Плюс от замка зажигания
Модератор: Medved@790
- Ученик
- Модель авто: ваз 2107
Добрый день дорогие автолюбители.
Поиском попользоваться нормально не могу,так как нахожусь на даче и в моем распоряжении обычная мобилка,которая жрет немерено денег за интернет)
А теперь к делу.
В прошлом году подключил активную антенну напрямую к акку Но т.к. редко пользуюсь авто, то начал сталкиваться с проблемой полной разрядки акка.
Решил подключить к замку зажигания, чтобы вместе с приборкой включалась и она.В дальнейшем планирую туда же подключить электростеклоподъемники.
И так вопрос,какой провод в замке отвечает за плюс?
А теперь к делу.
- рустем
Re: Плюс от замка зажигания
Summer
В магнитоле есть специальный выход для внешних потребителей (типа питание внешней антенны,команда на включение внешнего усилителя),на который подается + при включении магнитолы.ЕМНИП,то это провод синего цвета.Максимально допустимый ток 300мА.
- Ученик
Было обнаружено два синих примерно одинаковых размеров.zombie177rus писал(а):Толстый синий "+" после ЗЗ.
Какой из них?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:07:26 22:59:48Image taken on:Пт июл 26, 2013 18:59:48Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N73
Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контактам “30” и “30/1”. Распиновка клемм выключателя зажигания с комментами. Тема про замок зажигания здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %8F#p26548Summer писал(а):какой провод в замке отвечает за плюс?
