Мигает лампочка зарядки...почти постоянно
Добавлено: Пн окт 03, 2011 6:22:50
Здравствуйте.
Поставил новый аккумулятор и начались "проблемы" с лампочкой зарядки. Поначалу лампочка срабатывала очень редко, еле успевал заметить, что она мигнула. Потом начала мигать на средних оборотах (если подсос немного натянуть переставала). Сейчас мигать начала постоянно (перестает мигать если разогнаться примерно до 60-70 км.ч.) Когда завожу лампочка зарядки не мигает примерно секунд 10-15, потом начинает мигать, одновременно с этим щелкает и реле (РС 702) и "плавают" обороты двигателя. Когда завожу, стрелка вольтметра постепенно отклоняется к красной зоне, когда стрелка находится уже на красной зоне (может 0.5 - 1 мм от линии) сначала мигает лампочка зарядки, потом происходит щелчок реле и увеличиваются обороты двигателя, стрелка в это время отклоняется назад на зеленую зону, вплоть до отметки нормальной зарядки и потихоньку падают обороты. Когда машина прогреется стрелка вольтметра меньше "гуляет" и весь этот "процесс" происходит намного быстрее (довольно таки часто мигает лампочка и обороты то больше, то меньше). Какие-либо нагрузки сейчас тоже не помогают. Поначалу, лампочка переставала мигать когда загорались стоп сигналы или включаешь ближний/дальний свет. Сейчас даже при включенном свете лампочка мигает, реле щелкает и обороты нестабильные.
Когда включаю дальний свет зарядка падает значительно (стрелка опускаться и находится где-то посредине между отметкой 12 Вольт и линией нормальной зарядки). А если включить свет при неработающем двигателе слышен небольшой писк в районе контактных колодок, может контакт плохой... И еще, когда включаю дальний - начинает тускло гореть и лампочка обогрева заднего стекла на кнопке.
Предохранители (визуально) все целые, некоторые менял, но уже не помню какие. Контакт предохранителей с колодками хороший, проверял.
В чем может быть проблема, подскажите. Проблема в генераторе или нет? Где искать причину?
Авт-ль 2105, генератор (как я потом узнал Газоновский), щеточки менял, реле регулятор менял. Ремень генератора менял, правда не уверен в его натяжке, но не думаю, что это причина...
