Моя скромная музыка.
Модератор: Medved@790
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Вот решился свои скромности показать
Вот собственно и все никаких прибамбасов хочется помощнее и получше но денег жалко.
- DonPedro
Обычная магнитолла за 3500 р. JVC KD-327 RDS один лин.выход, 4х50Вт. Простая неприхотливая по русски понимает теги вообще мне нравится, зимой не замерзает, а то прошлая пролоджи диски выплевывала пока не прогреется, а эта уже два года трудится.VladiZlav писал(а):А можно пару слов про мафончик
Спереди 16 см, сзади блины, на штатных местах пищалки повернутые для формирования сцены, черненькие питаются от тыла блестящие от фронта, в планах усилок самоделкин+кроссовер.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
не кажется только не к водителю а на пассажира , а пасажирская на водителяAllMax писал(а):Мне кажетс или в стандартных местах в торпеде динамики развёрнуты наверх и к водителю?
- 05GT
DonPedro
магнитолка хорошая
извини что в твоей теме но я себе тоже усилок - самоделку сделал но у меня (2*40) без никаких преобразователей
я буду кидать его на тыл так как сделал НЧ - фильтр то сзади басы будут офигенные (этот усилок можна на саб 8-ми омный ставить)
пока еще не ставил в тачку но дома пробовал на обычных динамиках так это вообще бомба
магнитолка хорошая
- 05GT
схемка вот
когда собирал схему то паралельно питанию (от +12 к земле) поставил кондер 4700 мкФ * 16V чтоб не просаживалось питание
микруху надо ставить на хороший теплоотвод так как греться будет хорошо (я применил корпус от старого блока питания от компа то и заодно подключил вентилятор )
если сигнал на вход будет браться с линейного вихода то перед входом схемы (заместь R*) надо поставить резистор 20...50 Ком, а если с виходов на колонки то - 100...200 Ком
при подключении к усилку НЧ-динамиков то надо поставить такой фильтр по входу (если подключать к линейному выходу то R* не ставиться, а если к выходу на динамики то R* = 100...300 Ком
схемка простая да и по цене нормальная все мне обошлось где 45 гривен если считать провод
в пятницу подключил на тыл усилок звук бомба при одинаковом указателе
громкости на магнитоле передних динамиков вообще не слышно
при подключении у меня была небольшая проблема пока не знаю может это особенность магнитолы KENWOOD но усилок не хотел работать с парой "плюс" и "минус" выходов на динамики а только с "МИНУСАМИ" не знаю че так позже разберусь так что будете подключать пробуйте так и как нарисовано на схеме
единственная проблема сейчас - писк в динамиках при работающем двигателе и включение усилка вместе с магнитолой (так как когда магнитола не работает то слышен шум в динамиках)
но уже есть схема фильтра осталось только собрать и впихнуть в корпус усилка
схемку фильтра потом выложу если надо так как она нарисована на бумаге и лежит на роботе
а управление усилком тоже позже сделаю на транзисторах (схема тоже есть)
ну вроде все написал если будут вопросы по схеме пишите если че подскажу
не забудьте предохранитель поставить на плюс питания мало ли что (я поставил на 5А)
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
я хотел две ставить и цена возросла б в два раза та это пипец
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
был вариант но ценаDonPedro писал(а):Есть такая как TDA 1562Q но она одноканальная качество намного выше, и мощность тоже. Стоимость правда ... у нас 300 рэ стоит.
да ты прав но при подключении двух пар 4-х омных динамиков усилок будет отдавать 40 W (особенность этой микросхемы)DonPedro писал(а):Так это же на 2х омную нагрузку. А на 4 там будет мах 21 и то при 10% искажениях. Не есть гуд.
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
