МП3 в касетную...
Модератор: Medved@790
- Модель авто: 21053 '83
Re: МП3 в касетную...
Добрый день!
Магнитола - JVC KS-F545.
Решил сделать aux выход для кассетника, взял кабель 3,5 jack припаяв проводки аналогично как тут - http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... b5f6c126f6
Вот, вставляю кассету (пустую, выпотрошенную), подключаю плеер mp3 к jack'у. Сигнал есть, но очень-очень тихий, вообще не слышно практически. Кабель джека состоит из 3-х проводов (левый канал, правый канал и масса). Провод массы очень тоненький, я к нему припаял провод и прикрутил его на массу магнитолы. Может я не правильно подключил провод массы, его надо на предусилитель может быть кидать на groind? Когда его отсоединяешь от массы музыка становиться еще тише.
В чем может быть причина?
http://archive.espec.ws/section396/file12081.htmlSTARTovik писал(а):схемку майфуна покажи
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
имхо в ссылке в первом посте некорректно сделано ,надо откинуть выходы преампа отпаяй конд-ры с164 и с163 и попробуй подкинуть сигнал на 16 и 17 пин IC161
- STARTovik
да кстати вместо шнура от никудышных китайских наушников лучше потратить несколько десятков рэ на метр норм акустического кабеля
Не совсем понял по какой ссылке и зачем отпаивать конд-ры? Это качаеться моей схемы магнитолы или нет? Может я не туда припаял???STARTovik писал(а):имхо в ссылке в первом посте некорректно сделано ,надо откинуть выходы преампа отпаяй конд-ры с164 и с163 и попробуй подкинуть сигнал на 16 и 17 пин IC161
- Модель авто: ВАЗ 2109
Мне тоже помог с магнитолой LG ТСС-5620 уважаемый Smoky555.
Наслаждаюсь теперь в машине с флешки чистым звуком, без помех, в появившемся режиме CD.
