Плюс из салона авто 12В
Модератор: Medved@790
- Гектор
- Модель авто: Ваз 21074
Ребята, с прикуривателя не вариант, там старый хозяин наворотил делов, есть с чего запитать магнитолу ? В салоне? И как какой провод можете показать на картинке? Прошу
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Сейчас так: толстый красный с язычком прикуриватель
Видно что к питанию прикуривателя накинуто ещё что то, тонкий красный провод.
Если прикуриватель и ещё что то неизвестное работает то проблема не в питании.
- Гектор
В том то и дело что он работает! Тогда в чем? Кидаю напрямую через открытый капот магнитола работает
Отправлено спустя 26 секунд:
А дырку в капоте не могу найти просунуть
Когда напрямую кидаешь провода красный и жёлтый от питания прикуривателя отключаешь?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Корректор фар есть?
Там должна быть большая резиновая заглушка в моторном щите для его трубок. Можно проколоть и там провести провод.
Но что то тут не так, что то упускаешь.
Корректор фар есть?
- Гектор
Напрямую кидаю к клеммам АКБ магнитола работает, когда винчу как старый хозяин под лопатки Папа мама прикуривателя, не работает. Тобишь скрученные желтый и красный обматываю под ушко клеммы тока нет
Отправлено спустя 51 секунду:
Если прикуриватель и ещё что то неизвестное работает то проблема не в питании. А в чем?
Подключай минус магнитолы на массу. Плюсовой провод магнитолы потыкай на ВСЕ клеммы прикуривателя по очереди.
Этого быть не может, что-то ты упускаешь из виду. Если прикуриватель работает, то плюс ведь где-то там есть.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
плюс может подаваться на корпус прикуривателя, а масса на центр. прикууриватель работать будет, а магнитола нет.
