор включается и виснет.
POST карты у меня нету, потому сказать, где именно она виснет, не могу.
Есть предположения, так как отсутствует некоторое кол-во кондеров и ключей на материнке, возможно, процу или памяти не хватает питания.
Симптомы очень похожи на те, которые бывают на материнках со вздутыми кондерами.
Господа электронщики, помогите плиз...
http://downloadmirror.intel.com/15110/e ... odSpec.pdf
Re: D201GLY2A не загружается.
1 вытащить батарейку
2 ЗАМКНУТЬ контакты в батарейкодержателе
3 вставить батарейку
пробовать
если не получится
заменяем батарейку с обязательным выполнением пункта 2
пробовать
если не получится
От дохлой батарейки обычно сбрасываются настройки CMOS обычно. Спасибо, щас попробую, батарейка дохлая...
кстати...
делать при включеном БП в сеть?
кстати...
1 контакты замыкали ?
2 стирательной резинкой пройтись по контактам мозгов
да, что уже только не делал...mik58 писал(а):1 контакты замыкали ?
поставил память, с которой загрузка заканчивается черным экраном.
Один раз проглючило, появился курсор мигающий на экране, и все.
В общем, напряжение питания проца - 1,27, памяти 1,7.
Это нормально? или не очень?
- D.I.M.A.R.
должно работать вроде_Колян_ писал(а):В общем, напряжение питания проца - 1,27, памяти 1,7.
у меня ЦП 1,35 память 1,8
на фото это вся длина?
- D.I.M.A.R.
как диагноз поставил?_Колян_ писал(а):походу кстати накрылся Winbond W83627DHG-B
с электронщиками советуюсь... Эта микрулина контролирует питание всех девайсов в материнке, а с ним похоже, проблемы....
- Модель авто: не указан
Отстаньте от Винбонда - это обычный мульт, его функция LPT,СOM, PS\2 чем он вам не угодил?
Должен стоять кондёр рядом с AUX12V, такой же как электролит возле памяти. И что это за потемнение возле 1 ноги ключа возле кварца?
Я бы промерил для начала ключи по питанию севера и памяти.
Винбонд еще и управляет питаловом всей матери...
ок, проверю, спасибо...
Насколько я помню, питанием материнки традиционно управляет ЮМ, или я отстал от жизни?
Специально открыл даташит на него, и ничего не нашёл про питание, кроме того что он мониторит обороты вентиляторов и напряжение питания. Мониторить и управлять - две больших разницы.
общее описание из даташита
Спасибо! Спасибо всем, кто помог, буду мучить ее, материнка для car pc:)
