IOS - это для айфонаVLAD писал(а):услышал что IOS 8 вышла и всё, даже в инете не стал читать про неё, все-равно она мне не станет - железо старое у меня
Болталка оЧумелых компьютерщиков
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
- VLAD
да уж, перегрелся я видимо
хотел про восьмую винду написать
- zalex
А ведь мне реально попадался комп с зубной пастой под кулером. Еле отскоблил...
Чаще всего там окаменелые артефакты Бывало и такое, что двумя руками радик оторвать не мог.
- zalex
чаще всего кулер поднимается вместе с процессором (775 и подобные - исключение)
- VLAD
тоже было, ещё и ножку одну загнулоzalex писал(а):чаще всего кулер поднимается вместе с процессором
- олежек
представил картину если бы с ним хотя если по незнанию приклеить на термоклей типа такогоzalex писал(а):775 и подобные
то наверное можно и с ним
Уверен, такие случаи бывали Для юзера что термоклей, что термопаста - все единоолежек писал(а):термоклей
- zalex
друг раз попутал, 478 пень 3,0 приклеилЙожык писал(а):Уверен, такие случаи бывали
тогда это было дорогое удовольствие, дня три наверное колупал, но все-таки спас камушек
- zalex
Попал тут ко мне мониторчик ЖК с умершей подсветкой. Решил повозиться с ним и проверить легенду про замену ламп подсветки на светодиодную ленту. Замутил короче ленту, запитал через стабилизатор, полевичок, чтобы выключалась когда надо. Результат - работает, правда подсветка не порадовала - тусклей немного, по верху и по низу еле заметная дорожка огней. Не айс короче, не стоит оно того.
- олежек
где то видел подобный результат, надо чем то сильнее рассеивать ихzalex писал(а):дорожка огней. Не айс короче, не стоит оно того.
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
да есть и пароли при входе в инет вводимAstorian писал(а):У вас небось там и локалка есть, интернет
То есть, если я поменяю дома материнку и проц, у меня айпи останется старый??? я думал что сменится.LЁLIK писал(а):По поводу IP...за него никакое железо не отвечает(в плане привязки
а если за этим юзером форум классиководов стоит??bilbo писал(а):Обычному юзеру админа не победить
админы вы редискиLЁLIK писал(а):На хитрый болт любого юзера у нас всегда есть гайка с левой резьбой
можно, но каждый месяц надо благодарности давать так литров 5, 95Йожык писал(а):С админом договоришься насчет такой махинации - все получится
Много работать низя.Dorash56 писал(а): на работу работать ходите или играть???
Последний раз редактировалось дим 99 Ср ноя 05, 2014 14:04:53, всего редактировалось 1 раз.
- zalex
думал, там места даже для матовой пленки нет практическиолежек писал(а):надо чем то сильнее рассеивать их
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ну не настолько жеАнтон80 писал(а):На LED телевизоре тоже немного пятна подсветки видно.
to
дим 99
Айпишник или руками прописывают или его раздает DHCP
Редко привязывают по маку.
На этой работе я развернул беспроводную сеть посредством репитеров(повторителей) так вот там я по маку привязал пользователей. А иначе пароль если узнает один, то все узнают.
дим 99
- олежек
я делал на прежней работе при помощи IAS , получалось что только доменный пользователь может получить адрес, только после того как пройдет авторизацию! а маки со всех собирать если юзеров много весьма проблематично...LЁLIK писал(а):На этой работе я развернул беспроводную сеть посредством репитеров(повторителей) так вот там я по маку привязал пользователей. А иначе пароль если узнает один, то все узнают.
а вообще получается что??? небольшое кол-во точек и большое кол-во репитеров!?! получается что трафик грубо на одной двух точках делится как на хабе! скорость видать не высокая при все при этом??? у меня было 10 точек доступа каждая по POE торчала в свиче, на трех этажах, каждая "покрывала" свой радиус, они все были в одной сети, юзер спокойно мог перемещаться между ними, они друг другу "передавали" юзера просто клиент перецеплялся к точке которая больше всего сингалит! при этом все абсолютно прозрачно для юзера, т.е ни чего по новой не вводит...
