Комп обрубается.
- Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Комп обрубается.
Имеется очень старый компутер. Celeron 1,2 tualatin сокет 370 оперативки 256
видеокарта GF 4 mx 440 (как то так) ЖД 20гб мать не знаю как называется не смог
найти где написано
Если зайти в безопасном режиме то работает не обрубается.
Еси в обычном то я даже ключ ввести не успевваю (ХР лицензионная)- обрубается
Началось с того что он начал выключаться при просмотре фильмов.
Видеокарта точно рабочая .
Что теперь с ним делать?
найти где написано
				Димон на зелёнке
Выкинуть и купить новый.
Если в безопасном режиме работает нормально, то возможно дело в программном обеспечении. Может с драйвером что то. Точно сказать не могу. Можно переустановить систему. У меня компьютер перезагружался. И с каждым разом всё чаще и чаще. Был виновать блок питания.
Чтобы определить какие устройства есть в компьютере и как что называется есть программы. Например, EVEREST.
- Mr_Ice
Alexey
проблема в софте, скорее всего или в драйвере или в том софте что стоит в автозагрузке.
ничего не ставил перед тем как это все началось?
Можно попробовать сделать откатку системы пусть - программы - стандартные - восстановление системы. Откати ее до даты когда все нормлаьно было.
может быть поможет.
Добавлено спустя 24 секунды:
может быть поможет.
не надо так радикально.Димон на зелёнке писал(а):Выкинуть и купить новый.
- Cvolo4yzhka
- Mr_Ice
аааAlexey писал(а):ЖД не с этого компа даже. Так что думаю проблема не в софте и не в ОС.
Ноя на него не могу поставить новую ОС, не успеваю.
тогда такой вариант.
заходишь
мой компьютер правой кнопкой - там в меню свойства - оборудование - диспечер устройств - и ттуда удаляешь все IDE контроллеры, видеокарту
перезагружаешься пробуешь, если не поможет заходишь еще раз и удаляешь воообще все проме мышки с клавиатурой
				Demon244
Вы чё, парни? Блин, человек пишет, шо винда не ставится! Какие в пень дрова? Алексей, а с чего ты утверждаешь, что "видеокарта точно рабочая"? Хотя, дело не в ней. У меня почти такое же было. Ставлю винду, только вылазит графический режим и "установка закончится через 39 минут", проходит пару минут и комп выключается. Просто тухнет, без BSOD, без ничего. Короче, в итоге снизил вольтаж процессора до 1.0000 вольта (наобум), и все заработало. А вольтаж снижал,потому if лень было снимать кулер и мазать новую термопасту, т.к. ее тоже нету.
Попробую помочь.
1. Разбирай системник по комплектующим, оставь только мать и проц на ней. Кулер с проца сними тоже. снимай БП, снимай с него крышку и начинай ВСЁ пылесосить, а потом еще и ПРОДУВАТЬ. Ртом или очень сильным напором воздуха. Ластиком потри контакты оперативы и видеокарты.
2. Купи термопасту, сотри старую с проца, нанеси новую. Поставь кулер.
3. Собери назад системник, но только самое необходимое - видюху, оперативу, жесткий (один), привод (тоже один). Отключи кулеры корпуса и Повыдергивай USB разьемы.
4. Сними батарейку с мамки (питание из БП выдерни) и замкни джампером (можешь ножом) штырьки CLEAR CMOS
5. Начинай ставить винду.
6/ Если не прокатило - снижай вольтаж на проце. Потом назад поднимешь, не боись
						Попробую помочь.
- Alexey
А я уж про него и забыл.
А новую ставить не пробовал.
А если проц будет грется там полюбому че нить запищит или может просто отключиться?
						Я такого не писал, винда стоит уже на жестком и требует активации.Demon244 писал(а):Вы чё, парни? Блин, человек пишет, шо винда не ставится!
Я ее себе ставил.Demon244 писал(а): Алексей, а с чего ты утверждаешь, что "видеокарта точно рабочая"?
За это спасибо.Demon244 писал(а): Попробую помочь.
Делал.Demon244 писал(а): 1. Разбирай системник по комплектующим, оставь только мать и проц на ней. Кулер с проца сними тоже. снимай БП, снимай с него крышку и начинай ВСЁ пылесосить, а потом еще и ПРОДУВАТЬ. Ртом или очень сильным напором воздуха. Ластиком потри контакты оперативы и видеокарты.
ДелалDemon244 писал(а): 4. Сними батарейку с мамки (питание из БП выдерни) и замкни джампером (можешь ножом) штырьки CLEAR CMOS
- NightW01f
- Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Re: Комп обрубается.
75%Alexey писал(а):Имеется очень старый компутер. Celeron 1,2 tualatin сокет 370 оперативки 256
найти где написано
а) БП накрывается (просто не тянет уже указанную мощность) или на материнке стабилизаотры (или кондеры)
б) перегрев (пропылесосить, пасту сменить)
25%
а) глюки с дровами/форточками.
З.Ы. У меня был случай - комп грузится до появления преветствия виндов ХРшных а дальше уходит в даун как у тебя, а то и вообще вентиляторы раскрутит и сразу дохнет - поотключал все что можно и методом тыка выяснил что изза скачка напряжения подпалило винчестер - его от питания отключаешь и сразу все работает!!!
Попробуй таким макаром поискать слабое звено и внутри и снаружи - даже ушедшая в Валхаллу мыша способна "опрокинуть" систему
