Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Филеас
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср май 15, 2013 19:55:25
Спецы по экселю есть? Нужно запретить печать одного листа в документе. Это делается через макросы или где в меню можно запрет выставить? Офис 2003.
На планете Ексель смотрел, в какой-то теме видел макрос для этого, но, видимо, руки у меня из жопыкривые, ничего не получилось.
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт май 16, 2013 5:50:52
Филеас писал(а):Спецы по экселю есть? Нужно запретить печать одного листа в документе. Это делается через макросы или где в меню можно запрет выставить? Офис 2003.
извратиться можно, но смысла нет, потому как если надо то все равно напечатают, откроют например любым просмотрщиком, понимающим файлы экселя.
Как вариант установить область печати на одну пустую ячейку и защитить лист от изменений (сам не пробовал, поможет или нет)
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт май 16, 2013 10:24:41
Да там не государственная тайна :) Просто этот файлик я накропал для печатного заполнения бланков документов определённой формы. На первом листе собственно бланк в том виде, в котором он будет напечатан, а на втором - несколько таблиц, связанных формулами с ячейками первого листа. Данные заносятся в таблицы и автоматом переносятся на бланк.
Так вот люди, для которых этот файл был сделан, в компьютерах не понимают ничего. Заполнив таблицы, они часто забывают перейти на первый лист и жмакают кнопку "Печать" на втором листе. Соответственно, на бумажном бланке распечатывается совсем не то, что надо. А бланки номерные. Вот и хочу что-нибудь намутить, чтобы второй лист распечатать было нельзя.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт май 16, 2013 10:47:26
может все сделать на одном листе? просто задать область печати - сам бланк?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт май 16, 2013 20:18:29
AlexK писал(а):может все сделать на одном листе? просто задать область печати - сам бланк?
Мысль интересная. Но это же ж вниз мотать ещё на лист, лень :D
С макросом всё-таки разобрался. Не туда просто его прописывал. Заработало, блин. Если кому надо, могу выложить текст макроса.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 26, 2013 6:12:30
какую мышку посоветуете? бюджет 100-200гр (400-800руб)
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 26, 2013 6:32:27
беспроводную Logitech не советую, глючит с родной клавиатурой.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 26, 2013 6:35:49
у супруги беспроводная Logitech, работает около 3 месяцев и пока зарядки не требует, не глючит... у меня просто колесико глючит сильно, вот и думаю, на какую бы сменить. кнопочка х2 обязательна :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 26, 2013 6:36:29
DJTigra писал(а):какую мышку посоветуете? бюджет 100-200гр (400-800руб)
А4Tech X7 :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 26, 2013 6:48:55
как раз смотрю на эту серию. только смущает клавиша х3, насколько удобно? если я открываю папку одним нажатием х2, то не будет ли при нажатии на кнопку х3 выбираться первый файл?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 26, 2013 6:49:57
DJTigra писал(а):bilbo
Я имел в виду Логитеч+Логитеч, клаву отрубает. ;) Возможно несовместимость с матерью.
пользуюсь Микрософт и Гениус - вроде бы ничего.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс май 26, 2013 7:01:57
А4Tech X7 :)
Не советую, первые 2 года полет нормальный, последние пол года глючит колесо, при скролле то вверх то вниз крутит. Живет своей жизнью.
DJTigra писал(а): как раз смотрю на эту серию. только смущает клавиша х3, насколько удобно? если я открываю папку одним нажатием х2, то не будет ли при нажатии на кнопку х3 выбираться первый файл?
Нормально она открывает :) Проблем нет, что х2 что х3 разницы не заметил при работе с файлами, папками....
pss/ Вобщем не советую. Да и все эти мыши, клавы - это расходники...
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс май 26, 2013 7:09:22
Здравствуйте. Появилась такая проблема комп после запуска выдаёт такую ошибку:
RUNDLL
Ошибка при ЗАПУСКЕ"C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup"
Что можно сделать,что не так???
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс май 26, 2013 7:14:02
Димьян писал(а):Здравствуйте. Появилась такая проблема комп после запуска выдаёт такую ошибку:
RUNDLL
Видеодрайвер удали, переустанови.
А, во.... http://ahedgehog.ucoz.ru/publ/reshenie_ ... up/9-1-0-6
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 26, 2013 7:22:22
LЁLIK писал(а):последние пол года глючит колесо, при скролле то вверх то вниз крутит. Живет своей жизнью.
так же и у меня, из-за чего хочу сменить, мышь A4 Tech X6-60D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 26, 2013 7:29:53
LЁLIK писал(а): Не советую, первые 2 года полет нормальный, последние пол года глючит колесо, при скролле то вверх то вниз крутит. Живет своей жизнью.
X7 - хорошая мышь за небольшие деньги, а про колесико вот почитай :)
http://habrahabr.ru/post/60255/
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 26, 2013 7:41:58
:thumbsup: мышко работает
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 26, 2013 14:35:48
еще вопросик - куда на метиринку подключать эту штуковину Кард-ридер Grand-X 3,5" CRX3501
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс май 26, 2013 14:38:33
DJTigra писал(а):еще вопросик - куда на метиринку подключать эту штуковину Кард-ридер Grand-X 3,5" CRX3501
К внутреннему разъему USB материнской платы.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс май 26, 2013 14:44:02
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 26, 2013 14:45:31
а именно? :i углядел похожий разъем только тот, что обвел
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 26, 2013 14:48:17
там где ты показал - все забито у меня... там подключаются лампочки, юсб панель с аудиовыходами
З.Ы. протер пыль и узрел надпись USB :i
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс май 26, 2013 14:52:27
Он должен быть подписан USB1 или USB2, как то так. На твоей картинке, вроде бы, слева скраю такие.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 26, 2013 22:45:39
продолжение ==>> viewtopic.php?f=17&t=13351