2 корпуса по 3 этажа.
На вторых стоят точки головные, с них раздача, остальные этажи повторителями.
По сему получается что к одной точке максимум 2 репитера (к тем двум еще по одной на каждую.в планах было докупить еще порядка 7 dap1360, но видать не судьба)
Задумка была такой: имеем второй этаж с головной точкой, от нее второй этаж дальний конец коридора репитер. Остальные этажи: первая цепляется к головной, а вторая к первой.
И по такому принципу все корпуса, так и минимум железок, учёток с интернетом и максимум покрытия.
Так посчитал что будет приемлемо для поставленной задачи. А сбор маков всего лишь дело времени.
2 корпуса получается охватываем беспроводной сетью.
Черными стрелками это как подключено, желтыми возможность, но ни есть гуд ввиду большого числа прыжков.
- олежек
о чем я говорю, весь трафик ложится по сути на одну корневую точку, от которой потом репитерами только по сути растягивается покрытие, у меня же каждая сама была в сети, и трафик между ними равномерно распределялся в зависимости от того где находятся клиенты, я использовал DWL-3200AP в то время, сейчас конечно они уже устаревшие...LЁLIK писал(а): имеем второй этаж с головной точкой, от нее второй этаж дальний конец коридора репитер. Остальные этажи: первая цепляется к головной, а вторая к первой.
LЁLIK я понял без картинки просто видимо сеть у тебя и задачи и бюджет несравнимо меньше чем там где я раньше работал
Можно было и на каждую дать интернет, но тогда занимаем порты на циске, плюс тянем к каждой шнурок.
У нас не так много мобильных устройств, вроде справляются. А канал интернета хороший, так что загрузить точки тяжело. Я ради эксперимента сидел на 3-ей точке(точка, репитер, репитер) через кабель и грузил ее по полной, а остальные как бы продолжали работать как ни в чем ни бывало.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Да, задача дать интернет и корпоративную почту на устройства.
Фильтр по маку моя задумка.
- олежек
ну я не про точки говорю, а про клиентов, если они плотно садятся каждый на точку, не важно репитер это или корневая, то канал по сути как на хабе делится между ними поровну, и чем больше их тем хуже ситуация, но еслиLЁLIK писал(а):Я ради эксперимента сидел на 3-ей точке(точка, репитер, репитер) через кабель и грузил ее по полной, а остальные как бы продолжали работать как ни в чем ни бывало.
то конечно не имеет значения по сути, о чем я написал вышеLЁLIK писал(а):У нас не так много мобильных устройств
олежек писал(а):просто видимо сеть у тебя и задачи и бюджет несравнимо меньше чем там где я раньше работал
- Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
Мужики, а кто нибудь имел дело с необслуживаемыми системами водяного охлаждения ЦП? Потихоньку присматриваю конфиг нового ПК, заинтересовал данный девайс как беспроблемный, простой в установке и тихий. За инфу от "живых пользователей" лично имевших с этими СВО дело - был бы очень признателен
Моя винда ХР SР2 иногда оповещает "Слишком мало виртуальной памяти!", ну и, соответственно, подтормаживает. При 1,5ГБ оперативки. Что это для меня означает и чё мне, лузеру, надо крутнуть и где?
- Astorian
Если имеется ввиду файл подкачки (расширение оперативной памяти посредством выделенного под это дело места на жестком диске) - скорее всего у тебя забит системный диск и надо освободить немного места. Если диск не забит - увеличить размер файла подкачки. А вот где это делается в ХР - убей не помню, гугл поможетБуйный писал(а): виртуальной памяти
Или просто забит какой то из хардов, нужно опять же освободить немного места если они под завязку
К сожалению я давно с таким не сталкивался и слабо помню как решал и в чем была проблема)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
