phpBB [video]
Болталка оЧумелых компьютерщиков
- mvk843
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
Очень понравилась программа Rambox. Собирает в одно окно веб-версии любых мессенджеров. Мегаудобно. Интересно, для андроида что-то похожее есть?
- Haris22
Как узнать будет ли работать еще одна плата оперативки в ноуте? Слотов у меня 3 штуки, занято 2 слота. В инете читал, что не всегда получается...
На данный момент есть 4 гига оперативки, но их мало становится, один хром с ютубом жрут 50% этого пространства + 30% система. ноут асус k52jc.
asus.com говорит что слота 2 и при этом for expansion up to 8GB SDRAM, значит 8 потолок, тебе есть куда.
Возможно в том проблема что не для них это написано производителем.
DDR3 1066 MHz SDRAMHaris22 писал(а):В инете читал, что не всегда получается...
при грамотном подборе планок памяти и рабочих слотах все три будут работать без всяких глюков и вылетов. При несоблюдении вышеперечисленных условий можно с планками в двух слотах ноут не завестиHaris22 писал(а):В инете читал, что не всегда получается...
- Haris22
Вот это как раз и интересовало, по совету "четверковода" Александра, начну поиск с этих данных.VladiZlav писал(а):при грамотном подборе планок памяти
Неее, мне тогда сразу и видюху захочется поменять а это весь ноут нужно курочить и все перепаивать, а я это не умеюbilbo писал(а):короч менять полностью на новые по 4г
однозначно.делать так делать.все равно потом видюху поменяешь...или как я...все в сборе в смысле новье купил и нервы в порядке.Haris22 писал(а):мне тогда сразу и видюху захочется поменять
хотя уже после покупки зять старый комп наладил чего я не ожидал совсем был кое где плохой контакт...всего лишь
золотая голова и руки.у зятя ессно
та все нормально я с денежными средствами легко расстаюсь особенно,когда их нетчетвёрковод писал(а):не тужи.
Всё ты правильно сделал.
просто всегда люблю,когда все правильно и хорошо работает.нервы стараюсь беречь,хотя это ой как не легко
- AlexK
Купил себе по халяве видюху, ну такую почти офисную, Радеон Р7 240 с 2 Гб видеопамяти, а то встроенная в проц задолбала, не работает нормально на 10-ке. Опять смог в Сталкера поиграть )))
сейчас любая встроенная с этим справляетсяAlexK писал(а):Опять смог в Сталкера поиграть )))
- AlexK
только не интеловская на новой винде-десятке, они обновлением придушили интеловские процы, включая встроенное в них видео.VladiZlav писал(а):сейчас любая встроенная с этим справляетсяAlexK писал(а):Опять смог в Сталкера поиграть )))
есть такой момент, причем наглухоAlexK писал(а):только не интеловская на новой винде-десятке, они обновлением придушили интеловские процы, включая встроенное в них видео.
- bilbo
Словил синий экран после обновления... давно же я его не видел... спасибо микрософт, напомнила.
Жесть - приносят периодически ноуты с подобной проблемой... Походу над поддержкой железа они особа в мелкософте не парятся
- Haris22
СС клинером освободил 4 гига, в загрузках чисто, на рабочем столе файлы около 3 гигов занимают, остальные 60 гигов - это система чтоли?
Еще раз вопрос, можно ли как то удалить обновления винды (около 15 гигов) (года 3-4 назад последнее было, потом отключил), ведь из-за них столько места съело...
- PECHKIN
Haris22, не забывай про Великий Гугль!
как удалить обновление вин
https://remontka.pro/udalit-obnovleniya-windows/
можно.но на свой страх и риск.
очистить диск С.слева подпункт---очистить системные файлы.что может быть потом?скорее всего винда барановать начнет.
з.ы.а шо так много---60 гиг?у мну десятка с обновами 24 гиг.обновлений винды в системных файлах 3.2 гиг.не удаляю...пока.через 30 дней основная масса сама удалится---в своем большинстве это файлы предыдущей ,до последнего обновления винды,дабы в случае каких то проблем можно было бы откатить систему...вроде так
сс клейнером всю срань не удалишь.скачай себе привайзер.перед тем,как пользоваться,а пользоваться нужно очень осторожно,прочитай в инете что и как.сейчас присобачу скрин,где лучше всего снять галочки...
- Haris22
Посмотрел еще раз все, почитал, опять посмотрел и решил, что не буду заморачиваться, а то у меня прога на С одна стоИт за 300 тыщ., ну его нафиг...
Пока не пойму как ее перенести ничего трогать не буду.
однако ну спрашивать не буду,что это за золотая прога
ну раз такое дело,то можно---1)скопировать на НЕ системный диск.2)на хорошую флешку(и не одну)3)на "болванку"
вопрос...нубский...наверное в десятке с интеловским процем и интегрированной видеокартой----контраст ниже 40 никак не убрать?а то это по шкале настройки и есть минимум
