Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Спецы по экселю есть? Нужно запретить печать одного листа в документе. Это делается через макросы или где в меню можно запрет выставить? Офис 2003.
На планете Ексель смотрел, в какой-то теме видел макрос для этого, но, видимо, руки у меня из жопыкривые, ничего не получилось.
- AlexK
извратиться можно, но смысла нет, потому как если надо то все равно напечатают, откроют например любым просмотрщиком, понимающим файлы экселя.Филеас писал(а):Спецы по экселю есть? Нужно запретить печать одного листа в документе. Это делается через макросы или где в меню можно запрет выставить? Офис 2003.
Как вариант установить область печати на одну пустую ячейку и защитить лист от изменений (сам не пробовал, поможет или нет)
Да там не государственная тайна Просто этот файлик я накропал для печатного заполнения бланков документов определённой формы. На первом листе собственно бланк в том виде, в котором он будет напечатан, а на втором - несколько таблиц, связанных формулами с ячейками первого листа. Данные заносятся в таблицы и автоматом переносятся на бланк.
Так вот люди, для которых этот файл был сделан, в компьютерах не понимают ничего. Заполнив таблицы, они часто забывают перейти на первый лист и жмакают кнопку "Печать" на втором листе. Соответственно, на бумажном бланке распечатывается совсем не то, что надо. А бланки номерные. Вот и хочу что-нибудь намутить, чтобы второй лист распечатать было нельзя.
- AlexK
может все сделать на одном листе? просто задать область печати - сам бланк?
Мысль интересная. Но это же ж вниз мотать ещё на лист, леньAlexK писал(а):может все сделать на одном листе? просто задать область печати - сам бланк?
С макросом всё-таки разобрался. Не туда просто его прописывал. Заработало, блин. Если кому надо, могу выложить текст макроса.
- DJTigra
у супруги беспроводная Logitech, работает около 3 месяцев и пока зарядки не требует, не глючит... у меня просто колесико глючит сильно, вот и думаю, на какую бы сменить. кнопочка х2 обязательна
А4Tech X7DJTigra писал(а):какую мышку посоветуете? бюджет 100-200гр (400-800руб)
- DJTigra
как раз смотрю на эту серию. только смущает клавиша х3, насколько удобно? если я открываю папку одним нажатием х2, то не будет ли при нажатии на кнопку х3 выбираться первый файл?
- bilbo
Я имел в виду Логитеч+Логитеч, клаву отрубает. Возможно несовместимость с матерью.DJTigra писал(а):bilbo
пользуюсь Микрософт и Гениус - вроде бы ничего.
Не советую, первые 2 года полет нормальный, последние пол года глючит колесо, при скролле то вверх то вниз крутит. Живет своей жизнью.Йожык писал(а):А4Tech X7DJTigra писал(а):какую мышку посоветуете? бюджет 100-200гр (400-800руб)
Нормально она открывает Проблем нет, что х2 что х3 разницы не заметил при работе с файлами, папками....DJTigra писал(а): как раз смотрю на эту серию. только смущает клавиша х3, насколько удобно? если я открываю папку одним нажатием х2, то не будет ли при нажатии на кнопку х3 выбираться первый файл?
pss/ Вобщем не советую. Да и все эти мыши, клавы - это расходники...
- Димьян
Здравствуйте. Появилась такая проблема комп после запуска выдаёт такую ошибку:
RUNDLL
Ошибка при ЗАПУСКЕ"C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup"
Что можно сделать,что не так???
RUNDLL
Видеодрайвер удали, переустанови.Димьян писал(а):Здравствуйте. Появилась такая проблема комп после запуска выдаёт такую ошибку:
RUNDLL
А, во.... http://ahedgehog.ucoz.ru/publ/reshenie_ ... up/9-1-0-6
- DJTigra
так же и у меня, из-за чего хочу сменить, мышь A4 Tech X6-60DLЁLIK писал(а):последние пол года глючит колесо, при скролле то вверх то вниз крутит. Живет своей жизнью.
X7 - хорошая мышь за небольшие деньги, а про колесико вот почитайLЁLIK писал(а): Не советую, первые 2 года полет нормальный, последние пол года глючит колесо, при скролле то вверх то вниз крутит. Живет своей жизнью.
http://habrahabr.ru/post/60255/
- DJTigra
еще вопросик - куда на метиринку подключать эту штуковину Кард-ридер Grand-X 3,5" CRX3501
- mvk843
К внутреннему разъему USB материнской платы.DJTigra писал(а):еще вопросик - куда на метиринку подключать эту штуковину Кард-ридер Grand-X 3,5" CRX3501
- zalex
- DJTigra
- DJTigra
там где ты показал - все забито у меня... там подключаются лампочки, юсб панель с аудиовыходами
З.Ы. протер пыль и узрел надпись USB
- mvk843
Он должен быть подписан USB1 или USB2, как то так. На твоей картинке, вроде бы, слева скраю такие.
- четвёрковод
