Ремонт БП системного блока, нужна помощь
Благодарил (а): 666 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт фев 10, 2015 13:46:41
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Приключилось у меня огорчение, вышел из строя БП Thermaltake 550W, а именно вспомогательный трансформатор. Поиски в магазах ни к чему не привели, посоветуйте, что делать, данные трансформатора E216944 H-P CWT 0940 G09B350062-ON VIKING B-2 CLASS 130(B).
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Re: Ремонт БП системного блока, нужна помощь
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт фев 10, 2015 18:41:26
Smarticus писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Приключилось у меня огорчение, вышел из строя БП Thermaltake 550W, а именно вспомогательный трансформатор. Поиски в магазах ни к чему не привели, посоветуйте, что делать, данные трансформатора E216944 H-P CWT 0940 G09B350062-ON VIKING B-2 CLASS 130(B).
как определил, что он неисправен?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 10, 2015 18:49:19
Smarticus писал(а):E216944 H-P CWT 0940 G09B350062-ON VIKING B-2 CLASS 130(B).
я думаю что ни чего ты не найдеш, единственное разматывать с пересчетом витков, и мотать обратно аналогичным проводом, ИМХО с неоднозначным результатом...
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт фев 10, 2015 18:53:46
Проще купить новый БП, трансфоматор будет стоить недешево, надо искать в интернете.
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт фев 10, 2015 19:28:09
Smarticus писал(а):вышел из строя БП Thermaltake 550W
Без причины крякнул точно такой же, ТТ 550w.... Плохие походу БП тт делает. Отдал человеку на запчасти, так бы выручил =)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 11, 2015 10:50:00
oooshiva писал(а):как определил, что он неисправен?
Специалист подтвердил. Поиски в инете безрезультатные, морально готовлюсь к покупке нового БП на 600W HIPRO, вот только лишних 3600 деревянных пока нет и компьютер домашний до марта останется куском железа.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
олежек писал(а):я думаю что ни чего ты не найдеш, единственное разматывать с пересчетом витков, и мотать обратно аналогичным проводом
Трудозатраты несоизмеримы со стоимостью, да и габаритные размеры очень жесткие.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Rickrose писал(а):Проще купить новый БП, трансфоматор будет стоить недешево
Такие порядка 300-400 рублей стоят, но не найти нужный
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Astorian писал(а):Без причины крякнул точно такой же, ТТ 550w.... Плохие походу БП тт делает. Отдал человеку на запчасти, так бы выручил =)
БП неплохие, но чаще выходят из строя до 650W, дальше ценовая категория сильно меняется и думаю вместе с ней и качество, а может это самые продаваемые БП и статистика по ним шире.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср фев 11, 2015 10:58:35
Я кстати то же месяца 2 назад попрощался с БП от Термалтейка (был по моему на 450 ватт). На смену поставил Пауэрмен (лежавший в загашнике от старого компа) ватт на 350 - все работает. Только я от Термалтейка снял кулер, припаял к нему разъем и поставил как доп вентилятор на выдув с компа (уж очень понравился мне диаметр этого кулера - не маленький такой).
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 11, 2015 11:02:09
Vadim 77 писал(а):уж очень понравился мне диаметр этого кулера - не маленький такой).
120 мм и еще он цепляется к плате с управлением по температуре и нагрузке.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср фев 11, 2015 11:04:19
ты б хоть сфоткал его...вдруг валяется такой...
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср фев 11, 2015 11:08:36
Smarticus писал(а):120 мм и еще он цепляется к плате с управлением по температуре и нагрузке
у меня на мат плате по моему нет свободного разъема для доп вентилятора... поэтому подпаял обычный разъем и напрямую от блока питания....
Т.е. получилось что куллер проца гонит горячий воздух, а куллер от Термалтейка его перехватывает и выводит окончательно из системного блока
oooshiva писал(а):ты б хоть сфоткал его...вдруг валяется такой...
я остатки уже выкинул
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 11, 2015 11:16:55
Вот пару фоток из инета, моя компоновка такая же
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср фев 11, 2015 12:02:21
Smarticus писал(а):Вот пару фоток из инета, моя компоновка такая же
стрелочка указывает меж двух трансформаторов...
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 11, 2015 12:11:46
oooshiva писал(а):стрелочка указывает меж двух трансформаторов...
На тот, что побольше, на второй фотке такой же есть.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср фев 11, 2015 14:30:09
до дома доберусь и гляну. тока трансформатор? обычно еще транзисторы летят и мост диодный.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 49 секунд:
есть слабый бп на 300 ватт и все...
он работает, но глючит, ибо повытекали электролитические конденсаторы.
хочешь, вышлю? на запчасти.
я подозреваю, что трансформаторы у них одинаковые...
транзисторы могут меняться при разной мощности.
EXIF-Data show/hide
2015:02:11 18:07:14
Image taken on:
Ср фев 11, 2015 15:07:14
Camera-manufacturer:
SAMSUNG
Camera-model:
GT-I9152
EXIF-Data show/hide
2015:02:11 18:07:46
Image taken on:
Ср фев 11, 2015 15:07:46
SAMSUNG
Camera-model:
GT-I9152
EXIF-Data show/hide
2015:02:11 18:18:44
Image taken on:
Ср фев 11, 2015 15:18:44
SAMSUNG
Camera-model:
GT-I9152
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 11, 2015 21:07:47
oooshiva писал(а):я подозреваю, что трансформаторы у них одинаковые...
тут я сильно сомневаюсь, даже у одного производителя под разную мощность стоят трансформаторы с разными маркировками. Сравнивал внутренности БП термалтейк на 450, 550 и 650 Вт. Вспомогательные трансформаторы в них отличаются маркировкой. Как ни печально, но я смирился с мыслью о покупке нового БП, Сергей (oooshiva) спасибо конечно :pozhali: за предложение. Пока есть ноут все не так печально.
oooshiva
Re: Re:
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт фев 12, 2015 7:51:51
пожалуйста. но я уверен, что одинаковые. меняют частоту преобразования и транзюки
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт фев 12, 2015 16:58:24
Схем импульсников-море.. И парамеры трансов от схемотехники зависят. Тут другое интересно, сколько я переремонтировал импульсников, транс ни разу не менял. Даж не знаю, в обмотках таких трансов термопред стоИт или нет.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт фев 12, 2015 17:35:44
BORODA писал(а):Схем импульсников-море.. И парамеры трансов от схемотехники зависят. Тут другое интересно, сколько я переремонтировал импульсников, транс ни разу не менял. Даж не знаю, в обмотках таких трансов термопред стоИт или нет.
Вот и у меня смутные сомнения в том мастере...Тем более если он назвал этот трансформатор вспомогательным, это на самом деле силовой импульсный.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт фев 12, 2015 18:01:38
BORODA писал(а):Даж не знаю, в обмотках таких трансов термопред стоИт или нет.
По идее должен. Надо вскрыть да посмотреть.
Жаль я с прошлой работы уже ушел... там этих трансов было... :rlc: что нить подобрали бы.
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Чт фев 12, 2015 18:17:40
Может полазить на ресурсах типа olx и взять бу на время?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
