Программы для работы с музыкой. Кто знаком?
- Randall
Re: Программы для работы с музыкой. Кто знаком?
Отсюда вывод: или предусилитель гуано, или виной пайка.
Отпаяй свои провода от чипа. Включи. Если шум пропал - виной всему наводки с твоих проводов. Экран, однако, нужен - это раз. Причем, припаянный к массе платы, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не припаянный с другой стороны. Если он будет юзаться, как токоведущий, будут наводки (шум).
Так, файл ты скачал. Удаляю его с сервака?
- byran
Randall писал(а):Так, файл ты скачал. Удаляю его с сервака?
я не силен в етом Юр, какой екран...Randall писал(а):Отпаяй свои провода от чипа. Включи. Если шум пропал - виной всему наводки с твоих проводов. Экран, однако, нужен - это раз. Причем, припаянный к массе платы, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не припаянный с другой стороны. Если он будет юзаться, как токоведущий, будут наводки (шум).
- Randall
ну провод тебе экранированный нужен к о входу AUXbyran писал(а):какой екран...
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
Так, Юр, есть вариант как сделать это без CD с пустой дорожкой, а пустить сигнал вместо сигнала с радио. Вернее не вместо, а либо радио будет играть, либо внешний вход.
Но для начала можешь мне сфоткать оборотную сторону платы покрупнее в районе антенного входа, где-то четверть платы в хорошем качестве?
- byran
Сфотать могу, но вот только не вариант отключать радио Уж наверно плюну в скором часе и куплю что то с огромным екраном вот етот например http://avtozvuk.ua/info/17382
- Randall
Юр, ты НЕ внимателен!byran писал(а):не вариант отключать радио
Smoky555 писал(а):пустить сигнал вместо сигнала с радио. Вернее не вместо, а либо радио будет играть, либо внешний вход.
- byran
тоесть и радио будет играть и аукс? так! Я чет подумал что будет что то одно...
- Smoky555
нет.
Включил радио - играет радио.
Включил радио и подключил внешний источник звука - играет внешний источник звука.
- byran
ок. сфотаю, но пожже... машинка в Карпатах на курорте))
зы. а не будет звук на звук налаживаться
- Randall
"Да ты не очкуй! Я сто раз так делал!" (С)byran писал(а): а не будет звук на звук налаживаться
- metallict422
Юр, получается если у меня в магнитоле имеются диапазоны FM1, FM2, FMast, AM, то я могу вместо АМ подкинуть LineIn, при условии, если найду на плате куда припаяться, верно? А то что на частоте имеются разные диапазоны, или он по всему диапазону частот играть будет?Randall писал(а):Вход микшера от кассетника не трогался, а линейник подкидывался вместо "метрового" диапазона приемника, посему никакой пустой диск или кассету писать было без необходимости.
Прикол микшера в том, что входы разных диапазонов тюнера идут от разных приемников.
Одна беда у тебя будет - это если кроме FM в приемнике ничерта нет - вот тогда хуже. А если есть, можно попробовать подмахнуть вместо них. В итоге, когда включаешь "MW"-диапазон, подкидывается LineIn (он же AUX)
И как во всём этом определить, что отвечает за АМ?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:12:20 20:44:20Image taken on:Вт дек 20, 2011 16:44:20Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
- олежек
думаю что лучше всего начать с поиска datasheet на микросхемы которые есть на плате, береш и выписываеш на бумажечку или так прям в google datasheet и буквы что на микрухе, далее в даташите будет типовая схема включения, и за что какие "ноги" отвечают, от этого уже отталкиваться!metallict422 писал(а):И как во всём этом определить, что отвечает за АМ?
- metallict422
да в том и проблема, что на эти магнитолы заводские нет даташитов, по крайней мере не нашёл пока что.
- zalex
и не найдешь
и не найдешь
олежек писал(а):лучше всего начать с поиска datasheet на микросхемы
- metallict422
"от оно че" спасибо за выделение, а то действительно как-то не зацепился за это слово так-то больше вероятность понять что к чему.
- Randall
Да, Сань. Именно так. Смысл такой: в аппарате стоит чип. Тюнер стоит отдельно, усилок оконечный отдельно, кассетный или сд-модуль - отдельно. Причем, зачастую ам-приемник и av-приемник - чипы РАЗНЫЕ, посему, их надо как-то коммутировать. В чипе есть микшер. В частности, на том чипе, что стоит в моей соньке, 2 пары входов:metallict422 писал(а):Юр, получается если у меня в магнитоле имеются диапазоны FM1, FM2, FMast, AM, то я могу вместо АМ подкинуть LineIn, при условии, если найду на плате куда припаяться, верно? А то что на частоте имеются разные диапазоны, или он по всему диапазону частот играть будет?
1.Кассета
2.АМ
3.ФМ
4.СД-чейджер (внешний).
Входы коммутируются электронно с панели магнитофона. Выбрал ФМ-диапазон (их 2 или 3 у мну - не помню) - вход ФМ коммутируется чипом на оконечник (ну, ессно, через эквалайзер и прочие регуляторы), воткнул кассету - коммутируется на оконечник выход кассетного предусилителя и так далее...
Так вот. Надо смотреть схему твоего аппарата и даташит чипа, который микширует. Если АМ также вкидывается отдельной линией - все просто: режем 2 дорожки, ведущие с АМ-приемника к чипу и на ноги чипа паяем 2 проводка - левый и правый входы для LineIN. Ну разве что можно поиграться резисторным делителем на входе, дабы согласовать уровни сигналов (чтобы не орало дюже громко при переключении с приемника на внешний, к примеру.
В итоге как только переключишь майфун в режим приемника с метровыми волнами, на экране будет приемник, а на деле - вместо него на вход усилка пойдет сигнал с внешнего устройства и частоты, которые ты там клацать будешь на индикаторе будут реально показывать настроенную станцию (ничего не изменится), но в динамиках будет немного другое...
Даташит чипа найди - там входы будут расписаныmetallict422 писал(а):И как во всём этом определить, что отвечает за АМ?
