Страница 1 из 1
Плюс из салона авто 12В
Добавлено: Сб авг 24, 2019 9:28:56
Гектор
Ребята, с прикуривателя не вариант, там старый хозяин наворотил делов, есть с чего запитать магнитолу ? В салоне? И как какой провод можете показать на картинке? Прошу
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Сейчас так: толстый красный с язычком прикуриватель
Добавлено: Сб авг 24, 2019 9:52:39
При этом сам прикуриватель работает?
Добавлено: Сб авг 24, 2019 10:00:17
Запитай напрямую, через пред, справа в щите резинка вроде есть.
Добавлено: Сб авг 24, 2019 10:33:52
Видно что к питанию прикуривателя накинуто ещё что то, тонкий красный провод.
Если прикуриватель и ещё что то неизвестное работает то проблема не в питании.
Добавлено: Сб авг 24, 2019 11:06:15
Гектор
В том то и дело что он работает! Тогда в чем? Кидаю напрямую через открытый капот магнитола работает
Отправлено спустя 26 секунд:
А дырку в капоте не могу найти просунуть
Добавлено: Сб авг 24, 2019 11:18:27
Когда напрямую кидаешь провода красный и жёлтый от питания прикуривателя отключаешь?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Корректор фар есть?
Там должна быть большая резиновая заглушка в моторном щите для его трубок. Можно проколоть и там провести провод.
Но что то тут не так, что то упускаешь.
Добавлено: Сб авг 24, 2019 11:22:42
Гектор
Напрямую кидаю к клеммам АКБ магнитола работает, когда винчу как старый хозяин под лопатки Папа мама прикуривателя, не работает. Тобишь скрученные желтый и красный обматываю под ушко клеммы тока нет
Отправлено спустя 51 секунду:
Если прикуриватель и ещё что то неизвестное работает то проблема не в питании. А в чем?
Добавлено: Сб авг 24, 2019 11:37:14
Подключай минус магнитолы на массу. Плюсовой провод магнитолы потыкай на ВСЕ клеммы прикуривателя по очереди.
Добавлено: Сб авг 24, 2019 11:41:08
Гектор
Тыкал оба язычка, обматывал всячески, никак
Добавлено: Сб авг 24, 2019 12:46:49
Когда подключаешь напрямую магнитола корпусом на массу ложится может быть?
Добавлено: Сб авг 24, 2019 12:47:35
Этого быть не может, что-то ты упускаешь из виду. Если прикуриватель работает, то плюс ведь где-то там есть.
Добавлено: Пн авг 26, 2019 16:02:47
плюс может подаваться на корпус прикуривателя, а масса на центр. прикууриватель работать будет, а магнитола нет.
Добавлено: Пн авг 26, 2019 16:50:15
Fox
А потом вопросы "что-то хрипит музыка", "выключается магнитола" и тп
