Как подобрать динамики
Модератор: Medved@790
Всем привет. Объясните ине пожалуйста как правильно подобрать акустику под параметры магнитолы. А параметры такие:пиковая 60ватт,номинальная 40,сопротивление 4 Ом.
- Classic
Ну если без усилителя будешь ставить, то чтобы соответственно номинальная мощность акустики была не ниже 35-40 Вт. Слишком мощные динамики лучше не ставить- колонки лучше играют при подводимой мощности близкой к их номиналу. Вобщем, практически любые "овалы" (6х9") мощностью 70-80 Вт нормально будут играть. Только предварительно послушать желательно- звучание у всех различное, как и вкусы. Прослушивать надо с такой же или похожей магнитолой как у тебя (марка, модель). Это если без внешнего усилителя. А если с ним, то соответственно подбирать уже под его параметры. Но там уже вариантов системы огромное количество: с тылом или без него, но с сабвуфером, например...
