Греется магнитола...
Модератор: Medved@790
- asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
На днях друг подогнал мне магнитофончик Prology DVS-1125
Все замечательно но только смущает сильный нагрев данного девайса. В инструкции ничего по этому поводу не написано. Подскажите народ, должен он греться или нет, греется градусов до 50, т.е руку держать можно но очень тепло ей. Нагрелся так в режиме радио, работал часа два...
- balaganoff
- Три пробела
- >>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
у мя появилась извращённая мысль насчтёт обдува аппарата...
вопчем мона справа и слева на консоли дырки сделать,и по кулеру в каждую воткнуть,тока надо какуюнить мелкой мелкой сеточкой прикрыть кулеры,шоб пыли меньше попадало...
у мя кстати тож пролоджи,тож греется....в принципе любой аппарат,хороший или не очень он будет греться полюбому...чтобы он меньше грелся надо динамики на 8 ом ставить...
- Сергей31_
В этой балалайке есть внутренний вентилятор.Он мог накрыться,тогда ей жить осталось недолго.А если он не накрыля,и работает,то не волнуся все будет тип-топ. Только вообще в 2107 всю такую "крутую" байду лучше лепить вместо средних воздуховодов.И охраждение лучше и спионеритьт трудней!.
Но насчет дружок подрулил...взял за 8000 а отдал за 2000. Где-то я тут читал про Айву,которую отдать бы поскорее, а то уж геморойная она какаято.ТОли не поет,толи вообще не мычит
- Сергей31_
Да и вообще если его (аппарат) привытащить,то на нем можно кофе подогревать или яичницу-глазунью пожарить...>>D!mk@<< писал(а):в принципе любой аппарат,хороший или не очень он будет греться полюбому...чтобы он меньше грелся надо динамики на 8 ом ставить...
А про 8 Ом,так это в папорте написано про то-сколько нужно.Зачем эксперименты устраивать.Да и динамики греют всего лишь выходные транзисторы,а там целый кинескоп...Улавливаете разницу юноша?
- >>D!mk@<<
мне этого некто не советовал!!!я радиомеханик,хоть и хреновый,но кое что помню и знаю!сам подумай!больше сопротивление - меньше мощность,лучше качество звучания...Andreys писал(а): кто тебе такое насоветовал?
меньше сопротивление - больше мощность,больше искажений....
при меньшем сопротивлении выходная микросхема сильнее нагружается...отсюда и температура прёт...если конечно постоянно громкость звука держать ВЫШЕ ПОЛОВИНЫ ,тут уже всё пох,и + к тому если ещё 4 динамика температура всё равно будет высокая....
вообще у мя случай был : у маво бати стояла магнитолла сони,японская,оч хороший аппарат был...тока кассетный,это года 4 назад было...
вобщем я её себе на работу взял,почистить пропаять и прочее...
после яистки и пайки я её подключил к УНЧ (то есть тот УНЧ который в магнитолле работал в холостую) на магнитолле были выходные гнёзда 4 шт,тюльпаны... то биш выход на дополнительный САБ или УНЧ....вобщем она грелась ОДИНАКОВО что с подключенными к ней динамиками,что без них...темпиратура кипения была одинаковой.....а это значит шо ИМС подгорела,и грелась одинаково в холостую и с нагрузкой...так что это может произойти с любым аппаратом...
у кого сильно кипит,проверьте майфун без нагрузки....пусть он поиграет минут 20 без динамиков...если ИМС нормальная то он греться не будет,если хреновая...то вариан один ДОБИВАТЬ ЕЁ ДО КОНЦА,один хрен рано или поздно её менять придётся...
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
(я это уже гдето писал,но повторюсь) : любая техника ломается в основном в МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ!!!Andreys писал(а):до момента продажи она нормально работала
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
паспорты от аппаратуры никогда не изучал,потому как много чего знаю...не считая каких нибудь новых,или переименованых(естесственно на англ языке) кнопок,или кнопок на ПДУ...Сергей31_ писал(а):А про 8 Ом,так это в папорте написано про то-сколько нужно
а то что в паспорте пишут это в основном РЕКОМЕНДУЕМОЕ МИНИМАЛЬНОЕ И МАКСИМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ... хотя максимальное сопротивление может быть и больше!!!большее сопротивление аппарату никак не навредит...разве только громкость и качество звука ухутьшится....
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
кинескоп не кинескоп,а в одной микросхеме всётаки 4 канала!!!и транзисторов на каждый канал как минимум штук 5....вернее в корпусе микросхемы тлько кристаллы транзисторов находятся...Сергей31_ писал(а):Да и динамики греют всего лишь выходные транзисторы,а там целый кинескоп...
