Ни чего страшного, его может и не быть.
Ну да, в морду.
Суть поглядеть не погнут ли какой то отдельный пин.
Сам блок питания включается или тоже нет?
Ну да, в морду.
А как я могу это проверить? Типа, потыкать мультиметром в отверстия?
Я выше писал, как проверял: втыкал питание в процессор и материнку, втыкал кабель питания в БП и нажимал на кнопку включения. При этом смотрел вот на этот вентиляторчетвёрковод писал(а): ↑Ср июн 26, 2019 21:30:18Суть не желательно включать блок питания без нагрузки.
Та не, тута я...
Если переставлять, то не плохо было бы намутить ssd, вот там прирост будет, даже на такой древней машинке(меняется отклик на запуск программ), а так... Разницы почти не видать, если конечно система не захламлена.
В настройках. Примерно так: https://remontka.pro/ubrat-vtoroi-windows-iz-zagruzki/
Конечно есть, загрузиться с LiveUSB , привести все HDD в порядок, нормально отформатировать HDD на котором будет ОС, установить винду (при установке виндовс сделать форматирование, чтобы она создала необходимые разделы) и наслаждаться работой ОС.
Вот, кстати, на этом этапе и произошел сбой! Чистил диски, удалял от всякого хлама, искал дубликаты файлов, копировал нужные данные на внешний жесткий 500 Гб диск... То есть, подспудно готовился к перестановке системы.
