Установка подиумов в передние двери.
Модератор: Medved@790
MicE53rus
Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
Re: Установка подиумов в передние двери.
Непрочитанное сообщение MicE53rus » Чт июн 09, 2011 18:34:15
Регион 152 RUS писал(а): А за блинами это что??
В смысле на чём блины стоят?Подиумы в дверь в Приору
Регион 152 RUS писал(а):ногами все таки задевается?
Бывает,задеваю.А пассажиры натренированы-не трогают :devil:
Сусанин писал(а):звук из под низу :no: не по феншую
А с дверных подиумов не из под низу идёт?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июн 09, 2011 18:45:54
MicE53rus писал(а):А с дверных подиумов не из под низу идёт?
ну смотря как расположить и какой угол задать :yes: я делал над ручками :whistlin:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт июн 09, 2011 19:08:57
Сусанин,MicE53rus
чем хороши компоненты,так тем что сцену поднять могут
коаксиалы в редком случае на это способны... (((
в среднем считается все что ниже 250 герц,человек локализировать не может,а если может то если очень постарается.
поэтому ВЧ ставят на уровне уха,а середина обычно имеет "средне-отраженный" вид
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июн 09, 2011 19:12:13
Rush
это да, но никак не в ноги
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт июн 09, 2011 19:55:14
Сусанин писал(а):Rush
а конкретней?
faass
Модель авто: ВАЗ 21054
Непрочитанное сообщение faass » Пт июн 24, 2011 20:37:16
Собираемся сделать проставочные кольца для акустики в передние двери. подиумов так и не нашли во Владимире. Не могу найти нигде данные какой же толщины двери в классике. Монтажная глубина моих колонок Кикс 66 мм. Помогите, пожалуйста.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июн 27, 2011 5:59:18
faass
возьми и померяй)) только про стекло незабудь)
-=Snaiper=-
Модель авто: VAZ 21074i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Чт авг 11, 2011 15:57:56
приветствую всех хочу в машину поставить вот такую акустику:
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016
думаю ставить на подиумы
подиумы думаю сам делать
есть несколько вопросов:
1.Обязательно ли подиумы куда то направлять?
2.Если лутше направлять то куда?
3.По какой технологи делать подиумы для мидбаса?
-=Snaiper=-
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Чт авг 11, 2011 20:49:56
ну что никто ничего не может сказать чтоли?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт авг 12, 2011 5:42:05
-=Snaiper=-
а что тему с самого начала почитать трудно что ли?
15 страниц как ни как!
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт авг 12, 2011 6:19:44
-=Snaiper=-
по 1 вопросу скажу по своему личному слуховому восприятию, что лучше направленные делать, чет просто вбок :yes: Звук в верх салона лучше распространяется, и не "поддувает" ноги LOL
-=Snaiper=-
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Пт авг 12, 2011 7:34:22
Rush
читал и не раз но так и не нашёл ответы на свои вопросы
Besenok
а куда лутше направлять на ручку переключения кпп или можетна плафон освещения?
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пн авг 15, 2011 8:49:35
У меня такие стоят, заодно на передние двери поставил новую ворсовую общивку...нахаляву досталась:
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн авг 15, 2011 9:53:43
-=Snaiper=-
у меня "точка схождения" от передних колонок получается в районе между передними сидениями. И самый кайф слушать стерео посередине на заднем сидении LOL
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт авг 16, 2011 6:10:41
Правый мидбас направляют в левое ухо водителя.Левый в правое ухо пассажира.
А вообщем как тебе удобней,так и ставь
Владимир 989
Модель авто: Ваз-21043
Непрочитанное сообщение Владимир 989 » Вт авг 30, 2011 7:27:41
Доброе утро)Я тут новичок)Хочу спросить у меня ваз 4к.Хочу поставить колонки они уже есть подключены только под сидением валяються но нужны подиумы!Кто может под заказ сделать подиумы на 4к тупо для колонок без кормана!в Пределе до 100гр!РАдиус где-то 13см но на до уточнить поглядеть)Спс за помощь! =)
Рафун
Модель авто: Ваз-2107
Непрочитанное сообщение Рафун » Чт сен 01, 2011 16:53:09
Подскажите пожалуйста..я ставлю подиум в передние двери..с ними более менее все понятно,кроме того как мне провода в дверь просунуть.хочу еще 2 колонки поставить в штатные места.но там сверху панель приборов мешает.кто как выходил из этой проблемы.и какие туда колонки садятся?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб сен 03, 2011 11:07:39
Рафун
сверлить дверь и стойку, сигнализация в машине е? протягиваешь провода в резиновых гофрах или гладких трубках, которые часто используют установщики сигналок
-=Snaiper=-
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Пн сен 26, 2011 13:38:56
Дабы не плодить тем помогите люди добрые
Заделал я подиумы под писчалки в батонах но по глупости сделал очень сложной формы
Вот теперь чешу репу чем обтянуть подиумы чтобы было практично
Хотел обтянуть кож. замом но он зараза плохо тянется и при том только в одну сторону
Посоветуйте пожалуйста какой нибудь материал который хорошо тянется в 4-ре стороны и не затрётся от времени
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо
Фото подиума прилагаю
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн сен 26, 2011 13:53:42
посмотри нормальный дорогой кожзам..
-=Snaiper=-
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Пн сен 26, 2011 14:21:49
думаю с дорогим будут проблемы так как я тот что есть с трудом нашёл
может можно какой то другой материал применить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 26, 2011 15:36:22
Товарищи спецы, что можете сказать про такие динамики? :rolleyes:
Между металлом и фанерой задул пеной, еще снизу саморезы по периметру. ДВП за спинкой заменил на такую же фанеру как на полке (15 мм) , только сфотографировать забыл. Плотно все стянул саморезами. Получился настоящий монолит. Вот только мощности магнитолы маловато, а на усилок уже денех нет :weep: .
Да, высокочастотники давно сгорели, снимать не стал, так и задул пеной. Теперь в планах СЧ динамики в двери. Вот читаю, набираюсь информации.
Есть мысль использовать вырезанные под задние динамики кругляки. Вырезать в них дырку под динамики в дверях, ну типа подиума. И обтянуть чем-то.
Кстати, чем облагородить заднюю полку? Она же уже несъемная... Пока просто ковролин лежит с вырезанными отверстиями и приклеенными пластмассовыми решетками :hmmm:
Да, и ответьте на первый вопрос, если кто знает. Что я купил? 200 грн штука...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн сен 26, 2011 16:22:12
-=Snaiper=-
а может карпет? дешего и сердито, и все косяки шпатлевки прячет...
ну а так винил еще есть, я его хотя ниразу не видел но говорят тянеться хорошо.. правдо чем от винилкожи(кожзам) отличается я хз))
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн сен 26, 2011 16:27:11
хороший бюджетный вариант громкого дина. но хоть какойнить усилок к ним бы надо, иначе толку.... бу можно посмотреть, даж простенький блау справиться лучше чем магнитола.
а так если постараться полку можно обтянуть)
Непрочитанное сообщение JET » Пн сен 26, 2011 16:32:11
-=Snaiper=- писал(а):Посоветуйте пожалуйста какой нибудь материал который хорошо тянется в 4-ре стороны и не затрётся от времени
Всё хорошенько "вывести" и затянуть матовой черной виниловой пленкой.
Вернуться в «Автозвук»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
