проблемы с усилителем
Модератор: Medved@790
bleizer
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение bleizer » Сб окт 13, 2012 20:44:32
ребят подскажите пожалуйста!!сегодня сажусь в машину включаю усилитель!!на саб!музыку !усилитель работает !!но на сабвуфер идут какие то искажения он сам по себе на чинает басить!!не от музыки и шум какой то!!что это может быть???усилитель и саб новые
bleizer
Re: проблемы с усилителем
Непрочитанное сообщение bleizer » Вс окт 14, 2012 8:03:13
bleizer писал(а):ребят подскажите пожалуйста!!сегодня сажусь в машину включаю усилитель!!на саб!музыку !усилитель работает !!но на сабвуфер идут какие то искажения он сам по себе на чинает басить!!не от музыки и шум какой то!!что это может быть???усилитель и саб новые
НУ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2012 8:13:13
Самовозбуждение какое-то. Для начала я бы попробовал ВХОД усилителя закоротить накоротко. Если шум исчезнет- усилок не при чем.
bleizer
Непрочитанное сообщение bleizer » Вс окт 14, 2012 8:45:27
Антон80 писал(а):Самовозбуждение какое-то. Для начала я бы попробовал ВХОД усилителя закоротить накоротко. Если шум исчезнет- усилок не при чем.
КАК ЗАКОРОТИТЬ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2012 8:49:29
bleizer
Проволокой. Я так понимаю, что источник шума неизвестен. Если шум рождается ДО усилителя, то он исчезнет при закорачивании входа усилителя. Если не исчезнет- то с усилителем проблема. Или я что-то не понял?
bleizer
Непрочитанное сообщение bleizer » Вс окт 14, 2012 9:03:51
Антон80 писал(а):bleizer
АНТОН СЕЙЧАС ПРОВЕРИЛ САБ ВСЕ РАБОТЕТ ОТ МУЗ ЦЕНТРА!!!НЕ ГОРЕЛЫЙ!!!ТАМ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ВКЛЮЧАЮ МАГНИТОЛУ НА УСИЛИТЕЛЕ ГОРИТ ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПОЧКА ВРОДЕ ВСЕ ХОРОШО!!!ЗА ТЕМ ДАЖЕ МЕЗ МУЗЫКИ ПОЯВЛЯЕТЬСЯ ШУМ!!И САБ САМ БУХАЕТ КОРОТКИМИ ЗВУКМИ!!ЭТО ИЗ ЗА ТОГО ЧТО НУЖНО ЗАКОРОТИТЬ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2012 9:14:03
bleizer
Бухает с подключенным к магнитоле входом? Я же и говорю, отключи вход. Надо выяснить, это буханье из магнитолы идет или нет.
Будет ли этот шум, если на усилителе оставить только питание 12В? Ладно, не закорачивай ничего, просто отключи от усилка сигнальный (от магнитолы) кабель.
bleizer
Непрочитанное сообщение bleizer » Вс окт 14, 2012 9:16:48
нет этого шума нет когда отключаешь магнитолу!!выдергиваешь тюльпаны!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2012 9:18:39
bleizer
А нет ли в настройках магнитолы что-то типа фильтра инфранизких частот?
bleizer
Непрочитанное сообщение bleizer » Вс окт 14, 2012 9:20:47
может есть думаешь они??
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2012 9:25:36
bleizer
Возможно. Учитывая, что
bleizer писал(а):САБ САМ БУХАЕТ КОРОТКИМИ ЗВУКАМИ!!
, а при отключении магнитолы не бухает
bleizer
Непрочитанное сообщение bleizer » Вс окт 14, 2012 9:26:27
а что там с ними может быть как думаешь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2012 9:30:11
bleizer
С чем быть?
В настройках надо поискать (если есть такая функция, конечно!) ВКЛ/ОТКЛ ФИНЧ. Если есть- включить.
bleizer
Непрочитанное сообщение bleizer » Вс окт 14, 2012 9:31:25
С чем быть?
значит усь не причем?пойду искать сейчас
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2012 9:33:38
bleizer писал(а):значит усь не причем?
Походу да. Кстати, а на самом усе нету фильтра инфранизких частот? Может там включить надо.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 14, 2012 10:21:18
корпус на мафоне на кузов посади типа экрана получится, так и катаюсь...помогло даже когда твиттер расплавился и давал дикие наводки.
bleizer
Непрочитанное сообщение bleizer » Вс окт 14, 2012 11:30:18
Medved@790 писал(а):корпус на мафоне на кузов посади типа экрана получится, так и катаюсь...помогло даже когда твиттер расплавился и давал дикие наводки.
как именно посадить??что сделать нужно?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 14, 2012 11:37:53
присоединить любым способом провод с корпуса магнитолы на кузов автомобиля...доступно обьяснил надеюсь?
bleizer
Непрочитанное сообщение bleizer » Вс окт 14, 2012 11:47:26
Medved@790 писал(а):присоединить любым способом провод с корпуса магнитолы на кузов автомобиля...доступно обьяснил надеюсь?
короче там такая ситуация без магнитолы все хорошо ничего не басит!!а когда подключаю тлюпаны на усилитель сам начнает басить!!!причем очень быстро работае !!и шумит
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 14, 2012 11:53:16
минус на тюльпанах погорел, я пропаивал их массу и корпус на массу садил, вроде больше не фонит)
bleizer
Непрочитанное сообщение bleizer » Вс окт 14, 2012 11:58:26
Medved@790 писал(а):минус на тюльпанах погорел, я пропаивал их массу и корпус на массу садил, вроде больше не фонит)
где именно минус погорел на магнитоле или усилке??
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2012 12:11:28
возможно сам провод, вернее экран его.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 14, 2012 12:15:27
не думаю что там провода экранированы на массу вообще
bleizer
Непрочитанное сообщение bleizer » Вс окт 14, 2012 12:16:36
Medved@790 писал(а):не думаю что там провода экранированы на массу вообще
я менял на нове тюльпаны всеравно такая же фигня!!что еще можно сделать?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 14, 2012 12:23:11
башку поменяй или вскрой хотя бы, посмотри дорожки тюльпанов
Вернуться в «Автозвук»
