Внешняя штыревая антенна.
Модератор: Medved@790
- Модель авто: ВАЗ-2107
Добрый день. Всех с праздником
Вообщем суть проблемы такова. Захотелось поставить внешнюю антенну на "семёрочку", купил антенну (китайский ноунейм), просверлили крышу у лобового стекла, протянули провод, стали проверять - ловит идеально, но качества сигнала зависит от положения провода в пространстве, т.е. провод над панелью - ловит ок, опускаем провод вниз - треск и потеря сигнала.
Ну раз уж так, то решили протянуть провод под панелью над внешним воздухозаборником (дабы провод был повыше). Результат - ловит очень плохо с помехами. Вынимаем провод из панели и чуть приподнимаем над панелью - ловит идеально О_о.
Гуглил пол ночи, но так ничего вразумительного не нашёл. Может быть кто то сталкивался с таким "странным" поведением или есть какие то мысли по этому поводу?
Буду рад любой помощи.
- Димьян
Re: Внешняя штыревая антенна.
лично я б проверил соединение провода с антенной. А если там порядок то вообще заменил его на какой-нибудь экранированный,хорошего качества
Другими словами, проблема вероятнее всего в кабеле/соединении с антенной, как советовали выше?zombie177rus писал(а):Это явление говорит о том, что антенна как антенна НЕ работает.
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: Внешняя штырьевая антенна.
Лучшая антенна - провод или штырь, расположенный параллельно и снаружи крыши.
Проблема может быть и в качестве приблуды.p-rims писал(а):Другими словами, проблема вероятнее всего в кабеле/соединении с антенной, как советовали выше?zombie177rus писал(а):Это явление говорит о том, что антенна как антенна НЕ работает.
Как раз НЕТ. Лучшая антенна-штырь, растущий из середины крыши вверх, длиной примерно в четверть волны рабочего диапазона.Expert053i писал(а):Лучшая антенна - провод или штырь, расположенный параллельно и снаружи крыши.
Всем спасибо, за советы, буду пробовать что то с ней делать. О результатах отпишусь.
- Expert053i
Речь идет о приемной всеволновой антенне. Штыри здесь не причем (См. К.Ротхаммель, Антенны, 1979).zombie177rus писал(а):Как раз НЕТ. Лучшая антенна-штырь, растущий из середины крыши вверх, длиной примерно в четверть волны рабочего диапазона.Expert053i писал(а):Лучшая антенна - провод или штырь, расположенный параллельно и снаружи крыши.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Крышу не жалко сверлить было? У меня китай за 100 рублей ловит в деревне идеально(установлена на ребре под багажник на крышу).
- GarageFm
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Разрешите поделиться практикой,,Родная как мы знаем АР-108, пожалуй самое реальное, что может быть для радиоприёма! Использовал её ещё со штатным приёмником для 2103 с этой антенной, в своей 21053 ещё в далёком 98 году. Помимо этого ещё ряд экспериментов, с активными и прочими подобными "устройствами для приёма радиостанций"). Полное название -штыревая телескопическая атенна. Практика не только моя, но и в жигулях, где штатная стоит ещё с завода, по общению с владельцами авто, дало ясное представление, что замечаний к качеству приёма на неё нет! Из личного опыта-такая стояла на 21053, 2101 и 21074,,,Замечаний к ней не имею, да и как можно грешить на устройство, которое ставилось с завода, ещё с 70-х годов, начиная с 2101!!!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:06 22:45:28Image taken on:Ср мар 06, 2013 18:45:28Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A1200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:06 22:45:56Image taken on:Ср мар 06, 2013 18:45:56Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A1200
- GarageFm
Относительно активных, типа таблетка на стекле и прочее, яко бы с самым реальным усилителем, идеально подходящим для города и загородного режимы радиоприёма. Замечаний и жалоб, более чем предостаточно. Хорошо принемает за городом, в районе телепередающих вышек, одни помехи! Что бош, что не бош-жуткая лотерея,,,,Таблетка за 130 р. работает лучше чем за 800,,,,Проверяли не на одном аппарате))) (Всё новое) Обратите внимание на новые "ино". Где вы увидели активные антенны? Стоят на крыше, наклонные штыревые, или с элекроприводом на заднем крыле. Последние представляет из себя штырь из стекловолокна, с намотынным на него проводом! Ничего лучшего ещё не придумали! Относительно "долбанного" кИтая,,,,Это всё жалкие пародии нашей АР-108. Колена слабые, пластмасса отвратительная. Если есть возможность достать оригинальную-то только её!!! Кстате размеры в левом в крыле, для монтажа в литературе имеются,,,,)))А в авто 98 года, даж с завода стояла резиновая заглушка для прокладки кабеля. Всем удачи. Если имеются вопросы, плиззз, задавайте,,,)))
В некоторых Авео активной антенной является 2 или 3 полоски на заднем стекле, над полосками обогрева. С усилителем в задней стойке. (Не у меня).GarageFm писал(а):Обратите внимание на новые "ино". Где вы увидели активные антенны?
