zalex писал(а):+5V, 0.5A
Мало??
Модератор: Medved@790
Можно конечно, но при преобразовании 12-5 и более или менее приличных токах будет выделяться много теплаАнтон80 писал(а):Так если 5В надо, может ту же КРЕН? (не помню) использовать?
Теоретически нужно взять сигнал на выходе декодера трансмиттера и подключить его ко входу усилителя ГУ. Для этого нужно изучить конструкцию обоих устройств. Но этот способ чреват тем, что громкость, возможно, будет низкой.четвёрковод писал(а):Эх, жаль не известно чем предыдущая работа закончилась.
Опишу свои заморочки в надежде на вашу помощь, сам уже зарылся в инфе, фильтровать уже не могу, много всего для меня не очевидного...
Имеем магнитолу автомобильную в одноимённом автомобиле - Mitsubishi (MR337278).
Хотим заставить её воспроизводить данные с цифрового носителя.
До сей поры, эту задачу решает фм трансмиттер но хочется уже избавиться от вечно открытой пепельницы и торчащего из неё трансмиттера, постоянного лазания в бардачок за оным, подтыкания его в гнездо при езде по причине самопроизвольного отсоединения от гнезда из за тряски и прочего мелкого неудобства.
Достоверно известно что в кассетоприёмнике магнитолы достаточно места для внедрения тр. внутрь и вместе с тем хотелось бы уже через антенну не вещать а по проводам, так сказать улучшить качество хрипов в динамиках.
Данное ГУ имеет вход для чейнджера, предпринята попытка вообще отказаться от трансмиттера и задействовать то гнездо для достижения цели, оказалось что есть в природе эмуляторы чейнджера, цена от 2 тыр., при этом сохраняется возможность полностью рулить флешкой штатными кнопками ГУ, супер решение, но не так всё просто оказалось, есть много модификаций шнуров в наличии однако для Mitsubishi (MR337278) и им подобным япошикам его вообще нет и не ожидается. Разъём у ГУ - DIN 13PIN, иные аппараты с другими гнёздами, чаще всего всевозможные варианты ISO.
Суть вопроса, возможно ли срастить фм трансмиттер с ГУ, желательно проводами, с целью получить usb вход с флешкой.
Как взять сигнал и куда в недрах ГУ отдать на усиление?
Может есть ещё какая возможность получить желаемое?
Тогда берем ГУ, оставляем проводку для БК и суем его вниз, где полочка с крышечкой. На его место ставим новое ГУ, подцепляем питание и АС - все работает И волки сыты, и БК работаетчетвёрковод писал(а):а вот рулить етим компутером приходится именно этим ГУ
Ты еще не видел комплексов Pioneer Carrozeria с ДВД и жипиэсом с праворулек Вот это точно япона матьчетвёрковод писал(а): Я думаю этот вариант будет не прост, там нет отдельных кнопок для компа, все кнопки выполняют разные функции в зависимости от режима работы ГУ. Это же японцы, большей гадости они придумать не могли, аналогов я пока не видел.
Ну не верю я, что в такой огромной консоли не найдется места для родного мафона Было бы желаниечетвёрковод писал(а):Йожык
Не прокатит.
Если не получится дёшево и сердито то останется как есть, максимум доп гнездо для модулятора или живьём его в недра кассетоприёмника.
То есть он хочет прикрутить к древнему кассетному мафону USB, шаг влево, шаг вправо - расстрел?четвёрковод писал(а): Не хочет он лес мафонов городить но флешку дай, и примеры есть довольно успешные но знаний нехватат.
Интересная хреновина. А если раскопать документацию и перепаять такой адаптер от другой, похожей модели?четвёрковод писал(а):Йожык
Да я почитал в сети, что фм модулятор что плеер один пёс, и то и другое проводами можно зацепить.
Пока пытаемся ему найти одну хитрую штукенцию, под мой мафон есть, а вот под мицубиси пока не могу найти
Во кака, смотри: http://usbadapter.ru/catalog/JVS
Прямо спрашивал, зная распиновку можно к мицу подключить какой либо другой?Здравствуйте,
Наши не делают
Попробуйте здесь спросить trioma.ru
Да тебе проще будет ему на кассеты записать музыкучетвёрковод писал(а):Короче роем пока интернет, может какую схему найдём интересную если не сам аппарат.
Я готов, выбрал вот пару лотов, кажись всё по честному
http://injapan.ru/auction/k154385758.ht ... on_russian
http://injapan.ru/auction/167011573.html
Хочешь, мешок своих подарю?... плесень нет...
Ни разу вживую не видел устройств для их воспроизведениячетвёрковод писал(а):Йожык
Вот это интересует немного: http://www.ebay.com/itm/18-Minidisc-MD- ... 257833b167
