Страница 1 из 7
Акустическая полка в ВАЗ 21074.Фотоотчет, вариации
Добавлено: Пт сен 02, 2011 15:31:15
sergiox
Захотелось и мне вот такую полку, которую предлагают в магазине, но тратить 1000 рублей и более почему-то не захотелось.
Поэтому решил изготовить полку самостоятельно. Потребовались следующие материалы: ДСП- 18 мм, карпет 1 метр, монтажная пена, эпоксидный клей, и еще кое-какие мелочи. Итак, поехали:
Берем стандартную пластиковую полку, накладываем на лист ДСП, обводим и вырезаем с учетом вырезов под ремни безопасности:
Размечаем и изготавливаем шаблоны под овалы. Один идет в комплекте – это внутренний диаметр, для внешнего - изготавливаем сами (MS Word в помощь).
Изготавливаем основу будущих подиумов из ДСП (нужен электролобзик):
Делаем проставки из бруса (20*40 мм) для жесткости конструкции и крепим их на саморезы:
Прикладываем подиумы к заготовке полки, обводим их. Намечаем круглые отверстия для хода воздуха в багажник и вырезаем их:
Заливаем пустоты подиума монтажной пеной и оставляем сохнуть:
Когда пена высохла, аккуратно срезаем ее и обрабатываем наждачной бумагой:
Для усиления конструкцию обматываем капроном, пропитанным эпоксидным клеем:
Подиумы готовы. Возвращаемся в полке. Делаем короб под ремни безопасности (как видно на фото, ремни заходят в короб сбоку):
Прикладываем все на свои места и смотрим, что получилось. А получаться уже начинает нечто похожее на заводскую полку:
Изготовление акустической полки в ВАЗ классика. Фотоотчет.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 15:39:05
sergiox
Re: Изготовление акустической полки в ВАЗ 21074. Фотоотчет.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 16:15:51
sergiox
Добавлено: Пт сен 02, 2011 16:54:58
sergiox
зачот, однозначно замечательно процесс расписал
Очень был бы не против размещения данного материала прямо на сайте в связи с чем к тебе два вопроса - почему фотки на стороннем ресурсе разместил (ненадежно) и можешь ли прислать оригиналы фото на почту? И третий вопрос - не против ли ты размещения материала отдельной статьей на нашем сайте!
P.S. Уже загорелся изготовить полку по этой статье, правда без ременных прибамбасов - у меня сзади ремней отродясь не было
Добавлено: Пт сен 02, 2011 17:21:38
sergiox
VladiZlav писал(а):sergiox
1. Фотки разместил на стороннем ресурсе, так как сайт semerka.info я обнаружил совсем недавно, а все это время был зарегистрирован на сайте 2107.info (не сочтите за рекламу, при необходимости можете удалить). Именно там я разместил эти фотоотчеты впервые, а сейчас решил продублировать и здесь, так как считаю, что многим может пригодиться.
2. Оригиналы могу прислать без проблем, указывайте ящик.
3. Я совершенно не против размещения материала отдельной статьей на сайте (с указанием авторства
), если это поможет и другим классиководам в изготовлении такой или похожей акустической полки.
Добавлено: Сб сен 03, 2011 7:54:57
sergiox писал(а):Оригиналы могу прислать без проблем, указывайте ящик.
semerka_info@mail.ru
sergiox писал(а): а все это время был зарегистрирован на сайте 2107.info (не сочтите за рекламу, при необходимости можете удалить).
Абсолютно не сочтем, у нас эдакая тоталитарная демократия
sergiox писал(а):так как считаю, что многим может пригодиться.
правильно считаешь!
sergiox писал(а):Я совершенно не против размещения материала отдельной статьей на сайте (с указанием авторства)
авторство само собой
Жду фоток на вышеприведенный адрес.
Кстати фотки по установке магнитолы в штатное место тоже можешь присовокупить - итого две статьи будет
Добавлено: Сб сен 03, 2011 10:08:21
YarTim
sergiox
Классно сделал, себе так же собираюсь сделать, только без подиумов, т.к. в задней полке будет НЧ динамик для саба, а короб будет под полкой в багажнике.
[b]sergiox[/b] писал(а):Для крепления карпета я использовал маленькие гвоздики. Если есть мебельный степлер, то все намного проще и быстрее
Очень удобно крепить карпет аэрозольным клеем, а углы карпета уже степлером, стоит все это недорого, зато жизнь делает намного легче
Добавлено: Сб сен 03, 2011 10:56:35
sergiox
to VladiZlav
Фото отправил на указанный ящик
Добавлено: Сб сен 03, 2011 13:22:24
JamesDouglas
Однозначно круто! Очень уважаю подробнейшие пошаговые инструкции с фото. Тут, даже человек, который не знал, с какой стороны к этоу вопросу подходить все прекрасно поймет!
