дорожки на усилителе??в немMedved@790 писал(а):башку поменяй или вскрой хотя бы, посмотри дорожки тюльпанов
проблемы с усилителем
Модератор: Medved@790
- Модель авто: ваз2107
Re: проблемы с усилителем
если погерели на магнитоле?то нужно как он сказал протянуть провод от корпуса магнитолы на минус к корпусу автомобиля?Антон80 писал(а):Башка- это магнитола
bleizer писал(а):протянуть провод от корпуса магнитолы на минус к корпусу автомобиля?
А вот погорели вряд ли. Может пайка внутри плохая, самого разъема к плате.
и что делать теперь что посоветуете?Антон80 писал(а):bleizer писал(а):протянуть провод от корпуса магнитолы на минус к корпусу автомобиля?
Для начала корпус магнитолы с массой соединить, если это не сделано.
Лучше, конечно, взять другую магнитолу, попробовать. Чтобы точно знать, в сторону чего копать. Магнитола, провода, усь, с подключением что-то не так
ПАЦАНЫ СПАСИБО ВАМ!!!!РЕАЛЬНО ПРОТЯНУЛ ПРОВОД НА МАССУ!!!С МАГНИТОЛЫ К И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!Антон80 писал(а):Для начала корпус магнитолы с массой соединить, если это не сделано.
ну вот и проблема решилась)
а дорожки на тюльпаны внутри мафора погляди и пропаяй если надо.
Паренек кикс кап29 мой бывший при положеных режимах (2*2ома или 1*2ома мостом) после пропайки оловом и обеспечения питания гонял его МОСТОМ В ОДИН ОМ! двухканальник в один ом!
так что хорошая пайка это основа в электронике - так мой препод говорил
- ivaljan
- Модель авто: шустер 1993 г.в.
проблема такая: в морозы после нескольких минут работы усилитель отключался, загоралась защита(красная лампочка); выкл потом вкл- та же история. Думал замерз, занес домой он неделю полежал, ставлю- таже история;отключил динамики не помогло; т.е. подключаю тюльпан добавляю громкость на баяне- он сцуко выключается. Не знаю что делать.
- ivaljan
до этого нет, после вскрылMedved@790 писал(а):вскрывал?
Последний раз редактировалось ivaljan Вт янв 29, 2013 12:59:38, всего редактировалось 1 раз.
нет конечно, полярность не путал? надо вскрыть и посмотреть, хотя бы один диод на питании...не позволяет врубить питание при переполюсовке силовых проводов - мало ли чего.
ты вскрой и посмотри для начала есть ли явные признаки пробоя полупроводников и т.д., но скорее всего придется отдать в радиомастерскую раз полярность не путал.
- Sativa
- Модель авто: Ваз 2107
Был фон при работающем двигателе. И даже с выключеным зажиганием,при включенной аварийке. (щелчки) решил проблему проведением провода от массы тюльпанов линейника,к корпусу магнитолы
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Доброго времени суток. Нужен диагноз) В сети ответа не нашел)
Суть проблеммы, недавно после нескольких месяцев безпроблемной работы, саб заиграл только через пару минут после включения магнитофона (не придал значения, заиграл и слава богу), на следующий день уже не заиграл))) НА усилителе горит protection. Думал сдох, снял проверил, рабочий. Поставил обратно, включил, опять красная лампа, отключил буфер (снял клемму), загорелась зелёная, подключил сразу обратно заиграл, и играет до тех пор, пока не выключишь магнитофон, потом все поновой, включаешь — не работает, горит protection, отсоединяешь клемму от динамика и все приходит в норму. Не подскажите, что может быть?
