Страница 1 из 1
Не включается AIWA CDC-R504MP
Добавлено: Вт апр 28, 2009 19:38:42
Andreys
Вот решил продать свою AIWA 504, принес человеку, подключаем - не работает
Экранчик светится, самореклама (режим демо?) показывает, но на кнопки (и пульт в т.ч.) не реагирует, раньше при включении урчала моторчиком CD-драйва, теперь не урчит :ermm: Подключил назад себе, тоже не работает
Все подключения правильны, даже не знаю куда копать
Никто не сталкитвался с подобным?
Вот внешний вид
Добавлено: Вт апр 28, 2009 19:49:18
ВинтореZ
Айва?!
Почём? Влюбом состоянии куплю!
Добавлено: Вт апр 28, 2009 19:55:04
Andreys
ВинтореZ
30$ фото и проблемы выше :unsure:
Добавлено: Вт апр 28, 2009 20:00:06
ВинтореZ
У нас такие на вес золота, а может ты её стряхнул? или может её коротнуло?
Добавлено: Вт апр 28, 2009 20:02:19
Nik555
Посмотри дорожки идущие от желтого провода,бывают подгорают или красного,не помню точно,короче который основной,а не управление
Добавлено: Вт апр 28, 2009 20:14:04
Andreys
ВинтореZ писал(а):может ты её стряхнул?
не понял
ВинтореZ писал(а):может её коротнуло?
подключаю по правило "пять раз проверь, один воткни", замыкание исключено
Nik555 писал(а):Посмотри дорожки идущие от желтого провода,бывают подгорают
осмотрел, явных следов не увидел, завтра пересмотрю повнимательней.
созванивался с человеком, у него такая же на газели стояла, тоже говорит её временами прохватывал такой же глюк, но через несколько часов восстанавливалось. здесь же за полгода впервые и похоже, надолго
Добавлено: Вт апр 28, 2009 20:24:30
Nik555
Похоже это врожденный глюк мафона
Добавлено: Вт апр 28, 2009 20:27:17
Andreys
Nik555 писал(а):Похоже это врожденный глюк мафона
дык мне его продать надо, мне как то пофиг, как его дальше накрывать будет
теперь как у разбитого корыта: не майфуна, ни денег
Добавлено: Вт апр 28, 2009 20:30:15
Nik555
Покажи его в ремонтную мастерскую может вылечат чем нибудь
Добавлено: Пт авг 14, 2009 17:33:27
>>D!mk@<<
аппаратура ломается в основном в момент включения выключения от сети питания!!!когда я в мастерской работал онологичный касяк был...тока магнитолла другая была,и дефект другой...мужик купил новый аппарат,в магазине при нём её вкл показали она работала,всё было нормально...приехал он ко мне в мастерскую говорит надо поставить,я ему "не вопрос!!",давай говорю я её сначало в мастерской подключу к блоку питания,для проверки...а то ведь мало ли что...он грит неее,ненадо я в магазе проверял....я ему " ну как скажеш"....
подключаю её к питанию,начинаю подключать динамики"во включеном режиме,звук на 1/3 бас на всю,это для того чтобы в полярность попасть,а то в японских авто проводка родная,провода все разноцветные....вопчем всегда на слух в таких авто подключаю....
вобщем всё включил,подключаю динамик...звука нет....другой канал звука нет...разбирать не стал т.к. гарантия...
так что сгореть могло всё что угодно...
Re: Не включается AIWA CDC-R504MP
Добавлено: Ср июн 16, 2010 18:57:38
Роман1990
Нашлось ли решение проблемы?
Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:53:24
<LOST HEAVEN>
У меня точь-в-точь такая же магнитола. Попробуй панельку переднюю с кнопками снять, и контакты на панельке и на самой магнитоле стёркой обыкновенной и спиртом протереть. Может поможет