Добавлено: Вс сен 04, 2011 14:04:51
sergiox
JamesDouglas писал(а):Однозначно круто! Очень уважаю подробнейшие пошаговые инструкции с фото. Тут, даже человек, который не знал, с какой стороны к этоу вопросу подходить все прекрасно поймет!
Благодарю за отзыв! Стараюсь для форумчан-классиководов!
Добавлено: Чт сен 15, 2011 16:35:00
STARTovik
аффтару респект!!!!!!!! все достаточно неплохо описано
мадерам!!!! не пора ли темы про зад полку обьединить,эта уже 3-я ,сколько ещё будет??????????
Добавлено: Чт сен 15, 2011 19:32:22
Smoky555
Красиво !
Влад, ждем статью единым куском, ибо я думаю тут уже ничо не добавишь - все разжевано.
Добавлено: Чт сен 15, 2011 19:36:34
byran
Аккуратно и практично! Молодец! Звучание наверно тоже не плохо радует...
Добавлено: Пт сен 16, 2011 8:17:39
AlexeyZet
Вопрос к автору проекта.
Как крепятся короба для ремней к полке? На фотках видно только боковины коробов, а они из оргалита и ничем не крепятся к полке. Как будто просто стоят на ней. Чего я не понял?
З.ы. Глупый вопрос. Как снять штатную заднюю полку? В частности - ремни продеты в щели коробов, как их оттуда вынуть? Что-то не могу понять, не доходит.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 13:47:13
STARTovik
AlexeyZet писал(а): Как снять штатную заднюю полку
Снимаешь спинку заднего сиденья- она поднимается вверх,предварительно
отогни крючки внизу спинки,потом надо отогнуть крючки крепления самой полки к кузову,делее откручиваешь болты крепления ремней (один под спинкой сидухи ,другой на задней стойке вместе с направляющей ремня(или как там её)),потом ремень вместе с этой направляющей толкай в щель в полке и усё полка в твоих руках
Добавлено: Пт сен 16, 2011 19:52:55
AlexeyZet
STARTovik писал(а):потом ремень вместе с этой направляющей толкай в щель в полке и усё полка в твоих руках
Благодарствую.
А то я думал что все эти крепления не пролезут щель-то.
Добавлено: Сб сен 17, 2011 13:56:09
sergiox
AlexeyZet писал(а):Вопрос к автору проекта.
Короб для ремней состоит из передней и задней боковин и крышки, выполненных из ДВП(!!!), а не из оргалита которые в свою очередь держаться с помощью саморезов на средней боковине короба , которая из ЛДСП толщиной 18 мм как и сама полка и по высоте больше на 2 см. См. фото. Так вот именно эта толстая боковина своей выступающей частью прикручивается двумя саморезами прямо в торец акустической полки (на первом фото видно два отверстия под саморезы). А на второй фотке, если ее увеличить, то видна шляпка врученного черного самореза.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 20:26:57
oleg0159
дсп обтянутое тканью ,дсп промазанно клеем момент и ткань с задней стороны прибита степлером
Добавлено: Ср сен 21, 2011 20:48:32
у под полкой в металле дыру в багажник расширяете?
Добавлено: Ср сен 21, 2011 20:53:24
oleg0159
да расширена с начала полочку деревянную сделал по ней на метале розчертил и вырезал электролобзиком,не снимая стекла играет хорошо
на днях выложу вид из салона с динамиками
Добавлено: Ср сен 21, 2011 21:17:36
а я из багажника сверлом на 4 мудохался.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 21:46:39
Хотелось бы сделать себе что-то подобное, да не судьба: под окном стою.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 4:51:35
Bemrik
и тебе это мешает?))
Добавлено: Чт сен 22, 2011 5:20:06
Bemrik писал(а):гость
Ну да
Добавлено: Чт сен 22, 2011 5:46:20
Bemrik
эх ты)))
дома сидишь пилишь, у подьезда собираешь, а все прохожие смотрят на тебя как на дебила)) ибо пол машины на тротуаре лежит, а еще мелкие детишьки подбигают каждые 5 мин и спрашивают что ты делаешь и как у тебя получается)) я вот так всё делаю)))
