Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
- DJTigra
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Fox
7850 вышла в 2012 году. я купил 7770 в 2013, когда они уже заканчивались и в 2015 купил r9 270, полный аналог твоей 7850. сейчас купил 1060 и эта карта на 70-100% мощнее твоей. а результат близкий. видать у меня проц слабый) потому что нагрузка на видяху, в основном, 80-97% при прохождении теста, только в 1 месте, на горе в монастыре, когда проезжает танк и на нем начинается очередная сцена, у меня происходит провал нагрузки как на проц, так и на видяху, с 90% нагрузки видяхи падает до 30-34% и fps проседает с 80-120 до 40. при чем на ssd стоит игра, все должно успевать прогрузится
Добавлено спустя 38 минут 49 секунд:
перетестировал все с разогнанным процем. до этого был проц в стоке на 3.3 с турбобустом до 4.2 по 4 ядрам из 8. итог меня реально удивил.
проц в стоке. ультра - 14 894 бала, средние - 24 969 баллов.
проц в разгоне. ультра - 15 667 баллов, средние - 30 329 баллов.
все-таки нужно брать i5 8400
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
У меня проц анонсирован в 2006, потому и пишу, что 10-ти летней давности)DJTigra писал(а): а результат близкий. видать у меня проц слабый)
У меня родные частоты для карты это 830Мгц, а на тесте было 1.15, бывает и до 1.2 пинаю её.DJTigra писал(а):полный аналог твоей 7850
Проц могу поднять до 4.4, но поскольку у меня 775сокет, то лезть в биос для тонкой настройки мне что-то лень, пусть будет 3.2, а раньше бы закусился наверно)
Прилагаю скрины на родной для карты частоте.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Добавляю результат на предельно стабильных 1.27Ггц карты.
- DJTigra
Fox
ну свой проц я с 3.3 штатных с турбобустом до 4.2 по 4 ядрам разогнал до 4.6. результат не плохой. решил еще разогнать до 4.8, но что-то пошло не так) а старая карта r9 270 у меня была на частотах 955, разгонял в безопасном режиме до 1050. новая же сама в тесте бустится сверх номинального буста) со штатных 1500, вместо 1750 в бусте выдает аж 1898. потом падает до 1886. но видеокарта не нагружена на 99%, максимум 98%, а обычно на ультра держится в районе 92-97% с просадкой до 80%. проц не тянет видяху) но я это знал и осознанно пошел на такой шаг, надеялся на разгон до 4.5-4.7. но с разгоном температура проца вырастает с 41 градуса до 53 + шум вертушек. не комфортно)
- Fox
Ну если говорить за факт, то если 97% большую часть времени -это весьма сбалансировано, а краткие падения до 80 и нагрузки до 100 это норма.
- DJTigra
Fox
на ультрах да. на средних нагрузка на видяху составляет 50-60%, выдавая 110-320 fps
- Smarticus
У кого нибудь есть опыт общения с xeon 5670 в домашних условиях? У меня пара вопросов.
1. Стоит ли ставить башенный пропеллер на проц с TDP 95? "Родной" копия залмана, типо для TDP 95, но он почти впритык, под нагрузкой уходит за 80 градусов.
2. Посоветуйте термопасту, за нормальные деньги, с теплопроводностью от 4,5-5,0 W?
- bilbo
С термопастой полная *па. Куча подделок, при покупке могут продать уже сухой тюбик. Алсил или КПТ.
https://vyboroved.ru/reyting/1662-luchs ... ssora.html
- DJTigra
у меня такой tdp, стоит башня Scythe Ashura + термопаста MX-4. температурами доволен. частота 4.5 в простое проц 34-36, по ядрам 23-25, под нагрузкой 51 проц и ядра 38-40Smarticus писал(а):Стоит ли ставить башенный пропеллер на проц с TDP 95?
- Smarticus
Вообщем ночи короткие, теплые, спать не охота. Закупился я ништяками и давай люто колхозить.
1. Xilence XF039 х3 шт. 120 мм поставил на вдув, пока через молекс без реостата (цена 160х3) 2. Xilence M403 TDP 150W (цена 1350) С девяти вечера до полтретьего ночи колхозил, укладывал жгуты проводов, потом тестил. Шумновато конечно, гула нет, звук высокочастотный, как от турбины маленькой. В итоге уронил температуру под нагрузкой с 83-85 градусов до 57-61 на камушке и внутри системника с 40 до 24, ну до комнатной. Получилось по системнику 3 120-ки вдув, 1 120 и блок питания (вверху стоит, корпус 2009 года microlab) выдув. Но тут стал видик выделяться, китайский GTX 760 2Gb 256bit с двумя крутилками в нагрузке упирается в 70-73 градуса. Это много или нормально?
