Несколько вопросов о том что лучше ставить и как
Модератор: Medved@790
Bemrik
Re: Несколько вопросов о том что лучше ставить и как
rassolaну так крепи куда угодно только не кверхногами.. на спинку сидения например
Я крепил за спинку заднего сидения со стороны багажника-сначала прикрутил лист фанеры 10мм,а на нее уже усилок
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
как вариант установка усилка под бардаком ,на полке,и силу по всей машине тянуть не надо
Rush
rassola
обычно ставят или на спинку сиденья(со стороны багажника естественно) или крепят к дну багажника под задней панелью
Rush
Bemrik
усилок можно и вверх ногами ставитьтолько не кверхногами..
Bemrik
Rush
да почему? радиатор у усилка где(по боканам наверх, ну все поняли
)? тепло куда идет?(наверх)
переворачиваем усь, тепло идет наверх, а тут опа радиатор же внизу получился, а сверху плата...
Rush
Bemrik
тогда уж надо ставить только вертикально ))))
хотя если усилок работает не на всю катушку постоянно,то ему пофигу.
Bemrik
с этим согласенRush писал(а):хотя если усилок работает не на всю катушку постоянно,то ему пофигу.
просто говорю как правильней, хотя сам стараюсь уси располагать горизонтально.
vovaniche-ua
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
у меня на полке под бардачком два уся прекрасно разместились,плюс на провода экономияSTARTovik писал(а):как вариант установка усилка под бардаком ,на полке,и силу по всей машине тянуть не надо
Rush
Bemrik
это кстати зависит еще от самого уся,на моем вентиляционные отверстия есть снизу,поэтому лучше будет его если горизонтально ставить то через проставки.Что б вентиляция была. Хотя в некоторых моделях вентилятор даже есть )))
STARTovik
а вообще ,если по уму,радиатор любой радиоаппаратуры размещается вертикально,конвекция млин..........
Rush
STARTovik
я ж про это и говорю )))
хотя у себя делал небольшое принудительно охлаждение с помощью 12см компьютерного куллера ))) помогало,хотя летом лучше два ставить... при такой жаре...
vovaniche-ua
один усь стоит вверх ногами( по другому не влез бы) сильно страшно? радиаторы боковые,правда он маломощный 2Х40
Rush
vovaniche-ua
та... он у тебя сильно греется что ли?
просто чем мне не нравится место под бардачком,так это то,что горячий воздух от печки там гуляет
vovaniche-ua
Rush
он не греется вроде,позже придумаю кулер туда поставить,
Starkiller
скажите, есть ли польза от наклонной задней полки? а то я взял такую, во первых хз как её туда впихнуть и во вторых как вырезать отверстия в железе? ведь полка наклонная... может лучше обменять на плоскую?
http://www.avtobluz.ru/img/cat/P1080009_800.jpg вот такая полка... я так понял, что колонки к ней вообще изнутни надо прикручивать(
Starkiller
Starkiller
или может вообще срезать нафиг эти коробы? и будет ровная полка
Rush
в коробах прорезаешь отверстия под дины,теоретически должны влезть без сверления металла в полке.Зависит от их габаритов
