Страница 1 из 1
Аудио кабель
Добавлено: Сб фев 02, 2019 6:38:37
Гектор
Доброго времени суток!
Подскажите, хочу в двери доп колонки, откуда можно подцепить питание? Напрямую очень длинно запитывать...
Откуда можно взять питание? Чтоб рядом примерно было?
Аудио кабель
Добавлено: Сб фев 02, 2019 7:52:56
О каком питании идёт речь?
Для питания чего?
Аудио кабель
Добавлено: Сб фев 02, 2019 7:54:51
Гектор
Колонок. Вторых. Откуда можно питание подать? Кроме этих чтоб поставить
Аудио кабель
Добавлено: Сб фев 02, 2019 8:11:54
К этим подключить.
Динамики полключаются к предназначенным для них выводам к магнитолы либо к выводам устлителя дополнительного если он есть.
Ты же обычные динамики ставить собираешься?
12 вольт питание им не нужно.
Аудио кабель
Добавлено: Сб фев 02, 2019 8:37:50
Гектор
четвёрковод, да, что то я совсем...
Тогда нужна магнитола на сколько выходов? У меня два блина сзади, два впереди и ещё 2 хочу? 6-ти?
Есть только 4 канальные вроде
Аудио кабель
Добавлено: Сб фев 02, 2019 8:50:32
Мощность магнитолы и характеристики динамиков надо смотреть.
Шесть выводов это совсем другая история.
Аудио кабель
Добавлено: Сб фев 02, 2019 9:03:00
Гектор
четвёрковод, хорошо, я гляну и отпишусь
Аудио кабель
Добавлено: Сб фев 02, 2019 13:17:58
Для чего ты хочешь поставить ещё пару и каких?
Аудио кабель
Добавлено: Сб фев 02, 2019 15:40:56
Гектор
четвёрковод, ещё пару таких же малых вперёд мало впереди звука, это не 20 диаметр, выкидывать жалко старые... может и в магнитоле конечно дело, с ее замены надо начать? У меня фронт зад колонки пионер, а голова Мистери старая читающая флешки только 2 гб
Аудио кабель
Добавлено: Сб фев 02, 2019 16:05:18
Прежде всего динамики должны подходить по характеристикам к ГУ
На выходе динамики разделят мощность сигнала между собой и толку с установки дополнительных динамиков может и не случиться если ГУ и динамики не пара.
Давай глянем на возможности имеющейся мистери, что за модель?
Аудио кабель
Добавлено: Вс фев 03, 2019 3:35:43
Гектор
Аудио кабель
Добавлено: Пн фев 04, 2019 8:42:00
Этот аппарат построен на tda7377.
Указана мощность 50 вт но это на 4 канала в пике и при номинальном напряжении (18 вольт).
Реальных 6 вт на канал оно даёт в авто.
Остаётся динамики подобрать чтобы получить максимум.
Есть вариантик немного увеличить мощность заменив эту микросхему на аналог и получить 7.5 вт на канал.
При этом схемотехника неизменна, одну выпаял и впаял другую без переделок.
Ещё вопрос.
Динамики на фотке видно что на подиуме, но что сзади?
Обшивка прорезана?
Если нет то играть, звучать они вообще не будут.
Аудио кабель
Добавлено: Вт фев 05, 2019 12:15:11
Гектор
Сзади пионеры 6х9, прорезана обивка. Может гу сменить на пионер? Мощнее?
Спереди стоят тоже пионер, но у нас морозы, коробка от них в гараже, позже модель напишу
Аудио кабель
Добавлено: Сб фев 09, 2019 7:25:10
Гектор
Ребята, если заменить голову на эту -
https://www.eldorado.ru/cat/detail/71381579/ будет выжим лучше?
Аудио кабель
Добавлено: Сб фев 09, 2019 7:46:58
Надо смотреть не мощность, а сопротивление динамиков и то на какое сопротивление рассчитан каждый канал магнитолы. Например, если магнитола рассчитана на нагрузку 4 Ом на канал, а динамики 8-омные, то можно- при подключении пары колонок общее сопротивление их упадёт до 4 Ом- нормально. А если головное устройство может тянуть только 6- или 8-Омную нагрузку, то нельзя.
Аудио кабель
Добавлено: Пн фев 11, 2019 8:32:12
Гектор,
Не удаётся узнать точно что там внутрях но заявлен унч MOSFET, значит должна быть мощнее.
А что под динамиками в дверях всё равно нужно проверить и если нет дыры то раздушить обязательно.
