Булькает сабвуфер
Модератор: Medved@790
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Булькает сабвуфер
Ситуация такая, решил я подключить обратно саб, и подключил...только он дает басы даже без музыки т.е. как только подаешь +на включение усилка, саб сразу начинает булькать...мембрана скачет как будто на него поступает сигнал. что это может быть? училок накрылся?
Re: Булькает сабвуфер
попробуй перемкнуть накоротко вход усилка.
Усилок моно? Если нет, то выход второго канала не замкнут?
- Миша
- Пират болтун
усилок стерео, двухканальный. вроде как ниче не замкнуто а как перемкнуть выход второго канала?Антон80 писал(а):попробуй перемкнуть накоротко вход усилка.
Саб на один канал подключен? Что со вторым каналом? Не коротит ли выход?
Сигнальный провод на канал с сабом подсоединен? Без него тоже "булькает"? Если да, то попробуй перемкнуть (шунтировать) вход перемычкой. При отсоединенном проводе к магнитоле, конечно.
- Миша
- Пират болтун
подключен на один канал, ну или как то так типо + от правого - от левого. как проверить коротит выход или нет? играет саб нормально.Антон80 писал(а):Саб на один канал подключен? Что со вторым каналом? Не коротит ли выход?
всмысле бросить провод не от магнитолы, а от акума? какой сигнальный провод на какой канал с сабом?Антон80 писал(а):Сигнальный провод на канал с сабом подсоединен? Без него тоже "булькает"? Если да, то попробуй перемкнуть (шунтировать) вход перемычкой. При отсоединенном проводе к магнитоле, конечно.
Блин, ну трудно так перепиской. Если бы поговорить
Без провода к магнитоле булькает? По которому звук на вход усилка идет.
- Миша
- Пират болтун
без тюльпанов не булькает...Антон80 писал(а):По которому звук на вход усилка идет.
- Миша
- Пират болтун
магнитола сдохла что ли? че то я не понимаю ничегоАнтон80 писал(а):Тогда как гость написал Скорее всего.
Почему сдохла? В настройках полазь, там может быть ФНЧ (ФИНЧ) или как-то так. Попробуй включить.
И еще. Если тюльпан не с усилка выдернуть, а с магнитолы- бульканье тоже исчезнет? Я имею ввиду, в магнитоле он рождается или в проводе от магнитольного выхода на саб до усилителя. Надеюсь сигнал на вход усилителя берется не с выхода магнитолы на динамики?
- Миша
- Пират болтун
с выхода на магнитоле типо "тюльпан"Антон80 писал(а):Надеюсь сигнал на вход усилителя берется не с выхода магнитолы на динамики?
