Страница 1 из 2
Установка магнитолы в штатное место ВАЗ 21074. Фотоотчет.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 15:52:34
sergiox
Был мне подарен вот такой DVD ресивер SOUNDMAX CMD-2039:
- DVD ресивер SOUNDMAX CMD-2039
В качестве тыловой акустики в заднюю полку были приобретены пара DLS M1369
- В качестве тыловой акустики в заднюю полку были приобретены пара DLS M1369
Также были куплены акустические провода MYSTERY 2.5 кв. мм, силовой кабель MYSTERY 5 кв. мм., предохранитель в корпусе на 15А, разъем ISO, клеммы для подключения магнитолы к аккумулятору:
- Также были куплены акустические провода MYSTERY 2.5 кв. мм, силовой кабель MYSTERY 5 кв. мм., предохранитель в корпусе на 15А, разъем ISO, клеммы для подключения магнитолы к аккумулятору
Для удобства в работе консоль была вытащена и принесена домой, где подверглась полной разборке:
- Для удобства в работе консоль была вытащена и принесена домой, где подверглась полной разборке
Далее вырезаем прямоугольное отверстие под рамку в первой части консоли…
- Далее вырезаем прямоугольное отверстие под рамку в первой части консоли…
…и во второй:
- …и во второй
После чего совмещаем их, ставим рамку и разгибаем лепестки…
- После чего совмещаем их, ставим рамку и разгибаем лепестки…
… и ставим кронштейн из комплекта магнитолы, чтобы не болталась задняя часть:
- и ставим кронштейн из комплекта магнитолы, чтобы не болталась задняя часть
С консолью все! Далее припаиваем акустические и силовые провода к разъему ISO…
- припаиваем акустические и силовые провода к разъему ISO
…и клеммы к силовым проводам с предохранителем:
- и клеммы к силовым проводам с предохранителем
Добавлено: Пт сен 02, 2011 16:03:15
sergiox
ЧАСТЬ 2. Несем этот моток проводов в машину, где из подкапотного пространства напрямую от аккумулятора через технологическое отверстие в кузове (под блоком предохранителей) заводим силовые кабели в салон:
- из подкапотного пространства напрямую от аккумулятора через технологическое отверстие в кузове (под блоком предохранителей) заводим силовые кабели в салон
Укладываем акустические провода. Я провел по левому борту, чтобы избежать лишних наводок, так как по правому у меня идет штатная проводка. Выводим концы через ковролин прямо под консолью:
- Поднимаем ковролин, шумоизоляцию и монтируем провода, закрепляя их скотчем…
- Монтируем кабели таким образом, чтобы не наступать на них
…таким образом, чтобы не наступать на них:
- Проводим кабели таким образом, чтобы не наступать на них
- Прокладываем кабели таким образом, чтобы не наступать на них
- Тянем кабели таким образом, чтобы не наступать на них
Добрались до задних сидений:
- Под задним сиденьем протягиваем так
- главное не передавить ничем
И выводим провода к месту их крепления к задним динамикам:
- выводим провода к месту их крепления к задним динамикам
После чего возвращаемся к консоли, устанавливаем ее на место и подключаем все провода:
- устанавливаем консоль на место и подключаем все провода
Устанавливаем антенну (внутрисалонная BOSCH) и прячем провод антенны сначала под верхней накладкой (на которой противосолнечные козырьки расположены), потом под правой стойкой опускаем их до магнитолы, не забывая прикрутить землю, например, к саморезу накладки, который вкручивается в кузов (кусочек заземления торчит из под накладки):
- Устанавливаем антенну (внутрисалонная BOSCH) и прячем провод антенны сначала под верхней накладкой
Cтавим магнитолу на место, включаем и наслаждаемся проделанной работой!
- Наслаждаемся результатом установленной магнитолы в штатное место на ваз -2107
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Установка магнитолы в штатное место ВАЗ 21074. Фотоотчет
Добавлено: Пт сен 02, 2011 16:05:41
[ Мих@лыч ]
sergiox
Хорошо сделал
Ток нафига в штатное место, а семёрках ставят магнитолу сверху всегда, а не в бороду
Добавлено: Пт сен 02, 2011 16:25:31
vyatch
[ Мих@лыч ] писал(а):sergiox
Хорошо сделал
Мне авто досталось по такому же типу установлено, а в пепельнице у меня ключь от бака и 25 коп. запрятаны
Добавлено: Пт сен 02, 2011 16:29:33
CHMZ
sergiox
Хороший фотоотчёт
vyatch писал(а):Мне авто досталось по такому же типу установлено, а в пепельнице у меня ключь от бака и 25 коп. запрятаны
Пепельница не причём,тут разговор про воздуханы .
