Присоединение проводов к плате задних фонарей.
- Andrey51rus
- Модель авто: ВАЗ 2107
У кого как подключены провода к платам задних фонарей. У меня были припаяны провода, сейчас хотел менять плату и перепаявать провода, но наткнулся на ссылку ниже: там всё подключено через колодку. Как лучше? И можно ли найти такую колодку в магазинах?
Вот ссылка:http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ights.html
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Присоединение проводов к плате задних фонарей.
Andrey51rus
у всех в стандарте - через фишки или колодки, как удобнее, но со временем, возникают проблемы с правильностью работы ламп задних фонарей, т е возникает недокнтакт, начинается светомузыка, вместо стопов - поворот, вместо поворотов задняя, и так далее, или все вместе, скорее всего предыдущий хозяин как раз столкнулся с такой проблемой и перепаял - это хороший способ решения проблемы, его смело модно оставить и новую плату так же перепаять
- Alex**
Andrey51rus
У меня на пятаке были припаяны провода с разъёмной колодкой к плате. Хвост от платы был около 10 см. , дальше - обычный 6-ти клеммный разъём с папо-мамами. Удобно когда нужно патрон сменить , или лампочку ,не надо раком в багажнике торчать.
- Сусанин
Alex**
тогда особой разницы нет , где разьем, они любят окисляться, слетать и неконтачить
- Alex**
Ну вот у тебя реле дворников часто неконтачит и спадает? Или в передних фарах? А ещё один старый водила научил заклеивать отверстия , куда провода с клеммами в саму колодку втыкаются пластелином. Но это тогда ещё было , когда из всех герметиков был только солидол Я сейчас для этого герметик силиконовый использую. Ничё не окисляется.Сусанин писал(а):слетать и неконтачить
- Сусанин
Alex**
ну ты нашел что сравнить, негерметичность задних фонарей - окисление, отсутствие массы, сырость в багажнике опять же, наиболее подвержены четверки -все ПП семейство
- Alex**
Ну согласись , что такие колодки лучше держат контакт , чем стоковые на плате. Как тока доберусь , на теперешной семёре тоже так сделаю. С меня фотоотчёт!
- 33.png (31.15 КБ) 28738 просмотров
Последний раз редактировалось Alex** Пт дек 02, 2011 19:13:24, всего редактировалось 1 раз.
- Andrey51rus
Спасибо всем за отклик Если найду колодку,то поставлю колодку) Если нет пойду покупать паяльник и всё что с ним связано:D
- SMSha
- фотограф-эксперт
Andrey51rus
Пожалуйста! Паяльник - это самое надежное, потом уже только колодки. Но его (паяльник) еще покупать надо - только это меня и останавливало от пайки, когда я с электрикой возился...
- Andrey51rus
Купил колодку 35 рублей штука. Сидит отлично плотно) Претензий нет Лампочки только в патронах только отходят Надоело подгинать
- рустем
Andrey51rus
Придется тогда либо с платой повозиться,поколдовать,либо плату в сборе менять.Но лучше всё же сначала поколдовать.
- серго
Не знаю, у меня все нормально держится, единственное что иногда если что объёмное в багажник класть, можно колодку нечаяно стянуть, а вот с потронами проблема действительно но чем меньше их трогаеш , тем контакт неизменней
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Как купил машину срезал провода с разъемом и дома все пропаял, потом вынес на улице и соединил провода как положено закрыв их термоусадкой. Пока нареканий нет.
- Andrey51rus
Плата и так новая, патроны тоже. Старя плата была вся в клею и ещё в чём от прежнего хозяина. При её подключении половина приборов не работала, один раз дым из под торпеды пошёл (обошлось), и когда вчера новую плату поставил стрелка вольтметра стала работать лучше - раньше на холостых стояла в середине зелёной(сейчас также), а позже когда трогаешься у летала в красную или была на гране неё (перезаряд). Включение всех потребителей не помогало. Теперь стоит устойчиво в середине зелёной всегда) Зарядка по-прежнему идёт
- Andrey51rus
В патронах самих у меня отходит Вчера обкатывал, меряя сугробы , габариты( у меня противотуманные лампочки) светили отлично не отходили, но при въезде в гараж на кочке один габарит погас. Потом подправишь лампочку снова светит...
- Alex**
Вот это очень нехорошо Габариты должны быть габаритами , а ЗПТФ - отдельно надо включать. У меня от старого хозяина так было первым дело переделал ...Andrey51rus писал(а):габариты( у меня противотуманные лампочки)
А по поводу того , что контакт на лампочки плохой - есть варианты... Кто проволочки от проводки медные подкладыает , кто пружинки всякие мастырит , у меня помоему только в левом поворотнике пока забита медная фольга. Не помню где я её нарыл , но как бабка отшептала...
- Andrey51rus
У меня единственная проблема это задние фонари. Там кроме Габаритов и Поворотников ничего не работает( Раньше был задний ход потом пропал.... Вот сейчас пытаюсь оживить. Задние фонари никак мне не даются С передним за два выходных наладил Пойду сейчас чё-нибудь придумаю
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
конструкция задних фонарей конечно неудачная,но при небольших доработках все приходит в норму!задолбавшись переодически счишать окись по разъеам на платах и потронах на лампах я припаял к платам разъемы как сделал Alex**,подпаял все патроны к контактным площадкам на платах и промазал литолом все места разъемных соединений(контакты в патронах,клемы в разъемах)и вот уже почти 2 года как бабка отшептала!а по поводу ЗХ может ты когда сугобы мерял с лягушки клемы посрывал?
- Модель авто: ВАЗ 2104
Всем добрый вечер,при всем моем уважении,как показано в первом сообщении в ссылке под описанием №4 есть фотография снизу платы,так вот,где можно найти те самые распорки которые распирают патрон???буду очень признателен
- D.I.M.A.R.
в смысле купить?superna2ral писал(а):где можно найти
Кто же будет их продавать отдельно от платы в сборе?
почитай тему про доработку http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=5212
может передумаешь покупать
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
незнаю как у кого у меня противотуманка соединена со стопомами . один раз замечал что неработает габарит правый . прошёлся наждачкой и всё норм . конструкция старая фонарей и плат . решение есть проспорт . там нет плат но колхозить фары неохота пусть араджаны етим занимаютса. и главное чтоб в багажнике было сухо и тогда меньше всё будет ломатса ...
- рустем
superna2ral
Распорки патронов идут только когда продается оригинальная/заводская плата в сборе.При продаже патронов отдельно они идут без распорок.Сам на днях покупал,потому и пишу.
- рустем
superna2ral
Попробуй,там порой редкие вещи продаются
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