- DJTigra
Шумно - потому что ты решил немного сэкономить) Zalman CNPS10X Performa очень хороша для своей цены)
еще бы корпус увидеть, какой у тебя, чтобы понять, как расположить вертушки, чтобы все охватывало. моя видяха амд r9 270 выдавала до 65 градусов. нынешняя gtx 1060 в играх дает не более 57 градусов с автоматической регулировкой оборотов. скачай программу MSI Afterburner и поставь галочку, как на скрине, шестеренку нажми и режим авто)
вот мой корпус. 3 120мм на морде, 1 120мм на затылке и 1 120 мм на макушке) на корпусе есть регулировка корпусными вентиляторами, можно подключить 6 штук всего. процессорный кулер цепляется к материнке на 4 пин разъем и в биосе я отрегулировал обороты. в простое 600 оборотов 140мм вертушки, под нагрузкой около 1050 оборотов...
- Smarticus
DJTigra, корпус обычный 2009 года, midi tower, БП вверху corsair 750W, две 120-ки я поставил впереди. Нижняя дует на винды и видик, верхняя 120-ка на башенный куллер, он в свою очередь повернут на поток лицом, на нём вертушок 90 мм, задом на куллер выдува. Третья 120-ка стоит стоит в боковой панели и направленна на башню. За счет неё обеспечивается охлаждение северника и мосфетов. Так как материнка китайская huanan x58 ревизия 1.08 сокет 1366, с нагревом у неё проблемы. С алишке уже заказан реостат на 4 вентиля и пылевые фильтры. Материнка не умеет управлять никакими куллерами, ими управляет SpeedFan с моим заданным алгоритмом.
Я не сэкономил, денег было всего 24К. Набор материнка huanan x58 1366 + xeon С2 5670 + куллер (я его поменял на башню) + 16 Gb ECC Reg Samsung оперативка (8х2) + видик китайский GTX 760 2Gb 256 bit = 22 890 российских деревяшек с доставкой. Сегодня такой набор около 26 000. Дома мне и 40 000 не хватит на похожее железо. Решил, что рискнуть стоит и в целом всё более чем хорошо, решу проблему с шумом вентилей и всё будет ales gut.
- DJTigra
12 потоков под видяху 760? тут куда лучше смотрелась бы 970/980. для монтажа неплохая система, для игр сильно перекошена.
- Smarticus
DJTigra, да всё понимаю, альтернативы не было, сборки мощнее шли на xeon 1650 2011, да и видяха там всего GTX 950, но деньги совсем другие, дороже на 45-50%. Под мой 5670 нормально идет 1060, 1070 и 1080.
Тестил в игрушках, CPU 20-30% загрузки, GPU 98-99% постоянно. Предлагали GTX 680 купить за 8 000, мой знакомый с работы, а я тупанул с деньгами. Жалею сейчас, хоть что то, не то, что это днище 760-я.
- DJTigra
780 где-то на уровне 960. значит 760я будет где-то в районе 1050. за 12 тыщ можно найти новую 1050Ti. ее хватает для большинства игр на средних настройках
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
сейчас брать б/у видяху 9й и 10й серии gtx очень стремно, так как очень много продают видях из-под фермы. а это работа на 115% круглыми месяцами. даже если они на гарантии, то все равно лучше не покупать их
- Smarticus
Про майнеров в курсе. Просто 700-я серия под аналоговые моники, а у меня старые лыжи (LG) на 23".
- DJTigra
у меня vga монитор самсунг 21.5" 1600*900 точек. купил переходник hdmi-vga и вроде почти доволен)
- Smarticus
Сколько раз передергиваешь за день? Я про разъём если что.DJTigra писал(а):вроде почти доволен
Знаком я с этими поделками китайской мысли, хорошего сказать мало.
- DJTigra
ни разу. как поставил, так и работает. почти - это означает, что теперь у меня видео ставится на 1920*1080 и в любом режиме пишет монитор, что неоптимальный режим. ну и шрифт слегка размытым. отдал за переходник примерно 840 рублей, по виду такой же, как на фото
- andy
Глюк у ноута, у жены.
Работал нормально, включить решила ютюб, посмотреть мастер-классы. он загудел и вырубился.
При включении начинался тихий писк с периодичностью пару сек. на проятяжении трех минут, в течение этого после минутной задержки появился логотип фирмы.
На кнопки DEL, F2, F12, F8 реакции никакой и после логотипа экран темнеет и ... всё...
Его сразу выкинуть?
Или он мог от перегрева жахнуть?
Его сразу выкинуть?
- bilbo
Надо смотреть что значат эти последовательности сигналов у вашего ноута.
- andy
bilbo писал(а):Надо смотреть что значат эти последовательности сигналов у вашего ноута.
хотел же посмотреть с самого начала, но жена попросила спросить у своих и забыл глянуть...
повторяющиеся короткме...