Добавлено: Пт сен 02, 2011 16:32:19
vyatch
CHMZ, с воздухом мне кажется геморно, надо что-то делать с патрубками, да и смысла как такового не понимаю, чем это выигрывает перед штаткой, тоже немало переделок надо делать.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 16:37:55
[ Мих@лыч ] писал(а):семёрках ставят магнитолу сверху всегда
Чтобы подсветка ночью по глазам долбила???
sergiox
Маладца, аккуратно все сделал.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 16:52:56
sergiox
Насколько мне известно акустические провода прокладывают в виде витой пары...
Добавлено: Пт сен 02, 2011 17:01:23
рустем писал(а):Насколько мне известно акустические провода прокладывают в виде витой пары...
а это зачем?
Добавлено: Пт сен 02, 2011 17:13:09
sergiox
Хорошо сделал
Вместо воздуховода не ставил по двум причинам: 1. Хотел оставить воздуховоды чтобы не открывать окна без лишней необходимости, т.к. в классике и так мало что есть, чтобы их еще убирать
2. Не хотел чтобы слепила подсветка магнитолы в темное время суток, хотя не спорю, что такое расположение удобнее для переключения станций радио.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 17:41:34
а это зачем?
VladiZlav Ну это типа чтоб помех не было.Если два провода расположены параллельно друг другу и по ним протекает ток,то вокруг каждого провода возникает магнитное поле.Если вокруг провода есть магнитное поле,то в проводе возникнет ток.Вроде так по физике.Так вот,если два провода лежат рядом параллельно,то они будут "фонить" друг на друга.Или я не прав?
Добавлено: Пт сен 02, 2011 20:39:32
vsv-ivanovo
рустем прав, а явление это называется электромагнитной индукцией
Добавлено: Пт сен 02, 2011 21:42:01
YarTim
Эм... А разве яркость подсветки в магнитолах не убавляется?
Добавлено: Сб сен 03, 2011 2:33:48
YarTim писал(а):Эм... А разве яркость подсветки в магнитолах не убавляется?
Не во всех. Во многих уменьшается только яркость экрана.
Добавлено: Сб сен 03, 2011 7:09:31
mik58
предохранитель врезан в провод (лишнее соединение)), лучше разрезать провод предохранителя не ровно и использовать более длинный кусок для клеммы (я не использую покупную клемму, а делаю клемму прямо из провода свернув кончик в кольцо и облудив его, сталкивался с обломом покупных клемм)
Добавлено: Сб сен 03, 2011 7:50:54
Vlad.-85
Классный отчет!
А задняя полка у тебя акустическая или в стандартную динамики установил?
Добавлено: Сб сен 03, 2011 9:50:13
sergiox
Vlad.-85 писал(а):Классный отчет!
Акустическая. Вот про нее отчет:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=8475
Добавлено: Сб сен 03, 2011 10:01:39
YarTim
Вот оно что, ну эт наверно в бюджетных только так
Добавлено: Сб сен 03, 2011 12:53:19
Vlad.-85
Супер!
Как раз в последнее время думал, что с коробами от ремней делать?
Добавлено: Ср сен 28, 2011 18:38:18
Samor89
спасибо составителю отчета
как раз собираюсь магнитолу менять)))
Добавлено: Чт сен 29, 2011 6:56:32
Shim
Классно сказано!
И отчетик хороший
Добавлено: Пн окт 03, 2011 8:09:03
Юрик74ЧМЗ
Классика ИМХО один большой воздуховод, вроде бы все закрыто, а сцуко где-то все равно сквозит!!!
А так молодец, для начинающих все разжевал!!!
Удачи на дорогах!!!
Добавлено: Сб окт 29, 2011 12:29:30
Мишаня_78
а где можно приобрести новую бороду? а то у меня старая так изрезана что пипец...
Добавлено: Сб окт 29, 2011 12:47:35
Мишаня_78
Как где? На авторынке!
Добавлено: Сб окт 29, 2011 13:03:19
samba
Мишаня_78 писал(а):а где можно приобрести новую бороду? а то у меня старая так изрезана что пипец...
в магазине запчастей
