замкнул провод выключателя фар
senseye2012
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение senseye2012 » Чт фев 02, 2012 9:34:03
здраствуйте. помогите пожалуйста. машина ваз 21053, замкнул черный провод выключателя наружнего света этот провод еще идет к замку зажигания, теперь не срабатывает стартер машина не заводиться также не работают стеклоочистител, фары.
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Re: замкнул провод выключателя фар
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт фев 02, 2012 9:42:38
Преды смотрел?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт фев 02, 2012 10:09:39
senseye2012 писал(а):замкнул черный провод выключателя наружнего света
А в каком месте замкнул-то? Сначала проверь пред.№2. Хотя не в нём наверное дело.
senseye2012
Непрочитанное сообщение senseye2012 » Чт фев 02, 2012 11:00:22
замкнул прям возле выключателя, и у этого провода вся изоляция подплавилась. предохранители все в порядке. а может быть из за замка зажигания? может что внутри замка сплавилось
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт фев 02, 2012 11:08:20
senseye2012 писал(а):а может быть из за замка зажигания?
Так сними контактную группу замка ( сам замок снимать не надо). Если там выгорело , то замени. Продаётся отдельно от замка.
senseye2012
Непрочитанное сообщение senseye2012 » Чт фев 02, 2012 11:13:33
а вообще может из-за замка не работать фары и стеклоочиститель. просто
я чет не пойму как это все связанно
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт фев 02, 2012 11:15:50
Alex** писал(а):Так сними контактную группу замка ( сам замок снимать не надо). Если там выгорело , то замени. Продаётся отдельно от замка.
:yes: больше грешить не на что.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт фев 02, 2012 11:19:27
senseye2012 писал(а):а вообще может из-за замка не работать фары и стеклоочиститель
из-за него и не работает 100% на замке выгорела контактная группа, только я вот не помню действительно ли она снимается отдельно, а то вроде есть цельные, т.е. не разборные замки. Вот ниже схема коммутации замка, думаю сам разберешься, если в эл. схеме разобрался.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт фев 02, 2012 11:20:51
senseye2012
Схему , которую ты выложил , читать могёшь? Ничё там сложного... Кинь перемычку на замке между чёрным и розовым проводами - если заработает , значит конгруппа сгорела.
Последний раз редактировалось Alex** Чт фев 02, 2012 11:26:07, всего редактировалось 1 раз.
senseye2012
Непрочитанное сообщение senseye2012 » Чт фев 02, 2012 11:24:36
спасибо вам большое. завтра пойду с замком разбираться. отпишусь что и как
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт фев 02, 2012 11:28:30
senseye2012
Я там :rolleyes: добавил , попробуй так сперва.
senseye2012
Непрочитанное сообщение senseye2012 » Пт фев 03, 2012 12:39:54
всем спасибо. да это действительно был замок. снять внутренности не получилось все руки по взбедил, приварили, что ли там это спорное кольцо)))))))). да снятие самого замка вызло трудности, пришлось воспользоваться молотком и зубилом)) и поставить новый замок.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт фев 03, 2012 12:44:18
senseye2012 писал(а): пришлось воспользоваться молотком и зубилом)) и поставить новый замок.
Вот так... Без зубила в классике никуда. Даже проводку не починить. А в комплекте спец инструментов для ремонта ВАЗ-2107 должно быть даже ДВА зубила...
senseye2012
Непрочитанное сообщение senseye2012 » Пт фев 03, 2012 12:51:29
ооо этого добра в багажнике в инструментах и зубило и долото и монтировки
