Страница 1 из 1
Мигает плафон освещения салона
Добавлено: Пн янв 09, 2012 7:00:43
bigmaniak
При открытых дверях, плафон на левой стойке горит нормально...а на правой мигает.
лампочку поменял, всеравно мигает.
и бывает на ходу начинает подмигивать правый плафон
Re: Мигает плафон освещения салона
Добавлено: Пн янв 09, 2012 7:14:07
Жигуль
bigmaniak
Контакты. У меня вообще при закрытых дверях плафон может сам загореться или потухнуть. И меня жигулёвское освещение салона вообще не устраивает, поэтому я буду ставить плафон от приоры, калины или от газели, чего и тебе советую.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 7:42:55
Серега73
Жигуль писал(а): И меня жигулёвское освещение салона вообще не устраивает, поэтому я буду ставить плафон от приоры, калины или от газели, чего и тебе советую.
вопрос не в том что кого устраивает или нет , ты можешь ставить себе чё хочешь и куда хочешь, а ТС интересует вопрос который он задал.
bigmaniak так вот стопудово выносят мозг тебе сами плафоны, у них конструкция самого переключателя оч хлипкая, поэтому просто замени их на новые и будет тебе щастье
Добавлено: Пн янв 09, 2012 8:04:20
санек52
Да, фиговаты стоковые плафоны. Особенно фукция "выключить свет вручную" (когда рычажок по середине): часто соскакивает с этого положения.а так темка была про плафоны. В ней написано, чтобы кнопка плафона жестко фиксировалась в положении выключено надо сделать в железке по которой она ходит дырку/ вмятинку. Тогда кнопочка будет передвигаться с усилием и не перескочит сама по себе.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:01:55
bigmaniak писал(а):При открытых дверях, плафон на левой стойке горит нормально...а на правой мигает.
bigmaniak, тупость можно посоветовать?
Поменяй плафоны местами. По крайней мере, узнаешь, в самом ли плафоне дело или в проводке и т.д. и т.п.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:21:55
Незнайка))
я один умный вещь скажу, только вы не ругайтесь, дело в массе и концевиках
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:43:07
Незнайка)) писал(а):я один умный вещь скажу, только вы не ругайтесь, дело в массе и концевиках
Первым делом полез бы концевик проверять
Хотя если моргает только один плафон, то смотрел бы есть ли нужный контакт и нет ли ненужного
Добавлено: Пн янв 09, 2012 13:49:29
придет автор - открою
