Скрипит колонка
Модератор: Medved@790
- Модель авто: ВАЗ 2107 2005 г.в.
Скрипит колонка
Всем привет .Недавно появилась проблема, начала скрипеть левая задняя колонка,причем не хрипеть и не трещать, а именно скрипеть)Поменял местами с правой, скрип не изчез.Вчера затянул колонку к полке на саморезы еще сильнее чем было, скрип пропал, но когда поехал сегодня утром,опять появился. Утром подклеил под колонку "антискрип",затянул,скрипа не было, но через какое то время опять появился.Саморезы затянуты хорошо. Если вынуть колонку из полки то скрипа от нее не слышно.Может,дело в самой колонке? Или в проводке?Колонки Infinity 9633i, без усилителя.Скрип начинается не сразу как только включишь магнитолу,а через какое то время
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Re: Скрипит колонка
1. Открути, переверни ее мордой вниз (если она без пыльника), дай нагрузку с магнитолы при которой нормально громко слушаешь. Пусть на басах поиграет часика пол. Думаю у тебя там частицы пыли крупные, выбить надо бы.jok3jkeee писал(а):Всем привет .Недавно появилась проблема, начала скрипеть левая задняя колонка,причем не хрипеть и не трещать, а именно скрипеть)Поменял местами с правой, скрип не изчез.Вчера затянул колонку к полке на саморезы еще сильнее чем было, скрип пропал, но когда поехал сегодня утром,опять появился. Утром подклеил под колонку "антискрип",затянул,скрипа не было, но через какое то время опять появился.Саморезы затянуты хорошо. Если вынуть колонку из полки то скрипа от нее не слышно.Может,дело в самой колонке? Или в проводке?Колонки Infinity 9633i, без усилителя.Скрип начинается не сразу как только включишь магнитолу,а через какое то время
2. Проверь подвес (штучка круглая по бортам, на которой скачет динамик), если просела, то ремонту подлежит она.
3. Есть еще такая желтая штуковина - шайба волнистая, которая на корне крепит диффузор, глянь на нее... Может она лопнула...
