принтер работающий по сети
virusprofi
Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
Непрочитанное сообщение virusprofi » Пн янв 24, 2011 16:45:01
:crazy: ребят подскажите как поставить принтер , он в офисе работает по сети ТО есть к нему подключено несколько компьютеров...такая проблема стоял на 1 из компов он, потом начили ставить сканер и снесли принтер... :whistlin:
hp laserjet 2350 ...так вот теперь я ставлю его дрова не ставятся типа не подключен,в винде он его не видит тоже...то есть через стандартного установщика ,качал прогу hp для настройки по сети она его видит ставит а потом он пропадает короче глюки ппц боюсь соваться уже
virusprofi
Re: принтер работающий по сети
Непрочитанное сообщение virusprofi » Пн янв 24, 2011 16:47:59
снесено было само обеспечение hp для принтера , а теперь оно не ставится так как типа не подключен....на других компах смотрел у него есть ip адрес типа подключен через него как то вот не знаю как его можно найти чтоб прога увидела его
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн янв 24, 2011 18:56:05
если как я понял комп подключен как сетевой через свою встроенную карточку и один комп его не видит то на этом компе стоит добавить протокол IPX
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пн янв 24, 2011 19:10:15
странно но принтера hp laserjet 2350 не сущетствует
virusprofi
Непрочитанное сообщение virusprofi » Пн янв 24, 2011 21:58:32
может ошибся в марке...по поводу протокола поподробнее плиз..другие компы видят его в сети да
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт янв 25, 2011 4:12:36
virusprofi
скажи точное название принтера.. мне нужно знать с чем имею дело.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт янв 25, 2011 4:50:13
virusprofi
как вариант откатится в винде на раннюю точку или снести сканер нафиг, кто то намудрил с портами подключения устройств. Еще как вариант расшарить комп в сети, у которого этот принтер установлен и работает, чтоб через него печатать. Но это как запасной вариант и он имеет значимый минус - тот комп должен быть включен, когда через него идет печать.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт янв 25, 2011 5:59:42
если это всеже принтер 2035 от hp то он сетевой .. и подключается непосредственно к сети .. именно для этого прошу уточнить модель принтера. ещё может быть это МФУшка там тоже есть свои тараканы при установке.
Благодарил (а): 370 раз
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 25, 2011 7:33:09
mik58 писал(а):на этом компе стоит добавить протокол IPX
HP по IPX? Что-то новенькое... :hmmm:
virusprofi, это один из любимых глюков НР-софта: При установке он очень редко показывает, что нашел принтер. Я обычно делаю просто:
1. берем стандартные дрова для этого принтера (не обяз. его полный софт, хватит просто инфовых дров) и устанавливаем "новый принтер".
2. выбираем "локальный принтер" (а не "сетевой!!!) при установке.
3. На след. окошке, гда надо выбрать порт, ставим "Создвть новый порт" и выбираем "Standart TCP/IP Port".
4. Далее тупо вбиваем в верхней строке его IP (напимер, 192.168.1.100), и Generic Network Card.
5. Заканчиваем установку, как обычно: выбираем дрова из папочки, тыкаем модель аппарата и вуаля.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт янв 25, 2011 15:58:39
Говорю вам как сервисник HP, на многих МФУ сканерные дрова настолько кривые, что это не лечится ничем. Там была какая-то хитрая зависимость с версиями NET.Framework.
Делай как сказал Randall
