Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
- Модель авто: ВАЗ 21073
Здравствуйте, подскажите, правда, что усилитель к магнитоле через провод один подключается? Синий, именуемый remote? То есть за грубо говоря и дешёвую возможно подключить и дорогую при наличии этого одного провода? Спасибо
Это управление усилителем. Аналогия: телевизор вквлючен в розетку. Но включаешь его пультом. Вот и тут также. Питание на усилке есть всегда, но запускается он внешним сигналом. Если на этом проводе будет сигнал, при этом снять/подать питание на усилок, то можно или что-то спалить, или динамики порвать.
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
"...Синий, именуемый remote?..." Синий - сигнальный "плюс", его можно использовать для питания антенного усилителя, включения чего-либо и т.п.
