Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 854 раза
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 14, 2012 17:39:15
Bemrik писал(а):подточив верх и низ ящика саб влезает...
я про тоже, проверено
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Ср мар 14, 2012 17:40:00
Bemrik
Блин, во тупанул то, я че то думал раз саб стока то см, значит передняя стенка где крепится саб должна быть больше, короч начинаю пилить короб, сделаю примерно на 30 литров. :relax:
А что означает флекс? Сори за тупой вопрос :i
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 14, 2012 17:41:37
YarTim
флекс - вибрации от саба, волосощекотания и кишкотряска
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 14, 2012 17:42:39
YarTim
померий все диаметры у дина и расчитай. там наружний диаметр под 300мм а посадочный на 20-25 мм меньше. и начинай пилить...
только сначало померий и пото потом пили! чтоб не облажаться и всё грамотно расчитать.
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Ср мар 14, 2012 17:48:49
Bemrik
Спасибо за совет, как выздоровлю, сразу начну выпиливать, если что обращусь :cool:
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Чт мар 29, 2012 17:05:36
YarTim писал(а):Нее, так не прокатит, ибо расстояние от ступеньки под полкой и до самой полки в багажнике примерно 30 см,
34 см в притирку!! у меня дины наружкой как раз 33 с копейками... впритык вставали
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт мар 30, 2012 5:56:21
YarTim
я имел ввиду вот так
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 30, 2012 6:56:37
Rush
тоже так хотел, почти. Только хотел не делать ящик, а чтобы ящиком был весь багажник. В итоге сделал вообще по-другому
BBrother
Модель авто: Ваз 21051
Непрочитанное сообщение BBrother » Вс май 27, 2012 20:50:29
Bemrik
Добрый вечер) Вообщем собрали мы этот склеп для солобарика! Давилка страшная...! Но ожидалось немного другого... говорили разыграется, езжу с ним 3 недели, особых изменений нету, вопрос встал о переделки ящика, возможно ли из него сделать что-то что бы ИГРАЛО а не давило! ЗЯ с меньшим объемом!? напоминаю, старый короб 120 чистых литров с фазиком, на неграх при полной громкости в 2111 лобовуха волнами гуляла, что со внутренностями у человека было думаю ты лучше меня знаешь... Так можно сделать что бы динамик играл музыку и воспроизводил слова или он не преднозначен для этого!? только давка?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 28, 2012 2:12:08
BBrother писал(а):воспроизводил слова
вот это точно никогда не будет, гуделка получится!!!
сейчас какая настройка под негров?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн май 28, 2012 4:59:50
BBrother
порт делать меньшей площадью полчушь более широкий горб, ну и обьем подзажать что даст еще меньший горб но широкий, в итого можно растянуть горб от 35 до 55гц. этого и хватит.
ну а если не морочиться то делать ЗЯ.
он не предназначен для этого. не ну конечно можно но зачем?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн май 28, 2012 5:09:28
Солобарики больше на давилку рассчитаны,чем на музыкальность
BBrother
Непрочитанное сообщение BBrother » Пн май 28, 2012 10:45:28
Medved@790 писал(а):сейчас какая настройка под негров?
делал на 33Гц, должно столько и быть, делал всё строго.
Вот это я встрял с ним!))) У парня Жбл саб, не знаю что конкретно за дин, но размер 15й. вот у него Хреначит будь здоров! Солобаррика за пояс затыкает! Хотя сам саб не больно дорогой. Багажник открываешь и слышно что он музыку воспроизводит, а мой нет, только гул и безумное давление!
Bemrik писал(а):он не предназначен для этого. не ну конечно можно но зачем?
ну может не совсем правильно выразился, просто хочется что бы он играл музыку, а не давление, такое возможно с ним?
ЗЯ тоже нужно расчитывать? или взять от балды к примеру 60 чистых литров!?))
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн май 28, 2012 14:38:33
BBrother
тоже нужно,иначе демпфирования дина не будет. На низах будет трепыхаться,а толку,т.е. звука, ноль
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн май 28, 2012 14:45:42
BBrother писал(а): Багажник открываешь и слышно что он музыку воспроизводит, а мой нет, только гул и безумное давление!
фильтр на усилке выключи и тоже подпевать начнет
BBrother
Непрочитанное сообщение BBrother » Пн май 28, 2012 14:54:39
GoBLIN писал(а):фильтр на усилке выключи и тоже подпевать начнет
если бы, чего только, кто только и где только не крутили! ему всё равно)
Rush писал(а):тоже нужно,иначе демпфирования дина не будет.
а как ЗЯ считать? и что такое демпфирование?) если не секрет)))
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн май 28, 2012 14:58:31
BBrother писал(а):если бы, чего только, кто только и где только не крутили! ему всё равно)
ну тогда в настройках магнитолы срез сабвуферного канала отключить, по любому должен немного петь, гавененько но петь )))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 28, 2012 15:17:16
фигней не занимайся, саб должен играть как тебе сказали 35-50Гц, в моем случае музыкальный экспо 28-50 с настройкой 30Гц, а НИКАК НИ ПЕТЬ
BBrother писал(а):демпфирование?
не не, не знаю)))) набери дэмпфер в википедии - суть поймешь, без него сабу плозхо - как в четвертьволновике (как г**но в проруби без поджатия)
BBrother
Непрочитанное сообщение BBrother » Пн май 28, 2012 15:28:01
GoBLIN писал(а):по любому должен немного петь, гавененько но петь )))
как бы ни так))) он ВООБЩЕ не играет!)
Medved@790 писал(а):фигней не занимайся, саб должен играть
совсем запутали! а зачем тогда ЗЯ!? я думал он музыкальный а ФИ давильный!) не, не так?)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 28, 2012 17:05:01
BBrother писал(а):совсем запутали!
никто никого не путает, посмотри что такое спектр звуковых частот и какие виды динамиков есть под свой диапазон частот, как они называются, вопросы сразу отпадут.
BBrother писал(а):а зачем тогда ЗЯ!?
у ЗЯ ровная полка от 35-60Гц где то, но отдача где то в районе 45и Гц и в среднем он тише на 3Дб, что в свою очередь в два раза меньше по сравнению с ФИ. ЗЯ не музыкальней, а правильнее - КАЧЕСТВЕННЕЙ.
BBrother писал(а):ФИ давильный!
давильный? мой низконастроенный экспо по твоим словам как раз музыкальный
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 28, 2012 17:06:45
BBrother писал(а):я думал он музыкальный а ФИ давильный!
Чо за термины? :D ФИ нужен, чтобы не делать ЗЯ огромного размера.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 28, 2012 17:08:32
Антон80 писал(а):ФИ нужен, чтобы не делать ЗЯ огромного размера
наоборот, и для качества в первую очередь (для кого то)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 28, 2012 17:12:49
Medved@790 писал(а):наоборот
Как так? :hmmm:
Нда, полазив по первым попавшимся ссылкам в инете я понял, что в советских справочниках по расчету АС писались глупости :fear: :slap:
Последний раз редактировалось Антон80 Пн май 28, 2012 17:21:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 28, 2012 17:19:19
ЗЯ для моего дина 28л, ФИ - 50-55л, разница ощутима?
BBrother
Непрочитанное сообщение BBrother » Пн май 28, 2012 17:31:40
так что мне по советуете делать!? Да, кстати, дин 2х омный и подключён на 4ома как написана в мануале, может тут поэксперементировать!? его можно подключать либо в 4 ома либо в 1. как лучше и что на что идёт? 4-качество а 1-давилка? или я опять не прав?
Вернуться в «Автозвук»
