Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
У меня в точности по форме обычной флешки, только с разрезом сбоку для карты.
- bilbo
А у покупал разветвитель USB, оказался еще и кардридер. Недавно сгорел.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Проверил и другую карту- не читает и её. Короче через одну читает. Хотя карты на других приборах пашут. Вот через регистратор мп3 скидую сейчас. Походу и эоому кардридеру опа.
Антон, да я токо думал чего там вобще в кардрилерах может лететь- контакты и всё- а нет- там ещё какието радиодетали вижу- диоды или сопротивления. Так шо могут накрыться- да- контакты вижу на маленьком кардридере- погнуты в разные стороны!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Мой старинный комп , который недавно делал я, начал запускаться с 4-5 перезагрузки только. И шо это- неконтакт или программный сбой. Или сбой винта...и почему всегда для запуска винды нужно нажимать F1.
Так и у меня юсб -хаб на 4 порта есть- хрен работает нормально- не контачило тоже постоянно, и при вкл нескольких приборов отрубало шото. Или сам порт не тянет нагрузку большую может быть.bilbo писал(а):А у покупал разветвитель USB, оказался еще и кардридер. Недавно сгорел.
- bilbo
Я в проводах порылся, нашел USB странной формы. Оказалось он подходит к фотоаппарату. Использую теперь его как кардридер.
Там еще и контроллер стоит.X-TAZ писал(а):Антон, да я токо думал чего там вобще в кардрилерах может лететь- контакты и всё- а нет- там ещё какието радиодетали вижу- диоды или сопротивления.
Первое - дохлые кондеры на мамке/БП, второе - прочитай что он тебе пишет, и вопрос отпадет сам собой.X-TAZ писал(а):Мой старинный комп , который недавно делал я, начал запускаться с 4-5 перезагрузки только. И шо это- неконтакт или программный сбой. Или сбой винта...и почему всегда для запуска винды нужно нажимать F1.
- bilbo
Press F1 to continue...
Это или скорее всего произошел сброс настроек из-за дохлой батарейки. Либо было внезапное отключение питания. Бывает винт не видит, перегрев чипа или что то еще...
- X-TAZ
- zalex
Нет, тем первичка, не заряжается т.е.X-TAZ писал(а):Кстати на батарейке написано что она литивая! Так эоо аккум или батарейка!? Она не заряжается там?
Полностью прочитай.X-TAZ писал(а):Да- комп пишет нажмите f1 для продолжения или дэлейт для настроек
Батарейка, не заряжается.X-TAZ писал(а):Так эоо аккум или батарейка!? Она не заряжается там?
- X-TAZ
- zalex
zalex писал(а):отключи флоп в биосе
Не загрузку, а именно сам флоп.
- X-TAZ
Я ж написал, шо в биосе он отключен. Выставлена загрузка с двух сидюков или с ндд-о. А вот заметил шо время то отстаёт там и дата! Знач батарейке тютю. Ну это я могу исправить.zalex писал(а):X-TAZ
Кстати на этом компе при выключении винды пишется -теперь можно выключить питание компа. То есть не вырубается комп сам. Надо вырубать.
- zalex
X-TAZ писал(а):Я ж написал, шо в биосе он отключен. Выставлена загрузка с двух сидюков или с ндд-о.
Йожык писал(а):Не загрузку, а именно сам флоп.
- X-TAZ
А это разное!? Помню в другом компе отрубил питание флоппика, а шлейф не вынул, так комп не пускался, а шото писал. Пока я не отрубил и шлейф от флопа. Но ничего не отключал в биосе!Йожык писал(а):zalex писал(а):отключи флоп в биосе
- zalex
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Буквы почти все знаю. Но вы их в этой ветке в такие слова мудреные складываете, шо ппц.
Пойду кофе варить
Пойду кофе варить
- X-TAZ
Отключил! Всё. F1 перестало требовать нажимать. Спасибо за помощь!
Токо винт писал я не с первого запуска загружается ещё. Так и щас не пускается винда. Странно. Неужели и этот винт глючит. Или ботарейка может влиять на запуск винды?!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Не. А я нашёл вариант в другом разделе- там, где есть варианты с чего загружаться, там ниже было ещё два пункта с флоппиком- один был дисейбл, а второй энейбл. Там было floppy seek написано. Там сделал дисейбл- и ф1 пропало!Йожык писал(а):Вот примерно так. Надо выставить там "Disabled".
- Максимиллиан
Помогите разобраться с поломкой (неисправностью): в позапрошлом году была гроза, в мат. плате сгорела сетевая, поставили встроенную. Вчера друг привез комп, говорит, что мышка и клава перестала работать, и комп не включается.
Стал разбираться - мат.плата при загрузке выдает сообщение: "verifying dmi pool data.....", как я понял распространенная ошибка на платах этой серии или из за грозы, в общем идет ошибка по CMOS. Компьютер постоянно зависает, в биосе или пи загрузке виндовс (логотип). До загрузки рабочего стола не доходит. Прошить биос до последней версии мне все таки удалось.
У меня есть два варианта, что неисправно - либо мат.плата либо проц. А вдруг дело не в мат.плате, а неисправен проц? Как можно его продиагностировать?
Что скажите по моей проблеме?
- X-TAZ
Не единожды сталкивался с таким сообщением при загрузке. Обычно это глючил винт, или просто не было контакта на шлейфе. Ну или было неправильное подключение винта при подключении пары винтов ( джампер не там стоял). Переподключал и всё устранялось.
- Максимиллиан
Винта нет, глюки есть. Сборка ПК: мат.плата, проц, оператива и БП! БП и оператива не в счет.X-TAZ писал(а):Не единожды сталкивался с таким сообщением при загрузке. Обычно это глючил винт, или просто не было контакта на шлейфе. Ну или было неправильное подключение винта при подключении пары винтов ( джампер не там стоял). Переподключал и всё устранялось.
- X-TAZ
Всмысле винта нет!? дополнительного?
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
У меня тут видео с ютуба тормозит, прогруженное. Во всех браузерах. Странно. Загрузка ЦП 65 % .
- Максимиллиан
Никакого нет)X-TAZ писал(а):Всмысле винта нет!? дополнительного?
Добавлено спустя 37 секунд:
Разве на компьютере нельзя работать без винта?
- X-TAZ
помнится мне как один чел включил комп без винта и у него видеокарта сгорела!Максимиллиан писал(а):Разве на компьютере нельзя работать без винта?
Не пробовал я без винта. хотя есть сиди диски загрузочные. или с флешки. может тогда можно.
