Kenwood KDC-W5644U
Модератор: Medved@790
Kovalsky
Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Благодарил (а): 23 раза
Kenwood KDC-W5644U
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Ср мар 09, 2011 21:03:12
Чуть не сломал себе мосг, но так и не смог найти как настроить часы. Как вообще попасть в меню настройки часов?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Kenwood KDC-W5644U
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 09, 2011 21:04:17
Kovalsky
инструкция?
Kovalsky
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Ср мар 09, 2011 21:10:34
В том-то и дело, что в ней ничего не понятно. Вхожу в меню, как указано в инструкции, а у меня там больше половины, из того что написано в книжке, нет.
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 09, 2011 21:13:43
Kovalsky писал(а):Чуть не сломал себе мосг, но так и не смог найти как настроить часы. Как вообще попасть в меню настройки часов?
В режиме STANDBY входишь в меню и ставишь SYNC OFF (по умолчанию ON). Затем в том же режиме согласно инструкции. :rolleyes:
Kovalsky писал(а):а у меня там больше половины, из того что написано в книжке, нет
Все там есть, нужно просто разобраться. :yes:
Kovalsky
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Ср мар 09, 2011 21:16:25
Ок. Завтра попробую.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср мар 09, 2011 21:22:46
Судя по сервисному мануалу твоя магнитола находится в линейке следующих магнитол:
http://www.manual-shop.ru/index.php?productID=209799
И различия одной магнитолы от другой всего в нескольких электронных компонентах. Возможно она просто работает по программе другой магнитолы представленной в линейке.
Я так со своего Кенвуда сделал более старшую модель (по функционалу), перепаяв всего два резистора.
А может действительно просто не разобрался как настраивать.
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 09, 2011 21:25:26
Shim писал(а):Я так со своего Кенвуда сделал более старшую модель (по функционалу)
Из какой модели какую сделал? Какие функции добавились?
Shim писал(а):перепаяв всего два резистора
Каких?
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Чт мар 10, 2011 7:26:46
Была Kenwood KDC-W427. Нужен был линейный вход. На хорошем форуме подсказали что-куда перепаять. Теперь появилась функция AUX-EXT (даже на экране пишет это) Пытается поймать RDS - только блока RDS самого не впаяно поэтому понятное дело не ловит. Меню незначительно изменилось.
Они короче тупо один процессор с одной программой ставят на целую линейку магнитол. И по какой программе будет работать магнитола определяет набор резисторов.
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 10, 2011 7:35:26
Shim
В целом понятно, но ведь до перепайки в меню не было AUX и RDS ?
Shim писал(а):по какой программе будет работать магнитола определяет набор резисторов.
Вот-вот, лишнего в меню светиться не должно. :rolleyes:
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Чт мар 10, 2011 7:44:25
Нет, до перепайки не было.
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 10, 2011 7:46:04
Shim
Понятно. :beer2:
А то я уж хотел из своей 4644 замутить медиацентр с поддержкой чтения DVD дисков. :slap: LOL
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 03, 2011 12:22:26
Назрел такой вопросик:
Имеется магнитола Kenwood KDC-W4644UY. По качеству звука меня устраивает на все 100.
Собственно вопрос: как сделать дополнительные входы USB и AUX, то бишь вывести гнезда на шнурки сзади майфуна типа в параллель с основными (чтобы с лицевой стороны ничего не втыкать)???
Кто имеет схемку данного майфуна, поделитесь пожалста.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 03, 2011 12:47:10
Самый простой способ-вскрыть и посмотреть(все равно для переделки вскрывать надо).Паралельно подпаяться и хвосты назад вывести
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 03, 2011 12:57:29
Оно то так, но гнезда находятся на съёмной панели, а разбирать всё до винтика не особо хочется... Вот и кинул зов, мож у кого схемка есть иль мутил кто подобное...
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Ср июн 08, 2011 12:17:11
У меня тоже кенвуд, модель не помню. Диск читает частично, большинство треков не читается. Почему?
Вернуться в «Автозвук»