- GarageFm
Не отрицаю,что время шагает вперёд,,,,Пускай это подтвердиться практикой автовладельцев.,,,)))2-3 Полоски сверху,,,А где у него установлен, для интереса, блок радиоусилителя? И кабель от него?
Оффтопик: [quote="GarageFm"] блок радиоусилителя?[/quote]
Усилитель под обшивкой слева от стекла (если смотреть на заднее стекло из салона), провод там, где и все провода.
Последний раз редактировалось Антон80 Ср мар 06, 2013 21:15:04, всего редактировалось 1 раз.
- GarageFm
Уж извиняйте, только коллекционирую оригинальные интструкции по эксплуатации ВАЗовскх моделей
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:07 00:06:29Image taken on:Ср мар 06, 2013 20:06:29Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A1200
- GarageFm
В добавок к общей теме
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:07 00:07:13Image taken on:Ср мар 06, 2013 20:07:13Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A1200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:03:07 00:07:59Image taken on:Ср мар 06, 2013 20:07:59Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A1200
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Ага, так идеально, что в далёком 1976 году, в одном из номеров "Радио", была статья с описанием усилителя для неё... :tease:GarageFm писал(а):Родная как мы знаем АР-108, пожалуй самое реальное, что может быть для радиоприёма!
не вероятно! оцэ технологии - сделай сам, доработай напильнеГом!GarageFm писал(а):даж с завода стояла резиновая заглушка для прокладки кабеля.
фуфло - да, а нормальная нет. у мну гараж не далеко от ОРТПЦ - приём идеальный. Кстати антенна производства России. Кстати в плохом приёме (с помехами) больше виновата хреновая балалайка (её изберательность и работа АРУ) :tease:GarageFm писал(а):Хорошо принемает за городом, в районе телепередающих вышек, одни помехи!
угу, а в хетчбеке типа штыря над лобовым.Антон80 писал(а):В некоторых Авео активной антенной является 2 или 3 полоски на заднем стекле, над полосками обогрева. С усилителем в задней стойке.
а вы всё ружья кирпичом чистите???GarageFm писал(а):Не отрицаю,что время шагает вперёд,,,,Пускай это подтвердиться практикой автовладельцев.,,,)))2-3 Полоски сверху,,,А где у него установлен, для интереса, блок радиоусилителя? И кабель от него?
Есть достоверные данные этих "пародий" на АР-108??? Основания таких утверждений? Образование на эту тему есть? Стоит у меня давно, и не одном авто итальянская(так написано) активная. В ЧМ-диапазоне усиление 18db. Попроще: последняя ЧМ-станция кончает работать в 200км от вышки. Без усилителя приёма не будет уже на 35-45км. Брать надо нормальное изделие.GarageFm писал(а):Относительно активных, типа таблетка на стекле и прочее, яко бы с самым реальным усилителем, идеально подходящим для города и загородного режимы радиоприёма. Замечаний и жалоб, более чем предостаточно. Хорошо принимает за городом, в районе телепередающих вышек, одни помехи! Что бош, что не бош-жуткая лотерея,,,,Таблетка за 130 р. работает лучше чем за 800,,,,Проверяли не на одном аппарате))) (Всё новое) Обратите внимание на новые "ино". Где вы увидели активные антенны? Стоят на крыше, наклонные штыревые, или с элекроприводом на заднем крыле. Последние представляет из себя штырь из стекловолокна, с намотанным на него проводом! Ничего лучшего ещё не придумали! Относительно "долбанного" кИтая,,,,Это всё жалкие пародии нашей АР-108. Колена слабые, пластмасса отвратительная. Если есть возможность достать оригинальную-то только её!!! Кстати, размеры в левом в крыле, для монтажа в литературе имеются,,,,)))А в авто 98 года, даж с завода стояла резиновая заглушка для прокладки кабеля. Всем удачи. Если имеются вопросы, плиззз, задавайте,,,)))
можно ссылку на реально хорошую активную антенну на лобовое?! Не видел еще хороших, разные были. Все в мусор ушли. А прием хочется получше.
- аматор1
кстати, в своё время, когда не было такого ассортимента активных автоантенн, но были уже польские ТВ антенны с усилителями, то ихнее усилители (с подсоединёнными двумя проводами, см по 50 - рефлекторами, под уплотнитель стекла, лучше заднего) отлично работали на приём ФМ/УКВ. И питание было сделано по коаксиалу (как и в ТВ варианте) :tease:
- GarageFm
аматор1,,,,,Ваша китайская балалайка, всегда ей и останется!!! Подкалывать отечественные разработки и припускать их и восхвалять китайское дерьг****но не с встиле этого форума! Если вы за китаймобиль и их хвалёную разработку, то туда вам и дорога,,,Удачи тогда. Не надо припускать советское качество, проверенное и просчитанное! С таким настроем, что вы здесь делаете вообще???
